Stary 17-07-2013, 06:24   #21
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
Domyślnie Odp: Hamulce Bęben 203
jak już wymieniałeś szczęki i samoregulatory to trzeba było od razu kupić kompletny zestaw naprawczy, byś miał wszystko, szczeki samoregulatory cylinderki sprężynki i blaszki. a teraz szukaj po sklepach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S3ci0r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2013, 14:16   #22
spidersb
Zarejestrowany: 24-12-2012
Model: escort6
Rocznik: 1994
Postów: 23
Napisał S3ci0r Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmmm przejrzalem zestawy naprawcze ze sprezynkami i nie bylo tam tych ktore potrzebuje, no chyba ze podeslesz mi taki zestaw co bedzie je mial.
spidersb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2013, 16:18   #23
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
oj kolego szukać się nie chce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 3 sek mi to zajęło:
cały zestaw: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
same sprężynki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 17-07-2013, 22:28   #24
spidersb
Model: escort6
Rocznik: 1994
Postów: 23
Kto obstawial samoregulatory - mial racje. Wzialem te moje co kupilem, pilnikiem przejechalem szczelinki miedzy zabkami aby mocniej sie zakleszczaly, złozylem dopasowalem i nawet reczny chwyta.
Stary 17-07-2013, 23:26   #25
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
to dobrze. skoro już masz wszystko nowiutki to zastanowiłbym się nad wymianą bębnów kiedy będzie przypływ gotówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-07-2013, 05:14   #26
spidersb
Model: escort6
Rocznik: 1994
Postów: 23
Jeden beben jest bardziej nierowny w srosku a drugi mniej, moze oba sie dotra na tych nowych szczekach. Co jakis czas jeszcze bede musial podregulowac samoregulatory... Na pewno wymienie łożyska, Te pewnie pamietaja jeszcze czasy wprowadzenia nowej waluty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-08-2013, 20:43   #27
tir eoghain
Avatar tir eoghain
Zarejestrowany: 29-09-2012
Model: Escort MK7
Silnik: 1.6 16V + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 13
Koledzy pomóżcie mi zdiagnozować dlaczego mam słaby ręczny.Nowa linka i szczęki.Samoregulatory mają jeszcze ząbki,bębny mają mały rant ale on mi w niczym nie przeszkadza i wydaje mi się że samoregulator powinien po jakimś czasie docisnąć szczęki do bębna.przejechałem ze 2 kilometry naciskając na hamulec ale ręcznego prawie wcale nie ma.Jak dokręciłem nakrętkę to mi znowu koło zaczęlo lekko hamować natomiast po zaciągnięciu ręcznego i tak można bez oporu jechać.Nie wiem czy mam wymienić samoregulatory a może bębny?Według mnie te części są dobre.
tir eoghain jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2013, 02:13   #28
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
najlepiej porób zdjęcia bębnów i samoregulatorów. poza tym to że samoregulatory mają ząbki jeszcze nie oznacza że są sprawne. mogły się zapiec i w ogóle nie pracują Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-10-2013, 17:18   #29
spidersb
Model: escort6
Rocznik: 1994
Postów: 23
Moze byc zapieczona linka, a poza tym jak masz ten zabki od samoregulatorow, to recznie je rozpierasz tak aby po wlozeniu bebna bylo tarcie. Na Twoim miejscu kupilbym nowe szczęki - ale nie badziew tylko jakies lepsze, bo badziew sie poprostu sypie i nie ma takiego tarcia jak podroby, pozniej wzial pilnik trojkatny i podpilowal szczeliny miedzy zabkami na polksiezycu jak i koleczku samoregulatora, pozniej dopasowal samoregulator recznie i zalozylbym i przykrecil beben.
Ja u siebie rozparlem samoregulator zbyt mocno i mialem zbyt duze tarcie, bebny sie grzaly jak po....ane, ale w koncu szczeki sie dotarly i teraz juz nie mam oporu a reczny dziala zadowalajaco (poprzednio wogole nie mialem)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:11.
