Stary 10-04-2016, 23:25   #21
Kubuuu
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 10-07-2013
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 11
Domyślnie Odp: Nie odpala po wymianie pompy wtryskowej VP44 1.8TDDI
bptaszynski - ten przekaźnik od świec sterujesz masą - to znaczy możesz bezpośrednio do pinu drugiego dolutować przewód na którym będziesz miał taki "dusiek" zwierny i którym będziesz sobie ręcznie sterował.
Ja chciałem się podzielić moimi spostrzeżeniami dlatego że od zamontowania tejże pompy mam przekulane 60 000 km. Problem jak był tak był - międzyczasie od tego "kręcenia" padł rozrusznik.
Ale...
Mam kilka pytań i może ktoś ogarnięty w temacie mi je rozwieje.
Wymieniałem rozrząd - mechanik stwierdził że poprzedni był założony dobrze. Ok, to by potwierdzało normalną pracę jak już odpali. Jednak mam pytanie,czy w tej konstrukcji przesunięcie o ząbek do przodu czy też do tyłu spowoduje jakieś zauważalne skutki? I mówię tu tylko na razie o pasku rozrządu. Teraz dochodzimy do najważniejszego - czy również wyczuwalne efekty były by przy złym ustawieniu łańcuszka ?? Pytam dlatego że pompa rzuca cały czas błędy z brakiem synchronizacji swoich obrotów z obrotami wałka (w sensie z czujnikiem halla) I zastanawia mnie czy może problem właściwie nie tkwi w tym łańcuszku? Bo przecież koło zębate na pompie ma jakiś znacznik.. Zauważyłem że mechanikom po prostu nie chce się dochodzić do rozwiązania problemu, jeśli widzą że trzeba coś rozbierać,coś pomierzyć tylko żeby posprawdzać... bo nie mogą skasować grubej forsy. Dlatego zwracam się do Was forumowicze, czy być może ktoś mi pomoże w tym temacie - chciałbym to rozgryźć i się tą wiedzą po prostu podzielić. Dodatkowo może ktoś na terenie WLKP bądź zachodnio pomorskiego dysponuje KTS-em ze złączem do bezpośredniego wpięcia w pompę ??
Kubuuu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2016, 14:07   #22
bptaszynski
Avatar bptaszynski
Zarejestrowany: 23-03-2009
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 55
Dzięki Kubuuu, właśnie czekałem na taką odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podłączyłem i wszystko chodzi jak trzeba. Daj znać jak coś wykombinujesz z tą swoją pompą. Pozdro
bptaszynski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2016, 13:37   #23
bptaszynski
Avatar bptaszynski
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 55
Jeżdżę już dłuższy czas na ten patent z przyciskiem i jest ok. Fakt że lepiej jakby palił od razu bez żadnych ceregieli ale miałem już dosyć kłopotów z tą pompą, także odpuszczam.
Swoją drogą ciekawe jak naprawdę odbywa się ta regeneracja pomp wtryskowych. Podejrzewam, że błąd mimo wszystko tkwi w kalibracji pompy, stąd te kłopoty.
Stary 29-05-2016, 16:41   #24
peepees86
Zarejestrowany: 10-07-2014
Silnik: 2.0 Tdci
Witam też mam problem w fordzie 1.8TDDI wczoraj zostawiłem go w garażu a dziś już niechce zapalić w czy może być problem pokazuje błąd P1564 doradzćie coś w czym tkwi problem
peepees86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2016, 22:58   #25
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Jeżeli masz ten jeden błąd to prawdopodobnie sterownik się wysypał, na pewno nie ma innego??
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2016, 10:40   #26
peepees86
Silnik: 2.0 Tdci
witam ponownie jednak okazał się sterownik pompy wtryskowej znalazłem mechanika który dobrze robi w sandomierzu wysłałem pocztą w środę a już w piątek był z powrotem naprawiony i do tej pory elegancko chodzi polecam mechanika
Stary 05-06-2016, 13:04   #27
kaczor64
Avatar kaczor64
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 42
I ja polecam Sandomierz.Naprawdę gościu zna się na rzeczy.
<a href="http://www.motostat.pl/vehicle-stats/78666"><img src="http://www.motostat.pl/user_images/78666/icon1.png" alt="Spalanie - Motostat.pl" /></a>
kaczor64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2016, 17:54   #28
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
To dobrze trafiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , jaki koszt naprawy??
Stary 05-02-2017, 17:38   #29
bodzio012
Imię: bogdan
Zarejestrowany: 23-03-2006
Model: puma
Postów: 10
Jak ktoś szuka w Lubelskim to mogę dać namiary na człowieka co dobrze robi te sterowniki z gwarancją
bodzio012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2017, 18:13   #30
kulek1
Imię: tomek
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: focus mk1 kombi
Silnik: 1.8. tddi
Witam, można prosić o namiary na Pana od naprawy sterowników z Sandomierza? Moja foczka właśnie zaniemogla :/
kulek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
nie odpala , pompa wtryskowa , tddi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:53.
