Stary 16-11-2006, 20:02   #21
Rufio
Zarejestrowany: 30-04-2004
Model: BMW
Silnik: 330d
Postów: 207
Domyślnie
Napisał rafar
Rufio, rozumiem, że w swoim 2.0 fabrycznie miałeś opony 205/55/16 z indeksem 91?
Tak
Chodziło Ci o 2.2, nie 2.4?
O 2,4 (ten z Transita)
Podejrzewam że 2,2 waży tyle co 2,0
Obecnie jeżdżę: BMW E91 320d 185KM i 385Nm
Rufio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2006, 20:41   #22
duch07
Zarejestrowany: 18-12-2005
Postów: 775
Domyślnie
Napisał Bauma
indkes 90-600kg a 95-690kg jakos super duzych roznic w takim razie pomiedzy 94 a 91 nie przewiduje a co za tym idzie przy spokojnej jezdzie bez przeladowan spokojnie mozna smigac
Tylko że x 4 te 90 kg różnicy to jest rzem 360 kg.Nie zapomnij Bauma że kombik ma nieco większą ładowność niż hatchbak czy sedan a ten indrks to nie jest indeks prędkości tylko nośności opony.
Najprosciej spojrzeć do instrukcji samochodu i tam będzie napisane jakie powinno być ogumienie na tym aucie :fcp4
OBECNIE PASSAT B6 2.0 TDI 140 KM VARIANT,HIGHLINE,NAVI,SKóRA BEż I WIELE INNYCH
BMW R1200 GS ADVENTURE
duch07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2006, 22:44   #23
rafar
Zarejestrowany: 29-09-2006
Model: mondeo
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 90
Domyślnie
Napisał duch07
W instrukcji nie ma nic o indeksie ładowności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam,
Rafał
rafar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2006, 22:52   #24
jagrall
Avatar jagrall
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,768
Domyślnie
Napisał rafar
obciążenie przedniej osi (chyba 70% ciężaru
kurcze z takim rozkładem masy powinien byc strasznie nadsterowny, chyba przesadziłeś lekko
a wracając do tematu, czemu tak ci zależy na tym indeksie ładwności?? jest w klubuie kilka 2,2 tdci i jakoś nikt się tym nie przejmował nigdy :-)
"tylko dwie rzeczy są nieskończone. wszechświat i ludzka głupota. mam wątpliwości co do wszechświata" - Albert Einstein
Było: Mondeo MkII 1,8 + sekwencja, mkIII 2,2tdci
jagrall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2006, 08:20   #25
duch07
Postów: 775
Domyślnie
Napisał rafar
A powinno być :fcp6
Skoro auto jest dopuszczone do sprzedaży to przeszło wymogi homologacyjne i pewne wartosci powinny być podawane jeżeli odbiegają od normy.
Chyba że kupiłeś już takie auto od kogoś kto założył opony jakie akurat miał pod ręką :fcp13
Stary 17-11-2006, 09:26   #26
rafar
Model: mondeo
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 90
Domyślnie
Napisał duch07
Jestem pierwszym właścicielem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam,
Rafał
Stary 17-11-2006, 12:03   #27
duch07
Postów: 775
Domyślnie
Napisał rafar
Napisał duch07
To musisz sie w książce wozu doczytać jakie powinieneś montować ogumienie lub na tabliczce np. na wlewie baku powinno to pisać :fcp5
Stary 17-11-2006, 12:32   #28
arni0000
Zarejestrowany: 24-04-2006
Postów: 402
Domyślnie
Najlepiej jak pojedziesz do gumiaza i powiesz "poproszę opony do mondeo z montażem" on ci je zamontuje dostaniesz fakturkę itp., Jeśli coś będzie nie tak przy kontroli czy przy wypadku zawsze masz podkładkę i możesz wszystko zwalić na oponiaza ty nie masz obowiązku znać się na oponach a on musi.
arni0000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2006, 13:54   #29
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk4 i Mk5 oczywiście kombi
Silnik: DW10C 140KM i EcoBlue 190KM
Rocznik: 2012.05 i 2021.07
Postów: 2,812
Domyślnie
qrde napisalem wypracowanie i padl serwer firmy hostingowej obslugującej FCP :fcp24 .
A więc ja bym kupil z indeksem 94, na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest tego dużo (Twój rozmiar, zimowe - 24 szt sztuki różnych marek i modeli).
Różnica cenowa między 91 a 94 w tych markowych produktach już nie jest taka duża, a w razie jakiegoś nieszczęścia ubezpieczyciel nie będzie mógl się czepić opon.
Było
Mondeo Mk2 1996 1,8 TD; Mk2 1997 1,8+BLOS; Mk3 2005 2,0 TDCi
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2006, 17:48   #30
Bauma
Avatar Bauma
Zarejestrowany: 29-06-2005
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
Domyślnie
Napisał duch07
wiem ze kombi bardziej mozna zaladowac zreszta podal rafar, dopuszczalna mase i nawet oponki o indeksie 90 czyli 600kgx4=2,4tony czyli wiecej niz dop masa calk...problem iz nie wiemy jak to obliczyc czy biorac pod uwage rozklad mas czy sugerowac sie max naciskiem na dana os....
Napisał duch07
a gdzie ja twierdzilem inaczej??
Naruszenie regulaminu pkt.23 i 24
Bauma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:46.
