#21 |
![]() Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 614
Zawór a czujnik to różnica.
Czujnik dawał sygnał na przekaźnik aby wyłączał sprężarkę. Obszedłem przekaźnik zworą więc czujnik nie mógł rozłączyć i sprężarka działała non stop. Ale może gdzieś jest prosty zawór który upuszcza czynnik chroniąc skraplacz i przewody. Może ;-) W każdym razie ostrzeżenie dla innych - róbcie takie rzeczy z głową. Ja nie pomyślałem i chyba przyjdą koszty. |
#22 | |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
#23 | |
![]() Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Bez paniki, miałem identyczną sytuację przy takiej samej okazji - poszukiwania przyczyny problemów z klimą. Zwarłem przekaźnik sprężarki i po parudziesięciu sekundach identycznie poszła chmura czynnika. Po wymianie całego wentylatora chłodnicy (niestety, u mnie oprócz słynnego kabelka uwalony był też sterownik), klima chodzi elegancko - a było tu już parę lat remu. |
#24 |
![]() Imię: _harry
Postów: 614
Wziąż zastanawia mnie jak powinienem był załatwić temat resetu przekaźnikiem: bo w sumie największym idiotyzmem było pozostawienie zwory w gnieżdzie, gdzie siedział przekaźnik reagujący na sygnał z czujników i wyłączający w odpowiednim momencie sprężarkę. Zaznaczam że całość "testu" nie trwała dłużej niż minutę, ale to może nie mieć znaczenia.
Napisalliśmy jednocześnie ;-) Mam nadzieję że wystarczy dopełnić czynnik i że obejdzie się bez spawania czy wymiany skraplacza. Jak widać zwieranie przekażnika to niebezpieczna zabawa. Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 06-06-2014 o 08:24 |
#25 |
![]() Imię: _harry
Postów: 614
Kolejna wizyta w warsztacie.
Tym razem mały warsztat, młody facet, miło i konkretnie. Miał być elektryk a okazuje się że robi wszystko, ma również sprzęt do napełniania klimy. Ponieważ umawialiśmy się tylko na przewód (sobota) na resztę ma tylko zerknąć. Zerwany przewód naprawiony, zrobione naprawdę porządnie. Sytuacja: - nie widać śladów wycieku - wiatrak kręci po włączeniu klimatyzacji - sprężarka się nie włącza - elektryk sprawdza połączenia elektryczne, kable sprawne, prąd dochodzi do sprężarki; - uzupełnia czynnik - okazuje się że jest go mniej niż połowa (co chyba nie jest dziwne w świetle poprzednich wpisów) - klima nadal nie działa - po zwarciu na krótko przekaźnika sprężarka się załącza, klima chłodzi. Niestety po włożeniu z powrotem przekaźnika, klima nie startuje. Błędy wykasowane - a raczej ich nie widać. Okazuje się że podłączona maszyna klimy wskazuje bardzo duży wzrost ciśnienia w instalacji, nawet powyżej 35 bar(?). Niestety brakuje czasu aby dalej sprawdzać (miało być dwadzieścia minut). Klima nie działa, ale: - wiem że wiatrak jest ok. - moduł wiatraka jest ok. (bo wiatrak startuje jak się włącza klimę), pewnie też działa zwykłe chłodzenie silnika bo wskazówka jest w normie. - przewody ok. - sprężarka daje radę, klima chłodzi spięta na krótko. Co jest przyczyną problemu? Biorąc pod uwagę listę sześciu punktów przygotowaną przez jednego z kolegów, wydaje się że pozostaje czujnik ciśnienia na przewodzie przy grodzi. Czy to on jest odpowiedzialny za wyłączanie okresowe sprężarki jak osiąga wartość roboczą ok. 15 bar? I tak w kółko? Za napełnienie klimy, kasowanie błędów (sprawdzenie) , naprawę kabla i ozonowanie (w trakcie napełniania klimy sobie pochodził agregat) zapłaciłem całkiem akceptowalną cenę. |
#26 | |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
#27 |
![]() Imię: _harry
Postów: 614
... a tego nie wiedziałem. Samochód stał w cieniu, zamknięty, po całej operacji naprawdę pachniało świeżutko i fajnie.
Ale na pewno było tam co najmniej 20-25 stopni. Przyznaję że nigdy wcześniej tego nie robiłem. Dziękuję za informacje, poczytałem teraz o tym. Następnym razem będę wiedział czego się trzymać. |
#28 |
![]() Imię: _harry
Postów: 614
Kolega Maximus 00 napisał:
Presostat cykliczny jest to proste malutkie urządzenie regulujące ciśnienie w układzie klimatyzacji. Zadaniem wielopoziomowego presostatu jest kontrolowanie wysokiego ciśnienia wewnątrz układu chłodzącego. W związku z pełnioną funkcją presostat montowany jest w pobliżu filtra osuszającego/zasobnika na przewodzie wysokiego ciśnienia wychodzącego ze sprężarki. Regulator ciśnienia kontroluje zasadniczo minimalne i maksymalne ciśnienie czynnika chłodzącego. Ciśnienie zbyt niskie mogłoby świadczyć o niedostatecznej ilości czynnika chłodzącego. Ciśnienie zbyt wysokie mogłoby stanowić objaw zatkanego układu, przykładowo z przyczyn zaszronienia parownika lub niefunkcjonowania zmiennej pojemności skokowej sprężarki. W takich skrajnych przypadkach, regulator ciśnienia zarządza natychmiastowe wyłączenie sprzęgła elektromagnetycznego. Ponadto regulator ciśnienia kontroluje również włączanie elektrowentylatorów chłodzących skraplacz na podstawie ciśnienia czynnika chłodzącego. PRESOSTAT steruje włączeniem/wyłączeniem sprężarki i elektrowentylatorów w sposób bezpośredni lub poprzez centralkę sterowania silnikiem. Powód moich kłopotów? Ostatnio edytowane przez _harry ; 08-06-2014 o 00:33 |
#29 |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
U mnie klima zaczęła działać dopiero gdy odłączyłem kabel od sprężarki, odpaliłem samochód i na chodzącym silniku wpiąłem ten kabel. (taki resecik,zwarcie).
Przypomnę, ze walcząc z klima odpinałem wszystkie kable, przekaźniki, bezpieczniki itd.. Ps. Bledy kasowałem forscanem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#30 |
![]() Imię: _harry
Postów: 614
Oczywiście można i tak zrobić.
Uważam jednak że palce można wykorzystać na wiele innych ciekawych sposobów i mam zasadę aby nie wkładać rąk do komory silnika po stronie pasków przy pracującym silniku. Ale pomyślę o tym ;-) Skanowanie nie wykazuje już błędów, przynajmniej nie wykazywało u mechanika, ale sprawdzę jeszcze raz bo jego oprogramowanie miało problem z połączeniem. Mam skaner Vgate Scan - akurat szukam oprogramowania do instalacji... Zobaczymy jak da rade ten ForScan ;-) |
