Stary 03-10-2013, 12:34   #21
Tomciooo
Zarejestrowany: 12-09-2013
Model: mondeo mk4
Postów: 180
Domyślnie Odp: Jak jeździć z DPF? Kontrolka wypalania?
Powinna byc lampka dpf.
Ford ostrzega o niskim poziomie plynu spryskiwaczy, temperaturze ponizej 5 stopni i ponizej 0 - drazniaca ciągła lampka.
A o dpf tylko po nieudanym cyklu powie zmien olej.. Ręce opadają.
Tak jak brak wskaznika poziomu oleju.
Tak myślę ze Dpf moglby wypalac sie gdy wchodzi sie na tempomat, tempomat moglby byc w serii bo to żaden koszt dolozyc przycisk na kierownicy.
Przesiadlem się z Renault z 2003, a tu widzę ze ford dużo sie musi nauczyć :-(
Tomciooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2013, 13:17   #22
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - najnowszy Forscan ma możliwość (na razie w fazie beta testów) wymuszania wypalania DPFa, więc może nie długo nie będzie trzeba jechać i bulić w aso, tylko samemu to odpalić przy użyciu kabelka (elm327)
Stary 21-02-2014, 21:51   #23
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
U mnie dzisiaj zauważyłem że dpf zaczął się wypalać jak u większości już przed domem prawie a dokładnie na światłach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poczułem jakby spadek obrotów prze chwilę, jak przypuszczam włączył się wentylator na maxa. Chwilowe skoczyło na 0,9-1,2 na postoju. Zajechałem pod dom nie wyłączając silnika zdążyłem jeszcze wypalić papierosa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Dodatkowy objaw to stojąc przed drzwiami lekkie ciepełko zawiewane z pod samochodu i specyficzny smrodek. Wentylator się wyłączył,spalanie spadło i zgasiłem mondka.
Czyli teoretycznie proces powinien się dokończyć,ale podłączyłem forscana i pokazało:
DSLRT - odległość przejechana od ostatniej próby przeprowadzenia regeneracji - 2,5km (te 2,5 km to dojazd do garażu)
DSLCR - odległość od ostatniej ukończonej regeneracji - 860km
Czyli według forscana się nie zregenerował...
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 21-02-2014, 22:37   #24
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Ja u siebie zauważyłem że jak DPF-a wypalę na postoju, to z reguły to jest na jakieś 95% wypali mi się ponownie przy ponownym odpaleniu silnika i osiągnięciu temperatury, i jak mi drugi raz się wypala i normalnie jadę(zamiast wypalać na postoju) to nie ma problemu, kolejnej regeneracji nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2014, 22:41   #25
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
No to jutro się zobaczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 21-02-2014, 23:11   #26
mrk26
Postów: 1,156
Nie koniecznie tak musi być w każdym, aczkolwiek wydaje mi się że nie zawsze tak miał, ale bądź co bądź już mam trochę naganiane (240k km) tak że pewnie to jest i tym uwarunkowane.
Stary 22-02-2014, 17:55   #27
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
No nie zregenrowal. Stojac na luzie raczej ciezko uzyska parametry pracy wymagane do wypalania. Po prostu poczekal chwile i przerwal wypalanie.
Dlatego jak przyjezdzam do domu a jest w trakcie wypalania to... go po prostu gasze. Chyba ze mam mozliwosc to nadrobie pare km aby mu pozwolic dokonczyc w trakcie jazdy.
Stary 22-02-2014, 21:29   #28
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
no to nie zly dystans Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie srednio to jakies 630 km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wykasowalem dzienny podczas ostatniego wypalania i teraz w okolicach przebiegu 600 km jezdze bardziej "wyczulony" na wszelkie oznaki wypalania i staram sie stworzyc warunki zeby dobrze sie wypalil.
Wcale nie musi byc szybko i z "butem do dechy" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kawalek prostej i jazda ze stala predkoscia i z obrotami w okolicach 2500 tysia wystarczaja.
Ostatnio wypalil mi sie na A4 przy jezdzie na 6 biegu przy predkosci nie wieksza niz 120 km/h.
Swoja droga taka kontrolke wypalania panowie inzynierowie mogli "wkleic"
.. czy FORD jest g...o wort ? Był Escort,potem dwa Focusy i Mondeo 2008,a teraz jest 2011 i KA_czusia
darkens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2014, 21:44   #29
agassii
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Ford Mondeo mk4 GHIA X Thunder Metallic :)
Silnik: 2,0 TDCI 150 PS
Rocznik: '07/08
Postów: 251
Mi na kompie pokazało wypalanie po 820 km ostatnio a więc pewnie zależne to jest od typu trasy, jaką się pokonuje...
agassii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2014, 22:11   #30
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
U mnie chyba w forscanie sie coś pomyliło bo teraz mam:
DSLRT - odległość przejechana od ostatniej próby przeprowadzenia regeneracji - 45km (bo tyle przejechałem)
DSLCR - odległość od ostatniej ukończonej regeneracji - 480km dziwne bo dzień wcześniej było 860km
Mirek
Mój mondek
Bądź
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:59.
