Stary 31-01-2013, 10:06   #21
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Domyślnie Odp: jakie żarówki do podświetlenia żegarów
Nie wierzcie sprzedawcom, że LED 12V bez opornika będzie w samochodzie świecił długie lata. Do diody 12V 20mA trzeba dać przynajmniej rezystor 100-120 Ω a jeśli jasność 90% nam też wystarczy to dać 180 Ω i mieć spokój do końca życia auta.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 31-01-2013 o 10:09
Stary 31-01-2013, 11:39   #22
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Napisał lukaszek_socho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak jak piszesz.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2013, 12:16   #23
roberthj1
Avatar roberthj1
Imię: robert
Zarejestrowany: 03-03-2013
Model: escort mk7
Silnik: 1,6 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 45
To jest właśnie dziwne że nie ma kontrolki od świateł mijania. W dodatku podświetlenie zegarów jest tak zrobione ze nie bardzo widać w dzień czy światła są włączone czy nie mam escorta od niedawna i trudno mi się do tego przyzwyczaić. Cały czas sprawdzam na manetce czy aby na pewno włączyłem światła, ale kiedy produkowano te auta nie było obowiązku jazdy na światłach w dzień więc nikomu to nie przeszkadzalo
roberthj1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2013, 19:02   #24
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Napisał roberthj1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
załóż sobie przekaźnik od świateł mijania(wersja skandynawska) i nie będziesz musiał sprawdzać manetki.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2013, 13:06   #25
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Napisał kris71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wystarczy tylko wstawić przekaźnik? Jest na niego miejsce w skrzynce bezpieczników? Jak to działa? Zapala światła mijania po odpaleniu auta, pomimo że na manetce światła są wyłączone?
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2013, 22:34   #26
Czempiniak
Avatar Czempiniak
Zarejestrowany: 22-08-2012
Model: Escort MK7
Silnik: 1391
Rocznik: 1997
Postów: 10
Domyślnie Re: Odp: jakie żarówki do podświetlenia żegarów
Napisał shadk-k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mozliwe ze nie wytrzymują, weź pod uwagę ze przy pracującym silniku i sprawnym alternatorze masz napiecie 14V..
Ja wstawiam zawsze diody 3,5V z rezystorem 1-1,2kOhm.
A tak btw. tematów na temat podświetlenie jest na tym forum od groma.
zrobiłem jak pisałeś ładnie wszystko mi elegancko świeciło pojechałem do pracy wszystko było ok ale za to po pracy wsiadam odpala fordzisko a tu mi świeci tylko jedna dioda przejechałem z 300 metrów i zgasła i do tej pory żadna nie mrugnie ani nie poświeci iGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. o co chodzi z tym wszystkim to nie mam pojęcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
This is not the time to wonder This is just a time to fear!!!!!!!
Czempiniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2013, 22:51   #27
paablod
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
Domyślnie Odp: Re: Odp: jakie żarówki do podświetlenia żegarów
Myślę, że dopóki nie wymontujesz tych diod i nie sprawdzisz co się stało, nikt z nas też nie będzie miał pojęcia. Opcji jest parę. Przepalenie diody (dziwne przy takim rezystorze), problem ze stykami...
paablod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2013, 23:05   #28
Czempiniak
Avatar Czempiniak
Model: Escort MK7
Silnik: 1391
Rocznik: 1997
Postów: 10
Domyślnie Re: jakie żarówki do podświetlenia żegarów
styki na pewno są git diody się przepalić musiały już 3 raz je wymieniam i to przez nie całe pół roku jak kupiłem escorta to w ogóle nic nie świeciło rozebrałem a tam żarówki przepalone to kupiłem diody na 12 v założyłem przez jakiś czas było dobrze i zaczęły mrugać tylko na pokrętłach nawiewu to wymieniłem a tu mi zegarek zaczął mrugać to też wymieniłem to mi wszystko mrugało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. się wkurzyłem zrobiłem diody 3,5 v z rezystorem 1.2 i co też dupa. ja chyba muszę kupić oryginalne żarówki które są drogie i mogą tak samo szybko paść jak te diody Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chyba coś nie tak jest z elektryką w tym fordzisku tak mnie się wydaje ale nie wiem co dokładnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-03-2013, 23:14   #29
paablod
Postów: 281
Domyślnie Odp: Re: jakie żarówki do podświetlenia żegarów
Więc tak, jeśli diody migały jakiś czas i padły, znaczy że były kiepskie diody. Ja kupiłem trochę różnych kolorów SMD do podświetlenia zegarów i tylko jedne (bursztynowe chyba) zaczęły migać i musiałem wylutować. Ale z tego co piszesz, to mi wygląda na uszkodzony regulator napięcia, który chwilowo może podawać napięcie wyższe niż ~16V powodując uszkodzenia. To jest moja koncepcja do sprawdzenia oczywiście. Jak kolejna dioda pada to musi być coś nie halo z elektryką.
Stary 07-03-2013, 09:36   #30
Czempiniak
Avatar Czempiniak
Model: Escort MK7
Silnik: 1391
Rocznik: 1997
Postów: 10
regulator napięcia jest dobry sprawdziłem ładowanie przed chwilą i miał 14,28 ze światłami 14,15 a jak powłączałem radio nawiew światłą to mi się zrobiło 13,95 więc raczej jest dobrze a diody się przepalają i nic człowiek nie rozumie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:00.
