Stary 17-10-2016, 22:58   #21
rieper
Avatar rieper
Zarejestrowany: 10-02-2015
Model: Focus MK2 Lift
Silnik: 1,8 TDCI 147 KM 337 Nm by GCS TUNING (HEKO)
Postów: 9
Domyślnie Odp: Jaki powinien być moduł do sterowania z kierownicy na szynie CAN-BUS
I jak tam kolego Teyo3 poradziłeś sobie z tematem? Mam podobny problem. Pomożesz?
rieper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2017, 12:39   #22
jabzo86
Zarejestrowany: 05-05-2008
Model: Transit
Silnik: 2.2TDCI
Postów: 25
Odświeżam temat. Udało się podłączyć i działa? Ten sprzedawca jako jedyny sprzedaje coś takiego na allegro i chciałbym również zamontować w transicie...
jabzo86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2017, 21:40   #23
badian3
Avatar badian3
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 01-03-2015
Model: c-max,Ghia
Silnik: 2.0 benz+lpg 145KM
Postów: 23
Question Odp: Jaki powinien być moduł do sterowania z kierownicy na szynie CAN-BUS
Też mam właśnie dylemat czy jest szyna can-bus ,radio mam takie jak w załączniku a w nie długim czasie chciałem wymienić na stacje multimedialną taką [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] do której trzeba dokupić moduł can-bus,chociaż w niektórych stacjach widziałem w komplecie.Chyba pozostaje mi przed kupnem oblukać wtyczki.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg OG4z2K7.jpg (78.9 KB, 82 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg FORDCAN.jpg (40.9 KB, 115 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Ford-C-Max-ohne-Can-Bus-System.jpg (55.3 KB, 98 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 6404017200_1419174610.jpg (54.9 KB, 96 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Can bus.jpg (66.5 KB, 100 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez badian3 ; 01-02-2017 o 22:21
badian3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2017, 22:24   #24
wincek
Avatar wincek
Imię: Wincek
Zarejestrowany: 12-11-2009
Model: , C-MAX,
Silnik: - 1,8 TDCI
Rocznik: --2008 -2016
Postów: 37
Przeważnie do sterowania nie potrzeba modułu .
wincek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2017, 22:26   #25
badian3
Avatar badian3
Imię: Zbigniew
Model: c-max,Ghia
Postów: 23
Tyle udało mi się ustalić ,może komuś się przyda ale chyba będę dalej poznawał temat.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał wincek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie sam nie wiem,czy po założeniu stacji multi. będzie działało sterowanie z kierownicy, będzie się zał/wył po wyjęciu kluczyka,czy obraz z kamery cofania włączy się automatycznie po wstecznym biegu.
Typ Pliku: jpg bez can.jpg (61.9 KB, 53 wyświetleń)
Stary 21-05-2018, 13:13   #26
Jaano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 26-03-2018
Odgrzewam kotleta.. sam zamówiłem na znanym portalu dalekowschodnim radio z Androidem i sprzedawca pytał mnie czy ma dać mi kabel z CANem czy bez.. wydaje mi się że bez, bo mam model S-Maxa 2006.
Przy okazji chcę właśnie zmienić prostokątne radio 6000CD na owalnego Androida 7".
Ramkę zewnętrzną już mam - czy potrzebuję jeszcze coś innego? (ramka wewnętrzna - konstrukcyjna)?
Jak Wasze doświadczenia?
Jaano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2018, 19:11   #27
Eudoksjusz
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 06-06-2018
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Cześć, to mój pierwszy post na forum, więc witam wszystkich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U siebie w foczce 2010 kombi amberX 1.6 benzyna mam fabryczną kostkę zarówno z plusem na zapłonie oraz canem - więc kupiłem sterownik na can i z początku myślałem, że wtopa, bo radio nie reagowało na pilota, choć wykrywało zapłon, a przecież odpowiedniego kabelka nie ma w przejściówce do ISO. Trochę pogrzebałem, okazało się, że przecież trzeba to aktywować w radiu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Moje radio to sony mex-xb100bt i należy wejść w menu na wyłączonym radiu tj. kiedy się świeci ekran, ale pokazuje tylko godzinę a następnie do general -> str control i wybrać EXTERNAL pomimo tego co mówią w instrukcji. Dodatkowo tryb zmieni się sam na USER jeśli postanowimy wejść w str edit.
No i warto też pamiętać o złączu antenowym, u mnie była potrzebna przejściówka z ISO na DIN.
Tutaj kupiłem sterownik: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Eudoksjusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2025, 10:06   #28
kkknikodem
Imię: Nikodem
Zarejestrowany: 03-11-2024
Model: Ford Focus MK2 ST
Silnik: 2.5T
Domyślnie Jaki adapter do sterowania z kierownicy
Posiadam Focusa MK2 FL, z radiem Sony CD 2gen (owalne), potrzebuje pomocy w doborze adapteru do sterowania z kierownicy, ponieważ jest ich sporo na rynku i nie mam pojęcia który z adapterów będzie pasował. Może ktoś montował taki adapter u siebie u mógłby podesłać co to za model.
Nikodem
kkknikodem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:29.
