Stary 22-04-2013, 21:11   #21
roberthj1
Avatar roberthj1
Imię: robert
Zarejestrowany: 03-03-2013
Model: escort mk7
Silnik: 1,6 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 45
Domyślnie Odp: Centralny zamek z kluczyka
Nie, żadnej z tych rzeczy jest tylko alarm i immobilizer w kluczyku. Zamawiam sterownik samej centralki w takim razie. Wielkie dzięki za pomoc.
roberthj1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2014, 00:32   #22
twwari
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Ford Escort
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1996
Domyślnie Centralny sam się otwiera dlaczego ?
Mój problem polega na tym że po zamontowaniu centralnego zamka na pilot zgodnie z tą fotorelacją ( [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] )Samochód w fotorelacji jest jako nowszy model ) samochód da się otworzyć pilotem natomiast przy zamykaniu ford zamyka się ale po ok 1-2 min się otwiera i tak zostaje.
Dodam jeszcze instrukcje zamka centralnego może to w czymś pomoże ( [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] )
Posiadał centralne zamykanie z kluczyka
Proszę o pomoc co może być tego przyczyną ???
Dziękuje i pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 05-02-2014 o 11:26 Powód: brak załącznika
twwari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2014, 11:00   #23
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Domyślnie Odp: Centralny sam się otwiera dlaczego ?
Nie dubluj tematów, skoro Twój wczorajszy temat z 17:24 został połączony z już istniejącym to po co założyłeś dziś kolejny o 0:32?
§22 regulaminu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Żółto-czarny i żółty dałeś do plusa - sprawdź czy po zamknięciu auta jest tam nadal plus. Pomarańczowy i pomaranczowo-czarny jest nigdzie nie podłączony?
Odłącz biało-czarny i biały. Siedząc w aucie podaj plus na ok. 1 sekundę tam gdzie był biały i zobacz czy auto się zamknie. Poczekaj chwilę czy nie otworzy się samoczynnie.
Podaj plus na biało-czarny i sprawdź czy auto się otworzy.
Jeśli będzie wszystko ok to:
Przygotuj sobie 2 żaróweczki, obie podłącz jednym końcem do masy. Jedną z nich podłącz 2 końcem do białego, drugą do biało-czarnego.
Włączając i wyłączając na przemian alarm obserwuj żaróweczki. Jedna powinna się zapalać tylko przy włączaniu a druga tylko przy wyłączaniu alarmu. Po włączeniu patrz chwilę czy ta od otwierania nie mignie raz jeszcze.
Jeśli wszystko będzie ok, podłącz tylko zamykanie do instalacji auta i przetestuj czy też się sam otwiera po chwili.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 05-02-2014 o 12:54
Stary 05-02-2014, 18:38   #24
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
twwari,wysłałem Ci priva z trzema tabelkami,teraz już masz z górki,sprawdź połączenia wg. jednej z nich.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2014, 19:03   #25
twwari
Imię: Adrian
Model: Ford Escort
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1996
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-02-2014, 21:09   #26
krampi
Avatar krampi
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 19-02-2012
Model: S-max
Silnik: 2000
Domyślnie Podłaczenie centralnego zamka
Zamierzam się do zamontowania centralnego zamka który został wyciągnięty z innego escorda w bogatszej wersji. Tylko nigdzie nie mogę znaleźć schematu podłączenia... Może ktoś z forumowiczów coś już takiego robił, lub wie co i jak. Zaznaczam mój fordzik nigdy nie miał centralnego! Proszę o pomoc Dodaje zdjęcie kabli wychodzących z modułu.
Typ Pliku: jpg alarm.jpg (53.1 KB, 13 wyświetleń)
krampi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2014, 21:37   #27
twwari
Imię: Adrian
Model: Ford Escort
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1996
witam problemem było nie podłączenie czujnika drzwi po podłączeniu czujnika samochód otwiera i zamyka się bez problemu natomiast pojawił się kolejny problem po zamknięciu samochodu po ok 30 sekundach właczają się kierunkowskazy i cały czas migają oraz dioda mruga na otwartych drzwiach zamiast na zamkniętych co może być nie tak ??? Proszę o pomoc
Stary 05-02-2014, 22:03   #28
kris71
Imię: Krzysiek
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
To teraz kolej na sprawdzenie prawidłowości podłączenia kierunków,wygląda,jakby były podłączone na odwrót.
Ewentualnie załącza się cichy alarm.
U mnie migają kierunki na otwartych drzwiach po rozbrojeniu,ale to funkcja alarmu,gasną po 30 s. na wyłączonym silniku,na włączonym migają cały czas.
Ostatnio edytowane przez kris71 ; 05-02-2014 o 22:05
Stary 05-02-2014, 22:05   #29
twwari
Imię: Adrian
Model: Ford Escort
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1996
raczej ten cichy alarm tylko jak to wyłączyć ?
kierunki są poprawnie podłączone
Stary 05-02-2014, 22:08   #30
kris71
Imię: Krzysiek
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
To już w instrukcji musisz zobaczyć.
Ostatnio edytowane przez kris71 ; 05-02-2014 o 22:13
centralny zamek , escort , pilot
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:37.
