Stary 26-08-2014, 09:50   #21
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Domyślnie Odp: Jak przerobić fabryczne Webasto na uruchamianie z pilota w kluczyku
A już kojarze. Kolega ma takie coś w Glaktyce MK2. Dobra, to teraz pytanie czy jeżeli nie mam pompki w obiegu wodnym i pompki paliwa to czy da się to jakoś sensownie dołożyć? Czy piec jest taki sam jak w ogrzewaniu postojowym?
Mam ogrzewanie postojowe w Focusie i chwale sobie ten wynalazek.
A teraz inne pytanie. Taka dodatkowa nagrzewnica ma głównie za zadanie ogrzać silnik? A jak szybko ogrzeje kabine? Czy jest sens dokładać grzałkę PTC?
Stary 26-08-2014, 14:51   #22
Postów: 18,059
Piec pewnie jest podobny, ale jego sterownik jest zupełnie inny. Zdobyć sam sterownik pieca to prawie nie możliwe. To już raczej upolować kompletny właściwy piec z rurkami pompkami i wydechem i przełożyć. Potrafią być na allegro w okolicach 800zł.
Piecyk postojowy i PTC to zupełnie dwa różne rozwiązania:
- mając webasto postojowe można uzyskać ciepełko w samochodzie "na wejściu" (włącza się z harmonogramu albo pilotem pół godziny przed wejściem do auta i wsiadamy do ciepłego samochodu);
- mając PTC możemy uzyskać ciepło w samochodzie tak mniej więcej po 5 minutach od rozpoczęcia jazdy.
A jak nie mamy ani tego ani tego to marzniemy przez 15 minut a potem gasimy samochód i wysiadamy pod pracą. I tak przez całą zimę...
Stary 26-08-2014, 15:29   #23
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Pompkę paliwa masz na pewno no jest identyczna w dogrzewaczu i ogrzewaniu postojowym. Jeśli chodzi o elektronikę to różnie bywa i np. w grupie PSA dogrzewacze to nic innego jak pełne ogrzewania postojowe,tylko trzeba je inaczej wysterować i mamy juz zmieniony dogrzewacz na pełne ogrzewanie postojowe,oczywiscie trzeba jeszcze dołożyć elementy odpowiedzialne za załączenie dmuchawy w pojeździe ( IPCU,albo zwykły przekaźnik w zależności od auta lub sterowania nadmuchem manual/klimatronik)
W mondeo/smax jak jest tego nie wiem,choć oglądając piec twierdzę,ze na 80% żadnej elektroniki nie trzeba zmieniać,tylko konfiguracje.
Stary 26-08-2014, 15:43   #24
Postów: 18,059
...W mondeo/smax jak jest tego nie wiem,choć oglądając piec twierdzę,ze na 80% żadnej elektroniki nie trzeba zmieniać,tylko konfiguracje.
Pojawia się intrygujące pytanie z jakiego powodu piece do dogrzewacza oraz podgrzewacza postojowego "programowalnego" mają inne P/N... Różnią się tylko zintegrowanym z piecem sterownikiem... Sterownik z zewnątrz oczywiście wygląda identycznie w obu wersjach.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 26-08-2014 o 15:47
Stary 26-08-2014, 15:50   #25
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Ja wiem, że PTC i ogrzewanie postojowe to dwa różne rozwiązania ale według mnie nie wykluczające się. Nie żadko zdażało mi się przestrzelić z harmonogramem webasto i wsiadałem do zimnego samochodu a tak PTC byłoby jako fallback.
Postaram się w wolnej chwili znaleźć piec i odczytać z niego jakieś numery. Zobaczymy co wyjdzie.
Ostatnio edytowane przez latar ; 26-08-2014 o 15:59
Stary 26-08-2014, 15:53   #26
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Piszesz o mondeo mk4 ,czy o innych samochodach/markach? W ECAT nie ma innego piecyka do mondro mk4 niż "nagrzewnica programowalna" ,następna sprawa nie widzialem jeszcze piecyka do mondeo mk4 z zaślepioną wtyczką pompy wody,a jak pewnie wiesz wlasnie ta pompa jest używana tylko i wyłącznie do pelnego ogrzewania postojowego. Ogladalem około 10 piecykow.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 26-08-2014 o 15:55
Stary 26-08-2014, 16:00   #27
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Pisze o S-Max '11, poliftowy.
Stary 26-08-2014, 16:01   #28
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ja posiadam webasto i nagrzewnicę PTC i jest fajnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Masz pompę wody? Zrobiles zdjęcie przestrzeni za silnikiem kolo wejścia 2 węży nagrzewnicy pojazdu
Stary 26-08-2014, 16:05   #29
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Jestem w delegacji, zrobie w czwartek.
Stary 26-08-2014, 18:49   #30
Postów: 18,059
....a jak pewnie wiesz wlasnie ta pompa jest używana tylko i wyłącznie do pelnego ogrzewania postojowego. ...
No więc tego nie wiem. Wg mnie w MND4/S-max nie ma pieca bez pompy wody. Tak przynajmniej wynika ze schematów. Tak więc obecność pompy wody jest moim zdaniem oczywista i niczego nie dowodzi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:52.
