Stary 02-09-2013, 19:26   #21
typper
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 19-08-2013
Model: mk2 fl
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 31
Domyślnie Odp: Korozja w miejscu połączenia błotnika ze zderzakiem jak temu zapobiec ?
kurcze kupiłem miesiąc temu focusa mk2 fl 2008 - myślałem, że w 5 letnim aucie nie będzie problemów z rdzą...a tu zonk - po przeczytaniu wątku zajrzałem u siebie i po obu stronach połączenia zderzaka z nadkolem odpryski i pomarańczowy nalot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to w moim starym lanosie dopiero po 13 latach wyszły purchle a tu już po 5?
idąc dalej linią połączenia w kilku miejscach mam widoczne przetarcie na razie do podkładu (biało), chyba sprawdza się powiedzonko ile wart jest ford Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na chwilę obecną odegnę lekko zderzak, psiknę brunox i zamaluje zaprawką..ale za rok pewnie czeka mnie poważniejsza robota...
ciężko jest ściągnąć zderzak? trzeba ściągać nadkola?
jest jakaś *foto) instrukcja na forum bo nie widziałem - ewentualnie jak ktoś rozkręca może by pstrykną kilka fot?
typper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2013, 19:47   #22
Mooomin
Zarejestrowany: 04-08-2011
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 176
Ja też jestem rozczarowany. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kupiłem trzylatka i po pierwszej zimie już musiałem przy nim robić blachy. Nieduże rzeczy, ale... A teraz ta korozja przy obtarciu wyszła po lecie. To co będzie po zimie jak tego nie zabezpieczę?
Mooomin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2013, 20:04   #23
bankarobert
Avatar bankarobert
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Galaxy
Postów: 388
plusem jest to że nie trzeba wcale ściągać koło tylko można go podnieść i torxem oraz oczkowym odkręcić i naprawić. wg mnie problem leży czy zły dopasowaniu zderzaka, ale można nożem podciąć trochę zderzak i już nie powinno być problemu.
Bump: a tak na marginesie i też prawie że w temacie to żeby zdjąć listwę progową to trzeba ją odkręcić od dołu i wysunąć do przody czy jakoś inaczej się ją zdejmuje?
bankarobert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2013, 20:46   #24
typper
Imię: Kamil
Model: mk2 fl
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 31
hmm nie trzeba ściągać koła? czyli też nadkola?
jest chociaż jakiś schemat gdzie są śruby? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-09-2013, 20:38   #25
bankarobert
Avatar bankarobert
Model: Galaxy
Postów: 388
jest w trakcie działania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak zaglądasz do nadkola Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to czerwonym kółkiem masz zaznaczone śruby torxy które odkręcasz i wyginasz nadkole tak żeby mieć lepszy dostęp do zderzaka. zaglądasz tam i widzisz jedną śrubę które jest skierowana w stronę prostopadle do zderzaka. odkręcasz ją bodajże 7 lub 8 oczkową i odginasz zderzak. od cała filozofia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w sobotą mogę zrobić i zamieścić foty bo będę robił drugą stronę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
link do zdjęcia
całe nadkole jest przymocowane 2 torxsami 7 lub 8 i takimi spinkami [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
jedynie gdzie trzeba użyć siły i po kombinować to przy ściąganiu tych metalowych spinek, a reszta schodzi łatwo i przyjemnie tylko że przy zdejmowaniu nadkola to wiadomo trzeba zdjąć koło
Ostatnio edytowane przez bankarobert ; 03-09-2013 o 20:44 Powód: nie działa link
Stary 04-09-2013, 11:20   #26
typper
Imię: Kamil
Model: mk2 fl
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 31
nie nie...ja nadkola nie chce ściągać tylko tył zderzak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. żeby poczyścić i tasiemka samoprzylepną zabezpieczyć wycierające się miejsca.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale jak byś ściągał zderzak i to nie problem to porób zdjęcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez typper ; 04-09-2013 o 11:23
Stary 04-09-2013, 12:29   #27
bankarobert
Avatar bankarobert
Model: Galaxy
Postów: 388
spoko zrobię ale to dopiero w sobotę- musisz wytrzymać, a i nie zapomnij powiedzieć rudej że jeszcze może Twój samochód wcinać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-09-2013, 18:27   #28
typper
Imię: Kamil
Model: mk2 fl
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 31
heh no ja będę robił po przyszłym weekend..wiec spokojnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale zaglądałem dość dokładnie to po jednej stronie mały odprysk, ale po drugiej niestety lakier zdarty równo z zderzak na około 3-4cm..
żeby takie niedopatrzenie...
bankarobert dajesz coś nad zderzak? gumke/podkładke żeby minimalna szczelinę zrobić??
Stary 04-09-2013, 18:50   #29
iras76
Avatar iras76
Zarejestrowany: 30-04-2011
Model: FF2FL
Silnik: 1,6B
Postów: 117
Jeśli w sobotę będzie słonecznie też zabieram się za zderzak a za tydzień za przednie progi.
Planuję wydrapać, miejsce dokładnie odrdzewić na to hammerite dwie warstwy, podszlifowanie zderzaka dla lepszego spasowania, zabezpieczenie przeźroczystą taśmą i w miejscu gdzie mam ognisko korozji (miejsce styku końca zderzaka z błotnikiem) skleić klejem do szyb.
Mam nadzieję że na jakiś czas pomoże.
iras76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2013, 20:34   #30
typper
Imię: Kamil
Model: mk2 fl
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 31
po co kleić zderzak z błotnikiem??
Jeszcze napiszcie jaką taśmę samoprzylepna będziecie stosować i czy z alledrogo..
Zastanawiam się czy we Wrocku można ją kupić..?
Ostatnio edytowane przez typper ; 04-09-2013 o 21:57
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:52.
