Stary 28-02-2019, 08:17   #21
CmaXpk
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 422
Domyślnie Odp: Wysokie obroty po odpaleniu.
Dzięki za pomoc.Co ciekawe,dzisiaj ,na ciepłym silniku pojawiło się falowanie obrotów,wskazówka waha się między 950 a 1000 obr.
Ostatnio edytowane przez CmaXpk ; 28-02-2019 o 10:35
CmaXpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2019, 17:06   #22
CmaXpk
Postów: 422
Zajrzałem dzisiaj z kanału do tej rurki.Widać ją dobrze od góry przez otwór w kolektorze oraz od dołu,ale tu jest fatalny dostęp.Stwierdziłem,że jest rozpruta od strony silnika na dł.ok.5 cm-na 99 % to przyczyna wariacji obrotów.Mam pytanie-czy ktoś wymienił tą rurkę bez zdejmowania kolektora,bo wydaje mi się,że używając długich szczypiec można sięgnąć do szybkozłączki od góry,a od dołu,po odkręceniu rozrusznika będzie całkiem fajny dostęp.Pytam,bo u mechanika to zaboli.
Stary 12-03-2019, 07:35   #23
cebulator
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 27-10-2017
Model: C-max
Silnik: Duratec 1.8 125KM
Postów: 50
Jak widziałem to u siebie to nie widzę możliwości, żeby dało się to zmienić bez zrzucania kolektora. Ale jak masz zdolności ginekologiczne to próbuj.
cebulator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2019, 17:03   #24
zal2000
Zarejestrowany: 28-01-2016
Model: Ford Mondeo
Postów: 17
Panowie pozwólcie, że podepnę się pod temat. Mam mondeo 2,0 PB. U mnie z kolei sprawa wygląda tak. Na zimnym silniku po odpaleniu obroty wskakują od razu na jakieś 3000-4000 obrotów i po kilkunastu sekundach czasem się unormują lub nie, jednak kiedy dodam gazu to z powrotem wskakują na wysokie obroty. Po wyłączeniu silnika i ponownym odpaleniu wszystko wraca do normy nawet po dodaniu gazu. Czyściłem i adaptowałem przepustnicę, regulowałem luzy zaworowe (instalacja LPG). Ostatnio podpiąłem pod komputer i wyskoczył jakiś błąd związany z tempomatem (coś z taśmą). Mechanik coś mi mówił że może to być przyczyna tych obrotów że niby zapamiętuje z tempomatu :/ moim zdaniem bzdura ale nie znam się. I pytanie czy przyczyna może być taka jak u was czy obstawialibyście coś innego ? Dodam że wszystko zaczęło się od przeciwnej sytuacji a mianowicie jakiś czas temu auto po odpaleniu po 2-3 sekundach gasło, potem zaczęło wskakiwać na wysokie obroty... Pomożecie ??
zal2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2019, 20:38   #25
CmaXpk
Postów: 422
Jeśli masz LPG to w idealnym stanie muszą być przewodyWN,świece,cewki itd.Zawilgocenie,przebicia mogą być przyczyną dziwnych obrotów.
Stary 14-03-2019, 15:49   #26
zal2000
Model: Ford Mondeo
Postów: 17
Tylko że problem występuje na zimnym silniku kiedy zasilanie jest jeszcze na benzynie. LPG włącza się po kilkunastu sekundach jazdy.
Stary 18-03-2019, 14:55   #27
janosek
Zarejestrowany: 05-04-2011
Model: c-max
Silnik: 1.8
Postów: 44
Napisał CmaXpk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
naprawiałem tą rurke u siebie i nie zdejmowałem całkowicie kolektora ale mimo wszystko musiałem go odkręcić i odchylić trochę. Da się zrobić ale zabawy jest sporo.
janosek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2019, 16:28   #28
CmaXpk
Postów: 422
Oddałem auto w ręce mechanika.Trwało to ok.2 godzin.Pieniądze nieduże,myślałem,że będzie gorzej.Ale zupełnie inne jazda.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam pytanie odnośnie wysokości obrotów na biegu jałowym przy gorącym silniku.Jakie powinny być wtedy obroty?
Ostatnio edytowane przez CmaXpk ; 18-03-2019 o 16:57
Stary 19-03-2019, 07:25   #29
cebulator
Imię: Sławek
Model: C-max
Postów: 50
Około 750 RPM.
Stary 19-03-2019, 19:44   #30
CmaXpk
Postów: 422
I dokładnie 750 mam na obrotomierzuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:44.
