Stary 13-01-2014, 18:06   #21
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Domyślnie Odp: Instalacja haka holowniczego.
Napisał GOLDEN!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz podać ten konkretny przepis?
Art. 66. Kodeksu ruchu drogowego
4. Zabrania się:
1.umieszczania wewnątrz i zewnątrz pojazdu wystających spiczastych albo ostrych części lub przedmiotów, które mogą spowodować uszkodzenie ciała osób jadących w pojeździe lub innych uczestników ruchu;
Dodam, iż ja osobiście jeżdżę z hakiem cały czas. Nigdy nie miałem problemów - w Polsce raczej martwy przepis. Hak teoretycznie mam demontowany, na śruby, jednak nigdy nie był zdemontowany. Jeżeli Posiada się hak stały, należy na niego założyć CZERWONY kapturek.
Ostatnio edytowane przez bartoszek ; 13-01-2014 o 18:14
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2014, 20:18   #22
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
Napisał bartoszek_pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problemy zaczną się kiedy ktoś Ci wjedzie w "tyłe..k" i wezwie Policję.
Robert 68 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2014, 20:42   #23
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Postów: 761
Napisał Robert 68 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miałem taką sytuację 4 razy. 2 razy była policja. Raz się tłumaczyłem, że właśnie jadę po przyczepkę do wypożyczalni a z racji tego, iż do demontażu są potrzebne narzędzia i praktycznie położenie się na ziemi (a padało) to zrozumieli, drugi raz nic się nie czepiali - może nie zauważyli, że hak jest odczepiany.
Z drugiej strony w najgorszym wypadku dostałbym mandat, bo wina i tak była tego co wjeżdżał we mnie.
Stary 13-01-2014, 20:53   #24
Postów: 18,052
miałem taką sytuację 4 razy....
Nie ma to jak "być twardym nie mientkim"... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żeby mimo 4 wjazdów w hak nadal go wozić (chyba jednak trzeba powiedzieć "złośliwie") założony to na prawdę trzeba pełnej determinacji...
Tak na marginesie - jeśli hak jest montowany w podłużnicach, to taki wjazd w hak wcale nie jest taki "bezbolesny" - w końcu podłużnice się "zejdą" i samochód będzie sporo węższy...
Stary 13-01-2014, 22:18   #25
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Postów: 761
Tadeuszu. Wszystkie wjazdy miały miejscy przy znikomej prędkości. Tak znikomej, że w najgorszym wypadku miałem porysowany zderzak. Oczywiście wjeżdżający miał troszkę gorzej.
Takie auto już dostałem z hakiem. Kiedyś próbowałem go odkręcić, ale jedynym wyjściem było ucięcie śrub - więc dałem sobie spokój.
Z drugiej strony, gdybym nie miał haka, pewnie 4 razy bym wymieniał zderzak.
Stary 13-01-2014, 23:00   #26
GOLDEN!!!
Avatar GOLDEN!!!
Zarejestrowany: 25-05-2013
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2,5T
Postów: 144
Domyślnie
4. Zabrania się:
Według mnie hak się do tego nie zalicza, ale to moje zdanie.
Sam też mam nonstop hak zamontowany drugim autku, po tym jak była potrzeba przykręcenia go przy -15°C
Wysłane z mojego Galaxy Nexus przy użyciu Tapatalka
GOLDEN!!! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2014, 00:30   #27
marko74
Avatar marko74
Zarejestrowany: 18-02-2013
Silnik: 2,5T
Postów: 78
[QUOTE=tedi_k;2138862]Klucz wkładamy w pozycji jak na zdjęciu 1. Obracamy o 1/4 obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara - do pozycji jak na zdjęciu 2. Wtedy da się to pokrętło odciągnąć od haka i przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara (jak na schemacie) i wyjąć głowicę haka.
Dzieki Tedi, jak znajdę chwilę to wypróbuję ;-)
marko74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2014, 10:19   #28
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
A co do mojego pytania ?
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2014, 10:29   #29
Postów: 18,052
Napisał rustin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jakiś problem Kolega ma z dostępem do allegro?
Wpisuje się w rubryczce przy lupie (czyli w rubryce zapytania) "hak mondeo mk3" i wyskakuje 5 stron do poczytania...
Nie ma haków wypinanych, są co najwyżej odkręcane.
Stary 14-01-2014, 10:38   #30
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
A na allegro piszą czy nie ma problemu z podłączeniem czy trzeba jakiś moduł itd?
A co google nie ma , że wrzucacie linki z prawem?
Nie masz nic do powiedzenia to nie pisz.
hak holowniczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:15.
