#21 |
![]() Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
A mnie się włosy zjeżyły jak przeczytałem akapit o ochronie środowiska z tego artykułu co podałeś, a szczegónie wytłuszczony fragment. Jedno jest pewne - ktoś kto to pisał nie ma pojęcia o chemii organicznej. Co to są "zapachy aromatyczne"? I dlaczego aldehydy ( [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ) są utożsamiane z ołowiem, siarką i owymi "zapachami aromatycznymi"? Może chodziło o organiczne związki aromatyczne ( [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] )? Jeśli reszta jest napisana równie "fachowo" to dziękuję bardzo, nie będę marnował czasu na lekturę bzdur.
Aczkolwiek zgadzam się z opinią, że skoro zaprojektowano aby na LPG przełączać dopiero po nagrzaniu silnika, to zapewne nie było to jedynie widzimisię projektantów, a miało jakiś określony cel i nie należy udawać mądrzejszego od projektantów. |
#22 |
![]() Zarejestrowany: 19-12-2005
Postów: 83
witam serdecznie
Chyba zarżnąłem - po tych kilku latach odpalania na gazie - wtryskiwacze..... :fcp11 Hmmmmm Co teraz? (bo pali mi 15 l gazu na 100km) pozdrawiam AW |
#23 |
![]() Zarejestrowany: 03-01-2007
Model: brak
Silnik: 2,0
Postów: 109
padniete wtryskiwacze benzyny nie maja wplywu na spalanie gazu - szukaj przyczyny w regulacji instalacji.
[ Dodano: 2007-04-25, 09:12 ] Cytat:
#24 |
![]() Zarejestrowany: 12-07-2006
Model: Explorer
Silnik: 4.0
Rocznik: 1991
Postów: 722
co trzeba przerobić zeby zapalać na gazie? Mam explorera 4.0L V6 z II gen. jak zapalam to zawsze na bezynie a po przegazowaniu pow 2000 przełancza się dopiero na gaz. Mozna to przerobić w jakś prosty sposób? Pzdr Nemrod
Explorer '91 4.0L V6 Manual, LPG, 4" up, 7x15 ET-25, 31x10,5x15 AT Forumowym oszołomom stanowczo mówimy nie ![]() EXPLORER CLUB POLSKA ...a gdzie moje ostrzezenia? chce je zpowrotem ![]() |
#25 |
Postów: 4,590
Zależy jaką masz centralkę LPG. U mnie na przykład jest przełącznik trójpołożeniowy. W jednym położeniu jest tak jak u ciebie, w drugim LPG only, w trzecim Pb only. W II generacji nie powinno byc problemu z założeniem takiej centralki jeśli jest inna.
Tylko pytanie - po co ci to? Czy to taki problem przegazować? Nawet zaraz po odpaleniu? Benzynę zawsze się powinno mieć w baku bo inaczej pompka ci się zatrze. |
#26 |
![]() Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
nemrod, jak masz Landiego to wysarczy ,ze przytrzymasz dłuzej przełącznik PB/LPG przed odpaleniem to zrobi cold start z lpg tak zwany awaryjny
Jeden Procent dla "Małego Komika" Jest: BMW E61 LCI 520D Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD były Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936 Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216 |
#27 |
Postów: 83
witam serdecznie
przestawiłem jeden z potencjometrów w centralce do minimum i teraz już podczas pracy rozrusznika przełącza mi sie na gaz. bez potrzeby przegazowywania. I zapala. Wprawdzie 2-3 sek dłużej krecę -ale na gaz. Benzyny w baku nie mam już,.....hohohohoho. :fcp20 Zasilanie pompki odłączone pod tylnim siedzeniem. (Można tez pokombinować cos z przekaźnikiem brązowym) Pozdrawiam serdecznie AW |
