#21 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Całego przewodu nie trzeba wymieniać,bo i po co. |
#22 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 03-08-2014
Model: Mondeo mk4 Titianium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 58
Problem rozwiązany.
Winny okazał się przewód idący z PCM do przekaźnika R4, są dwa, oba wychodzą z trzeciej - czarnej wtyczki PCM (zielony 0.5 i biało/pomarańczowy 0.5) u mnie akurat winny był ten drugi. Otulina była zapewne mikro pęknięta i wokół pojawiło się sporo śniedzi a sam przewód był w tym miejscu zgrubiały. Gdy go przeciąłem musiałem szukać czegoś by się dolutować ;-). Miejsce uszkodzenia znajdowało się faktycznie 20-30cm od wtyczki na pierwszym 'rozejściu' się przewodów. Po zlutowaniu, zabezpieczeniu koszulkami termokurczliwymi oraz odnowieniu reszty izolacji napięcie z wtyczce przed świecami, po zapłonie się pojawiło i błędy P0670 oraz P0380 po skasowaniu już się nie pojawiają. Przekaźnik również cyka jak powinien, pierwszy raz od razu po zapłonie, drugi zaś po kilku sekundach ( może z 8s) |
#23 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-08-2015
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 206
gratuluję. ile czasu ci to zajęło i czy robić samemu czy lepiej do elektryka?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka |
#24 |
![]() Imię: Mateusz
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 58
na bardzo spokojnie i z kilkoma przerwami ze 3 godziny.
Sciągnąć koło, nadkole, otworzyć puszkę z PCM, wypiąć kable, wyciągnąć do góry pościągać otulinę i peszel i przeglądać cierpliwie kable. Polutować i wszystko pooklejać nową taśmą. Szczerze żeby wokół miejsca uszkodzenia nie było troche widocznej śniedzi można by punkt uszkodzenia przeoczyć. Czy samemu czy do elektryka to zależy od Twoich chęci i cierpliwości bo jakiejś specjalnej wiedzy czy narzędzi do tego nie potrzeba. |
#25 | |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
#26 | |
![]() Imię: Mateusz
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 58
Mnie martwią dwie rzecy: Jakość kabli, o czym w sumie każdy użytkownik forum już wie. Brak jakiegokolwiek komunikatu na desce rozdzielczej, ani checka ani informacji. Gdybym sobie od czasu do czasu nie podpinał komputerka (raczej w celu kontroli wypalań DPF) to bym pewnie żył z błogą nieświadomością że wszystko jest dobrze. Pewnie do czasu silniejszych mrozów - w zeszłym roku raz odpalałem przy -15* i dopiero załapał na którrrrymś razem i to był ten jeden jedyny raz. |
#27 |
![]() Zarejestrowany: 13-03-2016
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 69
Panowie moj S-max rano ok 4°C po nocnym postoju, odpala tak jak by silnik chciał wyskoczyć spod maski.
Szarpie, podskakuje. Dziś dwa razy zgasł na wolnych obrotach. Dopiero przytrzymanie powyżej 1000rpm przez ok 30s przynioslo skutek, i normalnie pracowal. Od razu postwiłem na świece, ale dobrze ze trafilem na ten wątek, bo poproszę serwis w pierwszej kolejnosci o sprawdzenie "tych" przewodów. Ciekawe czy w s-max jest z nimi tak krucho jak i w mdo |
#28 | |
![]() Imię: Marcin
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 206
#29 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak,od strony kierowcy,PCM jest schowany w kieszonce zbiorniczka od spryskiwaczy.Jak nie widzi to niech idzie po kablach.
#30 |
![]() Imię: Marcin
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 206
