Stary 07-01-2014, 22:33   #21
Postów: 18,075
Domyślnie Odp: Wymiana PRZEŁĄCZNIKA ŚWIATEŁ
Powinna - to trafne określenie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A czy jest zależy od szczodrości Forda... - czyli raczej nie ma.
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2014, 22:42   #22
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Tak dobrze to raczej nie ma - jeżeli nie było fabrycznie czujnika zmierzchu (wraz z lusterkiem fotochromatycznym) to szansa, że jest pełna wiązka podsufitki jest raczej zerowa (szczególnie, w sytuacji wersji tylko z jedną lampką podsufitki). Szukanie radzę jednak rozpocząć nie od grzebania w podsufitce, ale od zajrzenia na złącze C98 (kwadratowe, czarne opisane jako ROOF1) w GEMie skąd wiązka ta wychodzi. Co więcej, w uboższych wersjach GEM nie obsługuje tego czujnika- nie ma pinów, żeby podłączyć odpowiednie przewody.
Do czujnika zmierzchu wychodzą z ww. złącza 3 przewody: pin 4 (czarno-zielony), pin 12 (biało-zielony), pin 11 (zielono-czarny) -> wg schematu dla wersji przed FL.
Ostatnio edytowane przez Teisejas ; 07-01-2014 o 22:48
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2014, 23:36   #23
michu182
Zarejestrowany: 24-05-2011
Model: Focus III / C-Max
Silnik: 1.6 tdci 115KM / 2.0 tdci 136KM
Rocznik: 2011 / 2004
Postów: 52
Czyli zakonczy sie tym ze zmienie sobie wlacznik tylko po to zebym mogl od czasu do czasu sobie sciemnic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
michu182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2014, 12:01   #24
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Panowie szybkie pytanie.
Mam czujnik zmierzchu deszczu i fotochromatyczne lusterko i przednie przeciw mgielne
To jak kupie takie ten przełącznik z regulacja podświetlenia i auto to będę miał kabelek do podświetlenia deski i wszystko będzie hulać czy trzeba cos dokładać przerabiać.
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2014, 13:04   #25
Teisejas
Postów: 337
Domyślnie
Wymiana przełącznika jest plug&play. Regulacja przyciemnienia będzie działać. Aktywowania będzie wymagała funkcja auto, co można bezproblemów uczynić Elmconfigiem (mając przerobiony kabelek). No i konieczne będzie usunięcie jednego bezpiecznika, jeżeli masz teraz fabryczne dzienne.
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Stary 05-03-2014, 13:30   #26
Harisonl
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Mógłbyś powiedzieć jaką opcję trzeba aktywować i jaki bezpiecznik wyjąć.
Stary 05-03-2014, 13:41   #27
Postów: 18,075
Jak miałeś aktywny czujnik zmierzchu/deszczu, to po wymianie przełącznika świateł na taki ze ściemnianiem nie trzeba niczego aktywować. Jeśli chcesz wyłączyć "skandynawskie", to trzeba wyjąć bezpieczniki F110 i F113.
Ale jeśli tylko wymieniasz przełącznik dla uzyskania ściemniania, to poza wymianą przełącznika nie trzeba robić nic.
Stary 05-03-2014, 13:49   #28
Harisonl
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Plan jest taki ze chcę mieć ściemnianie i żeby mi działało auto a w pozycji zero nie świeciło nic.
W tej chwili w pozycji 0 świeca mi dzienne na 70 %
Stary 05-03-2014, 16:46   #29
Teisejas
Postów: 337
Pisząc o aktywowaniu, miałem na myśli zaznaczenie ptaszka przy opcji "Autolamp is fitted;always disabled is vehicle has got DTRL" na ustawieniach GEM/Configuration/Page 3. Jeżeli jednak tedi_k pisze, że nic dodatkowo nie trzeba aktywować przy takiej konfiguracji auta to tak zapewne jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Generalnie kwestia jak ustawić wszystko, żeby światła działały w pełni automatycznie z przełącznikiem w pozycji auto- dzienne z włączeniem mijania po zmroku, przewija się w tym wątku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ale sprowadza się to usunięcia w Twoim przypadku tych bezpieczników, które podał tedi_k.
Stary 05-03-2014, 20:17   #30
Postów: 18,075
Napisał Harisonl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli wyjmujesz te bezpieczniki F110 i F113. Natomiast zostawiasz bezpiecznik F135 i przekaźnik R15 od świateł "70%".
Jeśli nie miałeś dotychczas aktywnego czujnika zmierzchu, to ustawiasz flagę tak jak pisze kol. tejsejas powyżej.
Ustawiasz nowy przełącznik w pozycji "Auto" i światła będą świecić - na 70% jak jest dzień (nie da się wtedy włączyć długich) i na pełne 100% w tunelu/nocą (da się wtedy włączyć długie). W pozycji 0 nie będą się świecić żadne światła.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:08.
