Stary 28-03-2013, 21:03   #21
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
Domyślnie Odp: Czy po odpaleniu silnika podgrzanie szyb powinno samo się włączyć?
autoatyczne grznie da sie wyłaczyc ,tylko program w kompie potrzebny i kabel do podłaczenia sie
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2013, 21:29   #22
Postów: 18,073
Napisałem - nie da się ELMconfigiem.... W IDS nie patrzyłem czy jest ta opcja, ale przynajmniej powinna być możliwość wgrania innej kalibracji (np. z wyłączonym tym ficzerem) modułu BCM.
Stary 28-03-2013, 23:08   #23
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
w mk3 nie da się, da się całkiem albo automat
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2013, 23:24   #24
pawel.w21
Imię: PAWEL
Zarejestrowany: 10-03-2013
Model: MONDEO
Silnik: 1.8 TDCI ECONECTIC
mondeo 2010 tez nie zauwazylem zeby sie wlanczalo chociaz tu w irlandii niema takich mrozow jak w pl
pawel.w21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2013, 00:05   #25
sawekfan
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 27-03-2007
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 107
Napisał jareczek1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie w MK 3 z 2006 r. nie uruchamia sie to z automatu. Pytałem na forum i mówili, że widocznie mam to wyłączone w kompie i musiałbym sobie to aktywować. Tak więc można nie mieć grzania z automatu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla mnie jest to bez sensu aby za każdym razem uruchamiało się grzanie szyb gdy tylko temp. spadnie poniżej określonej. Wolę ręcznie 20 razy uruchomić gdy jest taka potrzeba niż 100 razy wyłączyć bo szyba nie jest zamarznięta. Dodatkowo jak wiadomo przednia szyba grzana nie jest tak wieczna jak tylna i lubią się przepalać druciki albo ginie ogrzewanie połowy szyby. O obciążaniu aku już nie mówię nawet bo szyby żrą prądu chyba najwięcej ze wszystkich odbiorników prądu.
Był stare, dobre Mondeo 95 r. 1.8 TD Jest młodsza wersja Mondeo 06 r. 2.0 TDCI, której dziadek wysoko ustawił poprzeczkę
sawekfan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2013, 09:13   #26
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Postów: 553
Napisał sawekfan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szczęściarz, wiele rzeczy da się aktywować w gemie, np pikanie po przekręceniu kluczyka lub pikanie gdy wrzucasz wsteczny. Być może da się to włączyć u ciebie, ale u mnie się tego nie da zrobić, tzn wyłączyć. W mk3 patent działa tylko w dieslach i to chyba tylko po lifcie.
dokładnie się z Tobą zgadzam, szczególnie jest jest sporo na minusie.
Sama przednie szyba jest czasem przydatna, ale nie ciągle
Stary 08-04-2013, 11:40   #27
przemouk84
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: C-MAX GRAND
Silnik: 1.6 Eco & Booost
Postów: 60
Cytuje z instrukcji obslugi C-max od 2010 :
"Pojazdy bez dodatkowej nagrzewnicy
Jeżeli temperatura otoczenia jest niższa
niż 5°C (41°F), a temperatura płynu
chłodzącego silnik jest niższa niż 65°C
(149°F), ogrzewanie przedniej szyby oraz
ogrzewanie tylnej szyby włączy się
automatycznie. Wyłączą się
automatycznie."
W moim Grand C-max jest dokładnie tak samo i będąc szczerym jest to poroniony pomysł i mam nadzieję, że da się to wyłączyć przez IDS
przemouk84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2013, 12:13   #28
Aleksander96
Avatar Aleksander96
Imię: Gery
Zarejestrowany: 22-02-2010
Silnik: 1.6 Ti-VCT 120km
Postów: 58
U mnie w Mondeo też tak jest, trochę mnie to denerwowało, ale teraz przekonałem się, że nie jest wcale to źle pomyślane. Jak nie chce grzać, to wyłączajam ręcznie.
Aleksander96 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2013, 12:32   #29
Lukaszko
Avatar Lukaszko
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: Ford Mondeo Mk5
Silnik: 1.5
Postów: 345
Ja to też mam i przywykłem do włączania jak nie chcę, np mnie to irytowało ale jest druga strona. Wszystko co teraz jest produkowane stara się robić pseudo "inteligentne" tak żeby przy obsłudze tego nie myśleć. Większość osób nie czyta instrukcji, nawet nie wie co dany sprzęt potrafi. Jest to projektowane pod większość a pozatym takimi "inteligentnymi" bajerami można się później pochwalić w folderach reklamowych.
Lukaszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2013, 00:50   #30
przemouk84
Model: C-MAX GRAND
Postów: 60
Ok. Wszystko rozumiem a przynajmniej staram się, jednak weźcie pod uwagie też fakt drugi, że jeśli nie ma takiej potrzeby to nie powinno się włączać urządzeń obciążających znacznie alternator co za tym idzie silnik. Zaobserwujcie wskaźnik spalania chwilowego o ile więcej na darmo źre paliwa przy włączonym grzaniu szyb zanim płyn się nagrzeje. Jeśli z rana masz oszronione szyby to naturalnym jest, że będzie trzeba je odszronić używając podgrzania tychże szyb jednak jeśli nie trzeba to po co mają się włączać skoro i tak nie spełnią swojej funkcji. (np. parkowanie w nieogrzewanym garażu)
Ja widze tylko dwa rozwiązania:
1. Ford próbuje naśladować nasz rząd i robi z nas idiotów twierdząc, że sami sobie nie radzimy w niczym i nie będziemy umieć używać pewnych funkcji w samochodzie i chwali się że auto samo zrobi to za nas
2. Włączanie funkcji automatycznie ma na celu zwiększenie zysków z szybciej zużywających się elementów wyposażenia pojazdu, które naturalnie trzeba będzie kiedyś wymienić lub naprawić
Tyle w tym temacie.
Jak ktoś dojdzie jak to wyłączyć to prosze o wpis
To my mamy użytkować samochód i decydować co włączać a co nie, a nie odwrotnie.
P.S.
Stara szkoła mówi, że w zimie co jakiś czas należy włączyć klimatyzacje na 30 min, żeby "rozruszać klime".
Dzisiaj klimy nie włączysz jak temperatura na zewnątrz spadnie poniżej 5 st C
no i naturalnym jest, że serwisy na wiosne mają pełne ręce roboty z klimami
Sytuacja ma się również analogicznie do dodatkowych dogrzewaczy tzw. WEBASTO. Nie używane latem, na zimę robią nam psikusy
Sorki za długi post ale jakoś tak mnie wzięło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez przemouk84 ; 09-04-2013 o 00:55 Powód: błąd
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:19.
