Stary 07-02-2013, 15:52   #21
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie Odp: Woda w klapie bagażnika - aso bezradne
Napisał jarecki70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wodę w tylnych lampach też posiadam
Wczoraj oglądałem swoje lampy, ale na szczęście sucho...
Stary 07-02-2013, 16:54   #22
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
To tylko potwierdza wyjątkowość mojego modelu ;]
Stary 03-11-2014, 20:37   #23
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Tak sobie szukam czegoś i .... odgrzebuję.
Czy to HB (pytanie retoryczne) ? Ja mam HB, obecność wody potwierdzam, w tej części metalowej, widać to pod odpowiednim kątem po zdjęciu zaślepek (do wymiany żarówek) Ja obstawiam 3-cie światło stopu i jego liche uszczelnienie, poskładałem na minimalnej ilości silikonu, lecz nie kontrolowałem jeszcze.... jak nie pomoże to dziury powiercić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak jak w drzwiach.... w sumie lepsze to niż ciągła obecność wody tam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps. Ma ktoś rysunki jak zdemontować ten plastik, do którego jest tablica przykręcona ?
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2015, 14:36   #24
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
U mnie po ostatnich ulewach jak otwierałem klapę (kombi) usłyszałem szum wody. Woda była również w kloszu prawej lampy ( tej w klapie) oraz na rolecie bagażnika.
Oddałem samochód do ASO - po kliku godzinach zadzwonili, że problem rozwiązany - sparciał uszczelka 3-ciego światła stop.
A czy to jedyne miejsce przecieku - zobaczymy po kolejnych opadach.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2017, 20:56   #25
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Chciałbym przypomnieć ten wątek ponieważ wszystkie lampy które do mnie trafią do naprawy mają ten sam problem, ano właśnie problem spowodowany wilgocią i wodą. Dodatkowo lampy zostały chyba zaprojektowane tak aby maksymalnie utrudnić wszelką naprawę. Ford powinien za to beknąć bo to ich wina!!
W większości aut pada elektronika albo ledy, ale tutaj po prostu korozja zżera materiał. Nie miałem jeszcze wyjątku aby było inaczej.
Stary 29-05-2017, 07:10   #26
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 610
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy producent ma obowiązek komukolwiek ułatwiać wykonywanie napraw w pojeździe? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Się zepsuje (najczęściej zaraz jak się skończy gwarancja), Pan kupi nowe, najlepiej w ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2017, 07:27   #27
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
U mnie co innego - w HB uszczelka tylnego spryskiwacza nie do końca się sprawdza, i po ulewie woda idzie do klapy bagażnika. Zastanawiam się nad rozwiązaniem. Uszczelki raczej nie będę wymienia na fabryczną, bo taka właśnie się nie sprawdza; albo wytnę z miękkiej gumy/silikonu nową, albo podkleję fabryczną silikonem.
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2017, 09:12   #28
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał TomekM_1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy producent ma obowiązek komukolwiek ułatwiać wykonywanie napraw w pojeździe? Się zepsuje (najczęściej zaraz jak się skończy gwarancja), Pan kupi nowe, najlepiej w ASO
Mam tutaj na myśli fakt że wilgoć niszczy lampy, a nie że są zaprojektowane tak aby utrudnić. W mk5 to poprawili.
Stary 13-09-2017, 11:51   #29
Spiller
Avatar Spiller
Zarejestrowany: 21-03-2009
Model: Ford S-Max Titanium
Postów: 185
Udało CI się uszczelnić, bo u mnie jest to samo. Zastanawiam się czy wymiana dyszy i uszczelki na nową coś zmieni. Czy po prostu muszę to na jakiś silikon skleić?
Napisał ciafka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spiller jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2017, 10:22   #30
czolg-t
Zarejestrowany: 26-01-2014
Napisał petrus1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W kombi nie spotkałem się z nieszczelnościami uszczelki ale z wodą pod plastkiową osłoną - maskownicą klapy już tak.
Witam, odgrzeję temat, ponieważ zauważyłem, że u mnie woda zbiera się właśnie w tym miejscu! Przy zamkniętej klapie woda wycieka spod plastikowej osłony i zbiera się w rowku uszczelki bagażnika. Po otwarciu wycieka poprzez otwory do wymiany żarówek świateł w klapie :/ Zdjąłem wczoraj osłonę i widać zacieki na poniżej trzpienia mechanizmy tylnej wycieraczki, wydaje mi się, że przepuszcza uszczelka wycieraczki, przez którą przechodzi ten trzpień. Pytanie czy można kupić/wymienić samą uszczelkę?
czolg-t jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:51.
