Stary 22-03-2013, 13:56   #21
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Uszkodzona glowica 2.0 TDCI
Napisał RafiRypin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy wszystkie glowice do 130 km silnika sa jednakowe?
W danym okresie czasowym nawet dla różnych mocy silnika głowica jest ta sama.
Natomiast w czasie to się różnią - trudno powiedzieć czym...
Patrz na Головка Цилиндров poz. 1 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Generalnie są trzy różne dla silnika 2,0:
1121463, 1143721 i 1301171 (spójrz na okres produkcji).
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 22-03-2013 o 14:03
Stary 22-03-2013, 13:58   #22
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Zarejestrowany: 21-03-2013
Model: Mondeo Mk4 ghia
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
Patrz na Головка Цилиндров [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
no ale sam ten azur czy jak to sie tam nazywa chyba bedzie pasowal?
RafiRypin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2013, 14:01   #23
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
tak jest ten sam na 200%
Bump: i tak jak pisałem szlifuj tak długo az wałki beda obracały sie bez oporów inaczej zatrzesz walki
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2013, 14:08   #24
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
Napisał escort Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko zkąd ja bede wiedzial czy one z oporem czy bez sie obracaja
Stary 22-03-2013, 14:13   #25
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Faktem jest, że ażur fabrycznie występuje jako całość z głowicą, a nie odrębna część zamienna. Być może jest skręcany, następnie obrabiany jest razem z głowicą.
Ale wiem, że ludzie zmieniają sam ażur i jakoś dają radę...
Zgredzik
Stary 22-03-2013, 14:24   #26
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
wogole niektorzy maja nierowno pod sufitem z cenami tych azurow, nawet po 500zl za sam azur....jak za 450zl mozna caly silnik kupic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-03-2013, 15:39   #27
escort
Avatar escort
Imię: luk
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
jesli obrocisz wałek palcami to wtedy bedzie dobrze to jest taka metoda domowa ale pamietaj jedno po kazdym szlifowaniu umyj dokładnie azur zeby sie opiółki nie dostały
Stary 22-03-2013, 16:04   #28
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
tylko ze ja nie bede lancucha ruszal wogole to jak obroce walkami?
Stary 22-03-2013, 16:09   #29
escort
Avatar escort
Imię: luk
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
musisz łancuch sciagnac przykro mi poniewaz sciagasz górna czesc głowicy i wałki ci odbija 'tylna czesc wałków i popusci sie napinacz niestety tak to stworzyli inzynierowie nie obejdziesz tego
Stary 22-03-2013, 16:14   #30
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
to trzeba bedzie tak zrobic zeby tyl walkow sie nie uniosl, a nawet jesli sie uniosa to jak bede azur dokrecal opadna z powrotem, nie bede lancucha rozpinal bo mi sie rozrzad przestawi, ssacy raczej sie nie uniesie bo z drugiej strony pasek przeciez jest od pompy, a wydechowy sie jakos zablokuje, nie takie rzeczy sie robilo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez RafiRypin ; 22-03-2013 o 16:21
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:03.
