#21 |
![]() Zarejestrowany: 26-01-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb + lpg
cesar-, a jakiej firmy katalizator zakładałeś po raz drugi?, czy był to sam wkład czy puszka katalizatora wspawywana w miejsce starego kata.?
#22 |
![]() Zarejestrowany: 06-10-2010
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2,0 Duratec
Postów: 41
W mondeo katalizator umieszczony jest w kolektorze dolotowym, więc nie ma możliwości wymiany puszki.
Można rozciąć kolektor i wstawić wkład albo wymienić cały. Naturalnie aby wymienić wkład kolektor też trzeba wymontować. Oryginalny kolektor z katalizatorem w ASO to koszt 4600 zł plus wymiana. Nazwy firmy wkładu (podobno niemiecka) nie znam nie dostałem tego certyfikatu o którym mówiłem w poście poniżej. Jakbym wymieniał katalizator teraz (wkład) żądał bym takiego certyfikatu. Tak naprawdę to bez niego nie wiadomo co tam ktoś wsadzi jak było właśnie u mnie. Metody regeneracji i wymiany katalizatorów były tez opisane w artykule jednego z motorów pod koniec roku (był też przykład forda focusa). Z tego co się też dowiedziałem to w warszawie są dwie firmy zajmujące się wymianą katalizatorów (wysyła im się kolektor a oni wymieniają wkład) w lublinie nie znalazłem nikogo kto to robi, jedynie wysyłają do warszawy. |
#23 | |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
#24 |
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2,0 Duratec
Postów: 41
Oczywiście, kolektorze wydechowym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#25 | |
![]() Imię: Andres
Zarejestrowany: 24-01-2013
Model: Monde mk4
Silnik: 2.0 he LPG
Postów: 251
#26 | |
Model: mondeo mk4
#27 |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 17-09-2016
Silnik: 2.0 Pb 145 km
Cześć,
mam podobny przypadek ale rozwiązania problemu dalej nie doszukałem się. Sprawa wygląda tak; 1. Po wymianie oleju, filtrów powietrza i przejechaniu 60-80 km wywaliło mi pierwszy raz błąd p0420 2. Zauważyłem że olej był o 100-200 ml przelany ponad miarkę więc wróciłem do mechanika i upuścił mi tyle, teraz jest idealnie w połowie miarki, wcześniej był ten 1 cm ponad max. Skasował mi przy okazji ten błąd więc zadowolony myślałem ze jest już ok. 3. Po kolejnych przejechanych 70 km błąd wywaliło znowu. Tym razem jeździłem tylko ekspresówką więc wysokie obroty żeby nie było że tylko miasto. 4. Sprawdzamy więc dalej: analiza spalin nie wykazała nic złego więc katalizator ok, miernikiem sprawdzone wszystkie czujniki i też nic niepokojącego. Zmieniłem świece zapłonowe (nie wiem czy to ma coś wspólnego ale mechanik pokazał mi je i były środkowe dwie delikatnie obsmarowane olejem) Po tym i oczywiście po wykasowaniu błędu dalej jeździłem znowu te 60-70 km i kolejny raz check engine się pojawił. Dziwne jest to że zawsze się pojawiał w okolicy takiego przebiegu po skasowaniu błędu i zawsze to było na obrotach 2500-3000. Dodam że auto ma moc i pracuje równo, nic więcej niepokojącego nie zauważyłem. Odkąd pierwszy raz wyskoczył mi ten błąd zrobiłem już 2000 km. Czy ktoś może mi podsunąć jakiś pomysł ? |
#28 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 14-02-2015
Model: Ford mondeo mk4 power shift . mondeo mk3 1,8 pb \gaz
Silnik: 2.0 tdci , 1.8
Rocznik: 2011, 2003
Postów: 93
#29 |
![]() Imię: Maciek
A działają w autach z normą spalin Euro 5?
#30 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 11-07-2011
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 dw10c
Postów: 35
Ostatnio edytowane przez plutopl ; 25-02-2019 o 12:56 |
