Stary 02-02-2016, 18:41   #21
pinochio
Zarejestrowany: 23-07-2010
Model: Focus 1.8 TDDi
Silnik: 1.8
Postów: 17
Domyślnie Re: Odp: Jak wyczyścić i wymienić potencjometr padału gazu?
Nie odpala zapewne dlatego, ze włączyłeś zapłon z odłączonym lub niedziałającym pedałem gazu. Komputer załapał błąd i tyle. Pozostaje wymiana na nowy lub prawidłowe złożenie do kupy puzzli i skasowanie błędu.
Włączyłem zapłon z podłączonym pedałem gazu, ale trzy żółte kontrolki nie chcą zgasnąć, oprócz sprężynki, pompa czy silnik i wykrzyknik i nie pokazuje kilometrów. Jak skasować błąd bez komputera i interfejsu? Przed demontażem odpalał. I jeszcze jedno, czy te styki od potencjometru maja być luźno między tymi blaszkami w puszce?
Ostatnio edytowane przez pinochio ; 02-02-2016 o 18:45
pinochio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2016, 19:15   #22
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Domyślnie Odp: Jak wyczyścić i wymienić potencjometr padału gazu?
No to Twój pedał zmarł niestety a Ty tylko przyspieszyłeś mu trochę ostatnią prostą w zaświaty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Nie wiem niestety czy wystarczy podłączyć działającą używkę czy trzeba przy okazji kasować interfejsem.
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2016, 19:27   #23
pinochio
Silnik: 1.8
Postów: 17
Domyślnie Re: Jak wyczyścić i wymienić potencjometr padału gazu?
Ale co z tym potencjometrem i stykami, jak je się wsuwa, bo na tym filmiku wygląda, że też są luźno, czyżby po zapłonie, blaszki się wyginały?
Na tacho pokazuje mi tylko kreski
Edit: Zrobiłem zdjęcie, jak wsadziłem ten potencjometr. Nie styka, bo jest po środku, między blaszkami. Niech ktoś powie, jak to powinno być wsadzone?
Typ Pliku: jpg 20160202_014.jpg (95.8 KB, 84 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20160202_038.jpg (94.2 KB, 117 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez pinochio ; 02-02-2016 o 20:11
Stary 02-02-2016, 21:53   #24
banan206
Zarejestrowany: 06-04-2011
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 80
Domyślnie Odp: naprawa potencjometru pedału gazu
Z tego co kojarze to powinno byc tak jak masz wsuniete miedzy dwa rzedy stykow, wsuwajac tasme w re styki mozesz skontrolowac czy pokrywaja sie ze stykami na tej tasmie. Moze bardziej w gore tasma powinna wejsc. Zobacz czy te wszyskie styki sie nie przesunely w strone kostki, tak jak by je wyciagac przez kostke. Wydaje mi sie ze patrzac na twoje zdjecie, styki te z lewej powinny byc blizej scianki.
Ostatnio edytowane przez banan206 ; 02-02-2016 o 22:06
banan206 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2016, 22:15   #25
pinochio
Silnik: 1.8
Postów: 17
Domyślnie Re: Odp: naprawa potencjometru pedału gazu
Napisał banan206 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, nie może być miedzy dwa rzędy styków, bo ścieżki się nie stykają z żadnymi stykami, tylko są luźno. Teraz udało mi się w końcu wcisnąć ten potencjometr między plastik a pierwszy rząd styków po prawej, pomagając sobie cienkim nożykiem. Teraz muszę posklejać i poskładać pedał, zobaczę, czy auto odpali.
I odpalił, chociaż musiałem na popych auto zapalić, bo akumulator się wyładował. Ale zaraz zapala się kontrolka świec żarowych i jedzie na jałowym biegu tylko. Wyłączam, włączam silnik i za chwilę to samo. Pedał do wymiany, albo może jakoś błąd skasować? Jakby nie patrzeć, ścieżka jedna u samej góry była wytarta w potencjometrze, a druga na samym dole też trochę.
Typ Pliku: jpg 20160202_042.jpg (92.2 KB, 45 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20160202_043.jpg (96.6 KB, 31 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez pinochio ; 02-02-2016 o 23:34
Stary 03-02-2016, 09:22   #26
Yokura
Avatar Yokura
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 21-10-2013
Silnik: tddi
Postów: 53
Wsadzisz nowy pedał to powinien od razu zaskoczyć bez konieczności kasowania jakichkolwiek błędów.
Yokura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2016, 12:08   #27
pinochio
Silnik: 1.8
Postów: 17
Domyślnie Re: naprawa potencjometru pedału gazu
Zamówiłem na allegro używany od anglika, 69,99 zł + 18 kurier, przełożę tylko puszkę z potencjometrem do mojego starego, wprawę już mam. Jutro mam mieć. Zobaczę, czy faktycznie zadziała. Dzisiaj jak tylko przekręcam kluczyk w stacyjce, od razu sprężynka pulsuje. Nowy w serwisie Forda kosztuje już 680 złotych, to chore, przez jeden zwykły pasek potencjometru...
Edit: Hmm, sprzedawca dzwonił do mnie i powiedział, że ma inny na stanie, z inną wtyczką, biała i zwróci mi pieniądze. Zamówiłem teraz sam potencjometr za 100 zł plus 15 paczka priorytetowa.
Ostatnio edytowane przez pinochio ; 03-02-2016 o 12:32
Stary 03-02-2016, 12:51   #28
Yokura
Avatar Yokura
Imię: Dawid
Silnik: tddi
Postów: 53
Kurde ceny poszły w górę. Ja za 390 kupiłem w serwisie forda w Krakowie, ale to już było parę lat temu...
Stary 04-02-2016, 23:21   #29
pinochio
Silnik: 1.8
Postów: 17
Przyszedł dzisiaj potencjometr listem poleconym i przełożyłem, podładowałem akumulator, sprawdzam, sprężynka gaśnie... i działa!!!
Kurde, kto to widział, żeby dla uszkodzonego głupiego potencjometru w serwisie sprzedają tylko cały pedał za 680 zł, to bandytyzm.
Sam potencjometr kosztuje 100 zł na allegro i działa!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-02-2020, 21:39   #30
Piotrekskce
Zarejestrowany: 07-02-2020
Model: FOCUS MK I
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 0
Domyślnie Potencjometr gazu focus TDDI
Witajcie,
mam pytanie , ponieważ padł w samochodzie u ojca potencjometr gazu ( błąd potencjometru gazu po podłączeniu pod kompa 3 błędy z nim związane i świeci się pomarańczowa lampka) Czy potencjometr gazu o numerze 2H27A- taki chcę kupić - będzie pasował zamiast starego 2H15A ?
Jeżeli to nie ten dział proszę moderatora o przeniesienie do odpowiedniego.
Z góry dziękuję za odpowiedź
Piotrek
Piotrekskce jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:36.
