#21 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: S-MAX, YARIS
Silnik: 2.0 FFV Pb + LPG, 1.0 Pb
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
A nie jest to montowane tak samo jak w Mondeo MK4 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post 120
Szukałem za akumulatorem tej wiązki do alarmu z podtrzymaniem i jej nie znalazłem ani nie znalazłem kabelka w prawym tylnym nadkolu przy parktroniku do syrenki. Ostatnio edytowane przez dobo_28 ; 06-04-2014 o 22:46 |
#22 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,059
To jest możliwe, że powinna być za akumulatorem. Faktycznie eCat tak pokazuje miejsce montażu tej krótkiej wiązki. BTW - koszt tej krótkiej wiązki w ASO to około 50zł. FINIS : 1434499
#23 |
![]() Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
ciekawostka. smax po liftingu.
wlaczylem elmconfigiem alarm thatcham. nie mam zalozonych syren alarmowych, bo dopiero ida. przy tym ustawieniu alarm dziala, zas dzwiek idzie z klaksonu. i jest oczywiscie glosno. na conversie nie pojawilo mi sie nowe menu. nie mam czujnikow w lampce ,ale ustawilem , ze czujniki mam. menu alarmu takze sie nie pojawilo. przy ustawieniu alarmu (perimeter antiheft) jest tylko miganie migaczami, bez uzywania klaksonu. reasumujac: auto 2010 FL bez dodatkowych syren tatcham- w trybie alarmu: migacze, dziwiek z klaksonu, migajaca dioda na conversie , brak menu w conversie perimeter antiheft-migacze, migajaca dioda na conversie , brak menu w conversie moze przy module w lampie pojawi sie menu... ale najpierw musze znalezc jakies w normalnej cenie |
#24 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 31-05-2012
Postów: 233
A zmien jeszcze konfiguracje ze masz czujki ruchu. Pewnie wtedy pojawi się menu w liczniku.
Wysłano z Nokia Lumia 920 za pomocą Tapatalk
