Stary 19-06-2017, 10:09   #21
kriss81
Avatar kriss81
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 22-06-2016
Model: Ford Mondeo MkIV
Postów: 12
Domyślnie Odp: Wyciek oleju napędowego spod 2-giego wtryskiwacza
Aktualizacja.
Po wymianie dwóch przewodów i przejechaniu 130 km, paliwo ponownie skądś się wydostaje. Auto znów u mechanika, który przyznał teraz, że sam nie był pewien czy poprzednio prawidłowo zlokalizował wyciek. Zobaczymy co wymyśli dziś.
Przyznam że jazda z kałużą ropy w okolicach głowicy nie należy do bezstresowych.
kriss81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2017, 14:27   #22
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Napisał kriss81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Olej napędowy jest w takich warunkach niepalny. Nie stresuj się. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2017, 14:52   #23
kriss81
Avatar kriss81
Imię: Krzysztof
Postów: 12
Właśnie tego nie byłem do końca pewien. Nawet ktoś mnie ostrzegał, że to bardzo niebezpieczne. Jakoś jednak zrobiłem trochę kilometrów z tą usterką i auto póki co nie spłonęło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Innym przykrym objawem jest ciągnąca się za samochodem chmura oparów. Nie sposób tego z zewnątrz nie zauważyć, szczególnie na postoju przy rozgrzanym silniku. Czuć w promieniu kilku metrów.
Stary 19-06-2017, 19:13   #24
malatxxx
Zarejestrowany: 07-04-2017
Model: mondeo mk4
Postów: 354
Napisał dawid9405 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie mam podobny problem. 2.0 tdci 2008r . Olej napedowy zbiera sie w okolicy wtrysku. Wszystkies nakrętki dokrecone, prócz imbusow i dalej sie bardzo mocno leje . Nic nie było robione stalo się nagle. Jakieś pomysły?
Bump: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na zdjęciu jest zaznaczone miejsce w którym gromadzi się paliwo (ON)
jak kupiłem auto to myślałem że spuszczali paliwo przed sprzedażą bo śmierdziało ropą ,potem jak zacząłem jeżdzić to tak się lało (ciurkiem) że zalewało silnik,ciekło z przewodów powrotnych wtryskiwaczy między końcówką a wężykiem (od ropy poluzowały się wężyki na końcówkach w 2 miejscach)zacisnąłem opaskami wszystkie i na razie jest sucho
malatxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2017, 12:12   #25
kriss81
Avatar kriss81
Imię: Krzysztof
Postów: 12
U mnie już naprawione. Mechanik wymienił jeszcze któreś przewody przelewowe. Na razie jest sucho, a przy okazji rozwiązał się problem niższej mocy silnika, którego przyczyny długo nie mogłem ustalić. Mondeusz znów zasuwa jak szatan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-08-2019, 19:44   #26
Ryktyk
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 09-06-2010
Model: mondeo
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 50
Mam podobny problem.
Dzisiaj podczas demontażu dolnej osłony zauważyłem mokrą miskę olejową.Po nitce do kłębka dotarłem do drugiego wtrysku.
W 90% jestem przekonany że cieknie pomiędzy wtryskiem a plastikiem.(załączam fotkę). Czy jest na to rada, czy muszę szukać fachowca od wtrysków? Być może można zrobić to samemu? Być może to prosta sprawa?
Przez kilka dni muszę pokonywać po 60km. Czy mogę tak jeździć, czy nie zepsuje się bardziej? No i rzecz najważniejsza.
Czy nie grozi to pożarem?
Typ Pliku: jpg IMG_20190803_154528.jpg (94.6 KB, 82 wyświetleń)
Ryktyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:16.
