Stary 03-09-2014, 18:53   #21
salom
Domyślnie Odp: usterka układu kierowniczego lub wspomagania
Bo może masz pojazd bez serwowspomagania kierownicy.
Stary 29-09-2015, 19:29   #22
czak2539
Imię: MARIO
Zarejestrowany: 29-09-2015
Model: FORD FOCUS MK2
Silnik: 1,4
Domyślnie Odp: Re: usterka układu kierowniczego lub wspomagania
Napisał Bommer18 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gdzieś na forach wyczytałem że to może być jeszcze wina akumulatora ponieważ jest za słabe napięcie i komputer zazwyczaj wywala pierwsze jako usterkę wspomaganie układu kierowniczego bo potrzebuje dużo prądu a do tego u mnie falują obroty na biegu jałowym o dziwo tylko jak auto jest w ruchu tak wiec myślę że obroty spadły za nisko do tego słaby akumulator (nowy to on nie jest) i pokazało usterke. Jak drodzy forumowicze sie do tego odnosicie ??? Odpowiadam Koledze na pytanie.. otóż najpierw wyświetliło awarie później silnik zgasł
Bump: Klonia może ma to związek z tym co lukas_ko napisał że wiązka kabli w komorze silnika nie domaga ??? nie wiem nie znam sie na tym dokładnie wiec nie chciałbym wprowadzić Ciebie w bład to jest tylko takie moje spostrzeżenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
RE;Witam co do falujacych obrotów jest to wina masy silnika morze byc przepalona,znajduje sie z tyłu silnika i prowadzi do nadkola u mnie to pomogło + resetowanie komputera poprzez spiecie klem na 10 min,po odpaleniu trzymałem obroty do 1700.do tej pory spokój Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czak2539 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:26.
