Stary 10-02-2013, 14:03   #21
Stok
Avatar Stok
Zarejestrowany: 08-08-2012
Model: Escort
Silnik: 1,4
Rocznik: 1992
Postów: 29
Domyślnie Odp: Wylał sie płyn wspomagania
uuu spokojnie nie kłucic sie takGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.P nikt mi nie każe kupic tego za 120zł np ani tego za 9zl jak sie okaże ze to jest to wezme pojade koło mechanika mam 2-3 sklepy z motoryzacyjna w tym 1 hurtownia i 1 sklep forda to napewno sie coś wybierzeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dziś sprawdze tą chłodniczke jak wygląda itp a jutro polece do mechanika na kanał zobaczyc od spoduGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki wam wszystkim za rady!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2013, 14:07   #22
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Chłodniczkę widać przez atrapę w zderzaku. Jeśli jest cieknąca, powinieneś wyłapać bez kanału.
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2013, 14:21   #23
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Napisał darnel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, bo nie robiłem i robić nie będę za testera chińszczyzny. Temat nie o tym i nie wiem po co drążysz. Wykpiłeś proponowane oryginały i wysokiej klasy zamienniki (proponując zamienniki za 5 zł czy tam ileś groszy) a później piszesz, żeby prawdziwy obraz przedstawiać, pffff. To części w Twoim stylu, podobnie jak wychwalane przez Ciebie chińskie łożyska... Kolega szuka ew. wycieku a nie części. Kończmy więc OT
To teraz ja zapytam: gdzie napisałem o uszczelniaczu za 5 zł i po czym wnioskujesz że są chińskiej produkcji?
Corteco to Niemiecka firma, która sama i nie od dziś produkuje oferowane przez siebie produkty.
Temat jest jak najbardziej o tym, a nie o łożyskach. A swoją drogą: nigdzie ich nie chwaliłem tylko stwierdziłem fakt, którym było to że 1 łożysko optimala wytrzymało o 20 tys. więcej niż skf.
A jak kolega znajdzie wyciek i okaże się że znajduje się on na wyjściu na kolumnę to bardzo mu się te informacje przydadzą.
Nie za wszystko trzeba przepłacać kilkukrotnie aby zakupiony produkt był dobrej jakości, z resztą jeśli dla Ciebie tylko cena jest takim wyznacznikiem to Twoja sprawa. Ja wole kupić dobrą i również markową część która jest kilka razy tańsza, a pieniążki które zaoszczędzę wydać na inne potrzebne rzeczy lub chociażby wlać do baku.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2013, 14:48   #24
Stok
Avatar Stok
Model: Escort
Silnik: 1,4
Rocznik: 1992
Postów: 29
Tak tak juz wiem o tym ale mi chodzi ze jak to nie ta chlodniczka to pojade na kanał od spodu zobacze gdzie to moglo być jeszcze;>
Stary 10-02-2013, 14:55   #25
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Powinieneś wszystko widzieć na kanale i od góry też.
Stary 10-02-2013, 14:58   #26
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Układ wspomaganie krok po kroku : zbiorniczek oleju wspomagania-pompa wspomagania-maglownica-chłodniczka oleju-zbiorniczek oleju wspomagania . Chyba nie pokręciłem kolejności. Mi jeden raz ciekł olej wspomagania - sparciały wąż powrotny pod samym cybantem(opaską zaciskową) do zbiorniczka przepuszczał dyskretnie spodem, ciekło po zbiorniczku i dalej na ziemię
Stary 10-02-2013, 15:31   #27
Stok
Avatar Stok
Model: Escort
Silnik: 1,4
Rocznik: 1992
Postów: 29
Patrzyłem teraz pod maske i przez zderzak i od spodu przy moim escorcie i nie widzialem nigdzie przy chlodnicy zadnej chłodniczki;/ moze byc gdzie indziej jeszcze?? Pozdrawiam.
Stary 10-02-2013, 15:34   #28
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Nie. Powinna być między zderzakiem a chłodnicą. Czytałem gdzieś, że nie w każdym modelu była taka chłodnica ale nie znam reguły
Stary 10-02-2013, 15:38   #29
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Dokładnie, nie wszystkie modele ją miały więc może po prostu jej nie masz.
Stary 10-02-2013, 16:29   #30
Stok
Avatar Stok
Model: Escort
Silnik: 1,4
Rocznik: 1992
Postów: 29
no to na 100% jej nie mamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. miedzy zderzakiem a chłodnica to na zime tekturke sobie zamontowałem.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale zauwazyłem jakis przewod przy zbiorniczku z taka metalową końcówka jest troche upocony ale tak troszke tylko i tylko na tej końcówce metalowej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:26.
