Stary 02-03-2015, 21:43   #21
siero3
Avatar siero3
Zarejestrowany: 13-10-2012
Model: Mondeo mk4 Titanium
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 29
Domyślnie Odp: Płyn wspomagania jaki kolor/.
właśnie taki też zamówiłem, i jest to zielony, jednak mechanik wzbudził we mnie wątpliwości bo zaproponował czerwony. Ogólnie to zagmatwana sprawa, i nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Tak jeszcze korzystając z okazji, jest tak w zbiorniczku płynu wspomagania jakiś flirt/sitko które powinienem wyczyścić?
było Mondeo mk3 2.0 tdci jest Mondeo mk4 2.0 tdci
siero3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2015, 13:35   #22
siero3
Avatar siero3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 29
Płyn wymieniony na czerwony. Zadzwoniłem do ASO Ford i powiedziano mi że oba płyny są prawidłowe czerwony i zielony. Mechanik u którego byłem (który również jeździ takim samym mondeo) zalecił czerwony. Wspomaganie zaczęło lżej chodzić, chyba że to bardziej moja wyobraźnia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Dziekuję za opinie na ten temat.
Stary 03-03-2015, 14:55   #23
jacekn8
Avatar jacekn8
Zarejestrowany: 11-11-2009
Silnik: 2.0 TDCi 115KM Econetic
Postów: 190
Ja raz użyłem najtańszego gl-5 80w90 do przepłukania układu i jeździłem na nim 2 dni i rzeczywiście chodziło lżej. Później zmieniłem na ATF dex 2/ford mercon, a konkretnie mobil 220 i chodzi idealnie.
jacekn8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2015, 15:56   #24
nabuchodonozor
Avatar nabuchodonozor
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
Napisał nimek6310 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powinien być zielony.
Ale jeśli ma kilka lat to kolor będzie w okolicach brązu.
Ja wlałem Liquiy Moly Zentralhydraulikol jest on biały i pracuje bez problemu.
zrobłem dokładnie tak samo... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nabuchodonozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2015, 08:57   #25
lukasz911
Zarejestrowany: 18-05-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 8
a pytanie z innej beczki ile wejdzie płynu przy wymianie na nowy??
lukasz911 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2015, 09:44   #26
siero3
Avatar siero3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 29
Napisał lukasz911 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1 litr powinien wystarczyć do wymiany płynu.
Stary 28-11-2015, 16:30   #27
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
hym przeczytalem caly temat
wlozylem kawalek bialej kartki do zbiorniczka i po wyciagniecu kartka jest jasno zolta
to czy mialem w orginale zielony plyn?
bo nie wiem co kupic i czy musi byc orginal?
czy sa jakies zamienniki?
FORD?? NASTEPNY BEDZIE VAG LUB BMW...
stelmacher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2015, 11:17   #28
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
dobra kupilem ten [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
moze sie cic nie rozleci bo na minimalnym stanie lepiej za dlugo nie jezdzic
Stary 05-11-2016, 20:14   #29
szeregus
Zarejestrowany: 24-11-2015
Model: MONDEO MK4 kombi
Silnik: 2,0 (145 KM) PB/LPG
Postów: 20
Jakie płyny(nazwy) polecacie na dolewkę do wspomagania?
szeregus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2016, 20:49   #30
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Napisał szeregus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakie płyny polecacie na dolewkę?
Oryginalny:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:09.
