Stary 18-06-2013, 12:12   #21
krakow_kult
Zarejestrowany: 09-11-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0TDDi 63KW (85T280)
Postów: 95
Domyślnie Odp: Urwany korbowód przy dużej prędkości
Przykry to widok. I to jeszcze w trasie. Grunt że nikomu się nic nie stało. Z ciekawości zapytam - olej wymieniasz co 10/15kkm?
krakow_kult jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2013, 12:38   #22
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał krakow_kult Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Używam Mobil1, 0W/40, zmieniam co ok.12.000 km
Zgredzik
Stary 18-06-2013, 21:29   #23
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Przykry to widok
niestety to widok standardowy...u Wasia zawsze parking jest zajęty pacjentami, młodszymi i starszymiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
takie to kwiatki z jazdy Transitem niestety...mnie każda awaria pompy kosztowała ok. 5 tys.zł. a miałem ich trzy w ciągu 4 lat, znam więc ten bólGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie!!!
Transit sprzedany,Focus również zmienił właściciela... Jest śliczny Lexus is200 i jego tylne, napędzane koła
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2013, 21:39   #24
jacob10
Zarejestrowany: 11-06-2009
Model: FORD TRANSIT
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 81
Apropo pompy, sa jakies objawy "konczacej" sie pompy, czy awarie sa nagle?
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 20-06-2013 o 22:10
jacob10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2013, 23:18   #25
tadek55
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: Transit + Transit Custom
Silnik: 2,0 TDDI + 2,2 TDCI
Rocznik: 2006 + 2014
Postów: 222
jacob10 ja pompe robiłem po przebiegu350tys objaw jest taki podjechałem pod sklep zgasiłem i po wwjsciu ze sklepu juz nie zapaliłem.pozdr.
tadek55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2013, 16:20   #26
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Dzisiaj wpadłem do warsztatu zobaczyć co się dzieje z pacjentem.
Silnik już uzbrojony, z założoną skrzynią, czekał na montaż do samochodu. Okazało się, że wszystkie świece żarowe w "nowym" silniku były spalone, w moim "starym" tylko dwie działały, włożono wszystkie nowe. Obawy co do wymiany były uzasadnione, trzy dało się wykręcić bez problemu, jedna się urwała i trzeba było ją rozwiercać...
Turbinka została zalana olejem (coby nie startowała na sucho) i zabezpieczona przed dostaniem się niepożądanych śmieci.
Wymieniony został simmering wału pod kołem zamachowym - widać było ślady zapocenia olejem. Część szpilek mocujących wydech na turbinie zostało wymienionych. Nowa podkładki metalowe pod turbinę i pompę wtryskową. Nowy pasek alternatora/klimy. Wszystkie pozostałe uszczeleczki - nowe.
Przy okazji zabezpieczyłem preparatem antykorozyjnym belki w komorze silnika, które przedtem były zasłonięte łapami poduszek silnika.
Jak już pisałem - nowa jest dwumasa i kpl sprzęgło.
Po odpaleniu silnika będą sprawdzone dźwigienki zaworowe, jeżeli będą miały luz, zostaną zastąpione nowymi ze starego silnika, bo pracowały w nim... 1 miesiąc.
Turbina zostaje stara, mimo przebiegu 260.000km - bo to jednak koszt 2.500 zł. Ale jeżeli teraz zajdzie potrzeba jej wymiany, to będzie to, hm... chleb z masłem, bo wszystkie szpilki mocujące i nakrętki są nowe. Przy demontażu ze starego silnika większość szpilek urwała się, a zazwyczaj jest to równoznaczne z wyciąganiem silnika. Teraz to mi nie grozi.
Na kanał przyciągnięto wciągarkę łańcuchową, a pod nią silnik.
Silnik ze skrzynią zostanie opuszczony na dno kanału, łańcuchy odpięte, samochód ze zdjętą maską i zdemontowaną plastikową osłona podszybia wepchnięty nad silnik, następnie silnik przez komorę zostanie podniesiony do góry i zamontowany na poduszkach. W ten sposób unika się demontowania całego przodu auta...
Niestety - nie doczekałem montażu silnika i być może nawet pierwszego odpalenia...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-09-2015 o 20:12
Stary 19-06-2013, 18:46   #27
dab1978
Avatar dab1978
Postów: 861
Napisał jacob10 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sa jakies objawy
dwa razy były, auto bardzo słabe, ale raz zaskoczyła bardzo niespodziewanie...bez objawów
Stary 20-06-2013, 09:24   #28
krakow_kult
Model: Transit
Postów: 95
Tak mnie naszło wczoraj jadąc fordem - wielka szkoda że ford nie wrzucił zegarów: temp. i ciś. oleju, EGT oraz doładowania. Niby drobiazg a jak wielce pomocne.
Osobiście w swoim osobowym aucie mam dołożony temp. oleju i ciś. doładowania. I powiem że się przydaje. Wiadomo kiedy można "jechać" bo olej złapał te 75-80C, kiedy odpuścić na autostradzie latem by nie wejść z temp. oleju >100C, ile odczekać po trasie by silnik się przestudził itd. Szkoda bo w aucie o charakterystyce pracy dostawczej aż się prosi o takie zegary... Toż to nie jakieś dwucylindrowy wynalazek z turbo do auta miejskiego na korki tylko auto do pracy...
Stary 20-06-2013, 15:38   #29
Transolot
Avatar Transolot
Zarejestrowany: 21-12-2011
Model: Transit MK5
Silnik: 2,5d motor 4FB
Postów: 131
... producentowi z pewnością to nie będzie pomocne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Producent ma zarabiać a nie robić dobrze użytkownikowi.
Youngtimer fun
Transolot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2013, 19:20   #30
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Dzisiaj rano kiedy akurat wpadłem do warsztatu - zaczynała się próba odpalenia.
Silnik zamontowany w komorze, wszystkie przewody podłączone, silnik zalany olejem i płynem.
Wpierw poluzowano przewody na wtryskach, filtr został zalany paliwem, kiedy paliwo po kilkakrotnym zakręceniu rozrusznikiem pojawiło się na przewodach - przewody dokręcono, dwa razy zakręcił i... już. Palił.
Potem już można było założyć półosie i wlać olej do skrzyni.
Teraz będzie wyprowadzony na zewnątrz, i po odpaleniu pochodzi dłuższy czas. Sprawdzi się czy są wycieki i jak postępuje samoadaptacja wtryskiwaczy.
Potem napełnienie wspomagania kierownicy, klimy, parę dupereli - być może jutro będę mógł odebrać samochód...
Dzisiaj odebrałem samochód... Jest dobrze... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-09-2015 o 20:15
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:03.
