Stary 25-09-2014, 13:00   #21
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: Dorobione ogrzewanie postojowe webasto - jak zintegrować z komputerem auta?
Jeśli sterownika nie widać na magistrali to albo jest popsuty (on lub wiązka) albo nie od Focusa/C-maxa/Kugi... Cudów nie ma. GEM do "widoczności" sterownika nic nie ma. Trzeba dobrze posprawdzać czy jest przejście z wtyczki sterownika pieca (z pinów CAN) na piny MS-CAN w złączu diagnostycznym (czyli sprawdzić czy wiązka jest sprawna).
Stary 25-09-2014, 13:10   #22
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
Napisał buk07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale nie znam nikogo, kto miałby fabryczne ogrzewanie postojowe w benzynowym Fordzie.
a w dieslu znasz?
podłączenie elektroniki sterującej powinno być takie same
ELMConfig go nie wykryje, bo on zna tylko te moduły, które są wymienione w dwóch kolumnach po lewo u góry, ale Forscan "zna" (tak mi się zdaje) wszystkie moduły
może ten Twój moduł jest podpięty do nie właściwej szyny CAN?
najlepiej byłoby podłączyć auto do IDSa
Stary 25-09-2014, 14:37   #23
buk07
Avatar buk07
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: S-Max Trend
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 326
Słuszna uwaga. Sterownik został sprawdzony (dwukrotnie) przez osobę, która go naprawiała i na pewno działa (wg tej osoby). Natomiast rzeczywiście nie sprawdzaliśmy przejścia z pinów CAN wtyczki sterownika pieca na piny MS-CAN w złączu diagnostycznym. Sprawdziliśmy jedynie obecność sygnału na pinach CAN we wtyczce sterownika pieca.
Dziękuję za sugestię - sprawdzimy to na pewno.
Bump:
a w dieslu znasz?
Sterownik od diesla możemy mieć, więc w ostateczności go ściągniemy i sprawdzimy.
ElmConfig zna moduł sterownia ogrzewaniem postojowym - bodajże AHCM w lewej kolumnie (MS-CAN). Gdyby wszystko grało, to mógłbym odczytać jego dane, tak jak pozostałych modułów.
Moduł jest podpięty do oryginalnej wtyczki w wiązce w aucie. Wszystko się zgadza tutaj ze schematem elektrycznym, ściągniętym z cytowanego wcześniej przez Ciebie forum rosyjskiego.
Co do podłączenia do IDSa - chętnie, ale nie znam nikogo w Trójmieście z IDSem. A do Ciebie, kolego, trochę za daleko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
buk07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2014, 14:58   #24
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,366
masz rację, pisałem z pamięci
kol. ppawel ma
Stary 15-10-2014, 18:05   #25
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Udało się koledze popchnąć temat do przodu ?
Stary 19-10-2014, 13:42   #26
whiro
Imię: adam
Zarejestrowany: 16-09-2014
Model: focus mk2
Postów: 137
Ja mam pytanie z inne beczki. Czy aktywując ptc w elmconfig działa ono sobie w tle niezależnie czy mam dodatkowo webasto programowalne?? Czy jeśli zaznaczę w hec opcje wyświetlania wskazania on/off ptc to nie będzie ono działać automatycznie tylko będzie włączane ręcznie lub w hec będę mógł je aktywować na automatykę jak wcześniej było z webastem?? Przede wszystkim interesuje mnie optymalna opcja czyli webasto włączane ręcznie i programowalne a ptc dzialajace automatycznie w tle.
whiro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2014, 13:47   #27
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał whiro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedno do drugiego nic nie ma.Ja aktualnie mam ogrzewanie postojowe i grzałkę elektryczną PTC i oba działają.
Stary 19-10-2014, 14:50   #28
whiro
Imię: adam
Model: focus mk2
Postów: 137
Jak masz zaznaczone w elmconfigu. ?? W hec normalnie ffh a w gem tylko zaznaczone ze jest PTC ?? Ja tak cały czas miałem ale w sumie nie byłem pewny czy PTC działa dlatego przestawiłem on/off PTC żeby wyświetlał w hec, z tym że nie wiem co teraz będzie z webasto.
Stary 20-10-2014, 10:39   #29
buk07
Avatar buk07
Model: S-Max Trend
Postów: 326
A udało się. Jest kroczek w przód.
IDSa nie podłączałem, bo nie było sensu. Raczej obstawiłem w ciemno, że posiadany przeze mnie sterownik od C-Maxa po 2010 roku nie będzie "gadać" z moim C-Maxem z roku 2009. Zaryzykowałem i kupiłem nowy sterownik, dokładnie taki, jaki być powinien wg etis. Dosyć ryzykowny manewr, bo koszt nowego sterownika to 980 zł.
Ryzyko opłaciło się - po podłączeniu do auta wszystko zadziałało! Sterownik został wykryty przez ForScan i przez ElmConfig.
Obecny etap to przygotowanie komory silnika do montażu. Mam instalację LPG, która niestety przeszkadza w montażu piecyka. Muszę się umówić z gazownikiem, żeby przestawił graty w inne miejsce - chodzi o komputer i przewody paliwowe LPG.
Dodatkowo poszukuję rurek do klimatyzacji, które w wersji z ogrzewaniem postojowym są inne niż w standardzie. Kody i numery części są takie:
19A704 1491686 Wąż klimatyzacji 715
19A705 1673988 Rura klimatyzacji 500
Te liczby po prawej to, niestety, cena za nowe, w zł. Na alledrogo tego w ogóle nie ma, na olx też nie. Obawiam się, że jeśli chcę sprawę doprowadzić do końca, to będę musiał kupić nówki. Ale nie przestaję szukać okazji.
Przy okazji, sterownik ogrzewania postojowego do benzynowego C-Maxa od 2010 roku jest sprawny (po naprawie) i chętnie znajdzie nowego właściciela. Jak już zakończę tę epopeję, to na pewno trafi na alledrogo.
Stary 20-10-2014, 16:46   #30
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Można dopasować rurki od Kugi,sa troszkę inaczej wygięte,ale da się to poskładać do kupy.
A ten będzie pasował ? :
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 20-10-2014 o 16:53
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:05.
