#21 |
![]() Imię: WOJCIECH
Zarejestrowany: 11-07-2013
Model: Focus C-max Ghia
Silnik: 2.0 Tdci 136KM
Postów: 143
Potrzebny schemat instalacji elektrycznej centralnego zamka do Focus C-max 2.0 Tdci z 2004. |
#22 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,071
#23 |
Postów: 143
#24 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,071
#25 |
Postów: 143
Witam forumowiczow
Wczoraj wymienilem zamek kierowcy i pasazera (anglik), po skasowaniu bledow i ponownym przeskanowaniu Forscanem i ELMconfig dalej mam blad DTC 2575-60 w module PDM mowiacy ze "przelacznik odryglowania drzwi kierowcy zwarty do masy". Kierunki przy doryglowaniu samochodu dalej nie dzialaja. Dodam ze wszystkie dzwi maja moduly sterujace (DCU) Czy problem moze lezec po stronie GEM-u? Dodam jeszcze ze mam blad U1900 zwizany z bledem konunikacji magistrali CAN ale jak sie doczytalem jest to w miare powszechny blad i nie powinien miec wplywu na dzialanie kierunkow przy zamykaniu samochodu. Do kolegi Tedi_k Czy moglbys mi powiedziec czy schematy z Twojego dropboxa do FF2 przed liftem odnosza sie rowniez do Focusa C-maxa 2004. Probowalem przesledzic polaczenia, jenak prawie zadna kolorystyka przewodow mi sie nie zgadza. Jak rozumiem schematy do mojego sterowania zamkami dzwi znajduja sie na stronie 93 schemat: LOCKING&UNLOCKING-CL/DL/RC, WITH FRONT&REAR DCU. Z czego: CL-central locking, DL-double locking, RC-Radio control, DCU- door control unit.(tak mi sie wydaje) Jest tam zmiana kolorystki dla samochodow z RHD I to sie zgadza zamiast przewodow oznaczonych kolorami mam same czarne wychodzace z zamka drzwi zlacze C148 (strona kierowcy) i zlacze C149(drzwi pasazera) i biegna do zlacza C729 (kierowca) i 722 (pasazer), wpinanego w modul sterujacy. Druga sprawa, po rozebraniu drzwi w drzwiach kierowcy (prawa strona) ze zlacza C148 wychodz okolo 8 przewodow idacych dalej do modulu sterujacego a w drzwiach pasazera (lewa strona) ze zlacza C149 tych przewodow jak dobrze pamietam jest tylko 5. Czy tak ma byc? Obydwa zamki sa z podwojnym ryglowanie i podwojne ryglowanie dziala bez problemu. Jak bys mogl to prosilbym jeszcze o rozszyfrowanie skrotow: MDPM, MPCP,MDLP Pozdrawiam i dziekuje za pomoc. Ostatnio edytowane przez kuderw ; 18-07-2014 o 12:00 |
#26 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,071
Schematy są wspólne dla FF2 i C-maxa (a po lifcie także Kugi). RC = remote control.
Akronimów nie mam rozwiniętych, ale ich funkcje widać ze schematu: MDPM - sygnał wspólny silników zamykania i podwójnej blokady MPCP - sygnał silnika zamykania drzwi MDLP - sygnał silnika podwójnej blokady.
#27 |
Postów: 143
Rozwiazalem problem z brakiem kierunkowaskazow przy zamykaniu (mam podwojne ryglowanie.) Wymienilem GEM 3M5T....DF na 4M5T....DF i zaczelo mrugac, dodam ze dalej mam blad DTC w PDDM mowiacy "przelacznik odryglowania drzwi zwarty do masy" jednak caly centralny zamek dziala prawidlowo, czy to z kluczyka, z pilota i klamki wewnetrznej kierowcy. Wczesniej wymienilem zamek kierowcy i pasazera jednak bez rezultatow. Wyglada no to ze chyba cos w GEM-ie bylo uszkodzone, chociaz nie jestem pewien, najwazniejsze ze dziala. Pozdrawiam |
#28 |
![]() Zarejestrowany: 06-11-2011
Model: cmax
Silnik: 1,8 duratec
witam. chciałem się podłaczyć do tematu. cmax. 2003 1,8. zawsze mrygał przy zamykaniu. założyłem hak 2tygodnie temu. wszystko było ok. jedyny problem to czasami nie gasneło w środku światełko po odpaleniu. trzeba było odtworzyć i zamknąć drzwi. od wczoraj nie mryga tylko przy zamykaniu. nie wiem czy wina haka czy trzeba szukać przyczyny gdzieć indziej. hak podpięty przez moduł wh-1. możecie jakoś pomóc?
