Stary 08-03-2013, 00:47   #21
avix
Zarejestrowany: 17-04-2011
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 117
Domyślnie Odp: padnięta turbina?
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Końcówka nie spowoduje spadku ciśnienia na szynie CR a o to właśnie chodzi.
zgadza się, do tego jeśli przelewy nie są jakieś straszne w stylu po 4 minutach testu jest więcej niż 50ml ropy na 1 wtrysk to szukaj problemu w pompie bo wymiana zaworka niewiele pomoże.
błąd P0251 nie kasuje się po ponownym odpaleniu silnika. co najwyżej nie widać go bo ktoś nie potrafi właściwie posługiwać się oprogramowaniem a dotyczy to głównie roczników 2001-2002
tak i ewentualnie ma nie odpowiedni sprzęt, widziałeś kolego parametry silnika i wtrysku na ekranie? bo jak już podpinać to przy okazji można było zrobić test ciśnienia pompy
avix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2013, 08:21   #22
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 607
btw błąd P0251 nie kasuje się po ponownym odpaleniu silnika. co najwyżej nie widać go bo ktoś nie potrafi właściwie posługiwać się oprogramowaniem a dotyczy to głównie roczników 2001-2002
W takim razie muszę zmienić mechanika, bo 3 razy byłem na odczycie błędów w 2 miejscach, w tym w Bosch Service i udało się go odczytać tylko w momencie migania sprężynki. W pozostałych 2 przypadkach twierdzili, że żadnych błędów nie ma.
Zaworki we wtryskiwaczach + sprawdzenie pompy czy nie daje opiłkami.
U mnie nie leją a sprężynka się zapala... wychodzi na to, że pompa. Zobaczymy czy się potwierdzi.
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2013, 08:30   #23
saviano
Zarejestrowany: 07-01-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 25
Cześć,
Miałem podobnie (info tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] objawy w tym samym temacie, nieco wcześniej). Nie wiem, co dokładnie było, ale turbo na pewno: w sterowniku miałem wymieniane koło/-a zębate, ślimak i regenerowane turbo (geometria i wałek były ok, ale coś tam było wymieniane i wyważane/doważane).
Pozdro
saviano
Lepiej nic nie mówić, niż głupio milczeć.
Nie działa ci internet? Możesz skorzystać z pomocy on-line!
saviano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2013, 08:37   #24
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
kolego nie mieszaj w temacie bo twoje auto jest z późniejszego rocznika. jeszcze nie widziałem przedlifta, który by miał moduł elektryczny sterujący turbiną a takie auta maja koledzy właśnie 2001-2002
Stary 12-03-2013, 13:29   #25
jerri
Zarejestrowany: 22-04-2012
No cóż... w końcu auto pojechało do warsztatu i wyjedzie dopiero po wymianie/regeneracji wtrysków, pompy i czyszczeniu z opiłków całego układu... eh...
jerri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2013, 16:38   #26
olczus9012
Avatar olczus9012
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 18-07-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
Witajcie KoledzyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie chcę zakładac nowego tematu więc pisze tutajGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam bowiem małe pytanko...obstawiam że pada mi turbina...co o tym myślicie, oto objawy:
Przy wciskaniu gazu w okolicach 2200 obrotór pojawia się głośny metaliczny dźwięk który wraz z dodawaniem gazu jest coraz bardziej słyszalny. Dodatkowo autko bardzo osłabło...po wciśnieciu gazu, głównie na dwójce prawie nie jedzie, na wyższych biegach jest już ciut lepiej ale to nie to samo co było do tej pory.
Jak myślicie...turbinka mówi do widzenia?
Dodam że sprawa dotyczy Mondeo mk3 2001 r 2.0 tddi.
Jeśli chciałbym zakupić turbinkę to czy takie się nadadzą?
Bo chyba dobrze obstawiam że w moim jest ta ze zmienna geometrią?
Aha i jesli bede kupowal uzywana turbine to na co glownie zwrocic uwage?
olczus9012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2013, 20:48   #27
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
kolego zaczynasz od szukania a nie znasz przyczyny. trochę od d.. strony. pojedź do mechanika i sprawdź luzy na wirniku turbiny oraz czy lekko obraca się wirnik. bardzo delikatny luz zawsze jest na wirniku, łopatki powinny chodzić lekko np. powinien się obracać wirnik jak dmuchnie się sprężonym powietrzem od strony zimnej czyli od filtra pow. a po zakończeniu dmuchania powinien się jeszcze przez chwilę kręcić. trzeba zweryfikować łopatki wirników czy nie są mechanicznie uszkodzone. to raz
a dwa to sprawdź najpierw jaką masz turbinę bo pytanie na forum o to trąci lenistwem. w końcu to ty masz ten samochód a nie my.
i wreszcie trzy - to nie koniecznie musi być turbina bo by hałasowała również poniżej 2200 obrotów
Stary 30-03-2013, 23:39   #28
olczus9012
Avatar olczus9012
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
Autko idzie we wtorek do mechanika...zobaczymy co powie...co do hałasu...wydaję mi się że też hałasuje mi zestaw napinacza paska i koła pasowego...czy te dwie awarie mogą mieć ze sobą jakiś związek...?
Źle napisałem...mam turbine ze zmienna geo wiec nie wiem czemu zadalem takie pytanie, sorkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-04-2013, 22:53   #29
olczus9012
Avatar olczus9012
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
Napisał olczus9012 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawa rozwiązana...sprawdzone podciśnienie, wymieniony siłownik turbiny i autko śmiga jak trzebaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a metaliczny stukot spowodowany był jednak uszkodzeniem koła pasowego...tez wymienioneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz błoga ciszaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-04-2013, 22:08   #30
Kubus1605
Avatar Kubus1605
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 24-01-2010
Model: Fiesta
Silnik: 1,4 97 KM LPG
Postów: 40
Witam wszystkich.
Panowie i może Panie, podłącze się do tematu.
Mam pytanko.
Mój Fordzik kopcił od kiedy pamiętam ale dzisiaj puścił dość sporego dymka, miganie sprężynki i tryb awaryjny. Chwila na parkingu i wszystko jak by nigdy nic, auto jedzie jak ta lala.
Ale później znowu mocniejsze wdepnięcie pedału i powtórka z rozrywki.
Reset stacyjką i później już na każdym biegu do czerwonego pola i bez problemu.
W domu zdjąłem wąż od turbo i chyba na wirniku nieco za duży luz. Oleju nie widać ale nie wiem czy to coś oznacza.
Od pewnego czasu jak trochę go przymulę to później przy spokojnym ruszaniu i dalej na drugim i trzecim biegu jak startuję powiedzmy od 1500 obrotów ma taki jakby "dół", czarno z rury i dopiero "but".Na autostradzie jak go "ciągnę" na piątce to tak dopiero przy 150 km/h przestaje kopcić. Ale jak trochę agresywniej pojeżdżę to do kolejnego odpalenia mam spokój.
Auto poliftowe, turbina ze sterownikiem elektronicznym, ze zmienną geometrią łopatek.
Czy poza turbiną szukać jeszcze czegoś? Ktoś coś obstawia?
Jeśli turbo proszę polecić kogoś kto zajmuje się regeneracją, najlepiej z wysyłką za granicę.
Pozdrowionka
Kubus1605 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:04.
