Stary 13-08-2013, 18:04   #21
Abback
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Domyślnie Odp: Dzwiny objaw silnika .... Ledwo czasem odpala :(
Jeżeli chodzi o rozrusznik to najpierw jednak bym go wyciągnął i zobaczył w jakim stanie jest i tak pewnie zrobię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może wystarczy go wyczyścić, ewentualnie szczoty do wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jednak to dopiero za jakieś 2 tygodnie byłbym w stanie zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2013, 16:16   #22
Jerzy1Wu
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 07-07-2013
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 118
Napisał radekrogo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Naftę do lamp się stosuje, tylko na ciemnotę wciskają ze są specjalne środki. Albo kerosen do jetów jak jesteś VIPGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wracają pytania.
Ile tej nafty, gdzie wlać i ewentualnie przy jakiej ilości paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jerzy1Wu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2013, 20:15   #23
spin4cz
Zarejestrowany: 19-02-2011
Ja 2 lata temu miałem podobnie, ale zamiast usłyszeć normalny dźwięk "chęci" odpalania silnika słyszałem głośne i pisklie "wzzzzzzzzt" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak się okazało w rozruszniku część zwana bendixem nie wyskakiwała, żeby zakręcić paskiem od rozruchu silnika i wymiana tego + jakiegoś elektromagnesu w Boschu kosztowała chyba 150zł, więc źle nie było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A ten bendix wyskakiwał czasem od razu a czasem właśnie raz na 10 razy. Od momentu naprawy wyskakuje zawsze i problemu nie ma ; ) ale przygasania deski nie kojarzę ;/
spin4cz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2013, 23:30   #24
Abback
Postów: 687
Nie deska przygasa tylko diody od aku, oleju ^_^ Ostatnio odziwo nie miałem z tym żadnego problemu więc na razie to zostawiam w spokoju i skupię się na czymś innym, dużo poważniejszymi problemami jakie mnie spotkały - przednie zawieszenie ^^
Stary 27-11-2013, 23:15   #25
Jerzy1Wu
Imię: Jerzy
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 118
Dawno nic tu nie było więc dorzucę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapala bez świec wiec jest nieźle.
Tyle, że jak robie to bez gazu popracuje chwilke i gaśnie.
I tak potrafi zrobic kilka razy.
Kiedy przy zapalaniu dodam troche gazu wskuje bez problemów i ładnie pracuje.
Czy ktoś ma "pomysła" co może być nie tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:29.
