#21 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Zaraz zaraz...
Jeśli masz czujniki z zaworami w felgach to obwód koła nie ma nic do tego. Czujnik czyta jakie jest ciśnienie w oponie a nie jej obwód. Co innego gdy jest system uproszczony czyli sprawdza obwód koła z czujnika ABS |
#22 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: Kuga St-Line
Silnik: 2.0 TDCI 180 PS AWD
Postów: 44
pewnie że obwód koła nie ma nic z czujnikami - to jest jasne jak słońce. Mnie chodzi tylko o DODATKOWĄ czynność jaką "można" wykonać przy zamianie kół w danym rozmiarze 215/50/17 z czujnikami na koła mniejsze 205/55/16 bez czujników mając swobodny dostęp do konfiguracji samochodu. Ufff prościej już nie umiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#23 |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
No teraz wszystko jasne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wcześniej napisałeś tak jakby jedno z drugim było powiązane.
Zmiana wielkości (obwodu) koła może mieć minimalny wpływ na działanie ESP, ale bez przesady. Ja mam zimowe 215/55/16. ravl1 u Ciebie to jednak 45mm, a nie 35 różnicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#24 |
![]() Imię: Rafał
Model: Kuga St-Line
Postów: 44
Boncio sprawdzałem w etis-ie. Opony 205/55/16 mają wpisane obwód 1930 a koła, które mam oryginalnie 215/50/17 mają zapis 1975mm.
Ale to taki mały szczegół. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#25 | |
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Tak samo napisałeś w jednym z wczesniejszych postów. Ja odniosłem się do tego
#26 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: C-Max 2016 Titanium
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 310
Czy w C-Max FL 2015 można wpisać w komputer dwa komplety czujników, tzn dla kół letnich i zimowych?
Jeśli dwa razy w roku trzeba jeździć do ASO i programować odpłatnie komputer, to chyba już lepiej używać zestawu kół zimowych bez czujników. W takiej sytuacji świeci się tylko jakaś kontrolka, czy też pojawiają się komunikaty ostrzegawcze: napisy, pikanie? |
#27 |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 21-02-2015
Model: C-Max
Silnik: 1.6 EB
Postów: 33
Byłem dzisiaj w ASO i w mojej wersji C-maxa z końca 2014 roku nie da się zaprogramować dwóch zestawów czujników.Za każdym razem gdy będę zmieniał koła na zimowe i odwrotnie czeka mnie wizyta w serwisie, chyba że zmienią oprogramowanie.
#28 | |
![]() Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Skoda Octavia III RS
Silnik: 2.0 TSI 230KM
Postów: 561
Misiek.
#29 |
![]() Imię: Jarek
Postów: 310
Przedzwoniłem do Bemo Motors w Szczecinie i powiedzieli mi, że niestety w nowej wersji C-Max jest tak samo. Procedura upierdliwa, do wyciągania kasy, zapomniałem zapytać ile sobie życzą za taką czynność.
Pozostale kupić drugi komplet bez czujników i zimą przywyknąć do zapalonej kontrolki. Wysłane z mojego MI 3W przy użyciu Tapatalka |
#30 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Nie jestem pewien ,ale czy jesli zrobić w jakimś serwisie opon , który posiada urządzenie do klonowania czujników to nie wystarczy? Jak sama nazwa wskazuje klonuje on oryginalne czujniki , po czym programuje się nowe, więc tak na chłopski rozum takie coś powinno dać radę bo komputer w samochodzie nie wie że mamy po 2szt takich samych czujników. (oryginał i klon)
