Stary 19-10-2014, 17:59   #21
majsel
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 26-07-2014
Model: focus mk2 fl
Silnik: 1.8tdci
Postów: 23
Domyślnie Odp: Akumulator wyładowuje się po paru godzinach
ja kiedyś miałem podobne objawy ze swoim focusem.
wszystko było niby ok, ale aku się rozładowywał, po czym po podłączeniu prostownika po chwili odpalił i znowu było wszystko ok.... po czym znowu aku się rozładowywał całkiem. podczas jazdy było wszystko ok, ale po nocy w ogóle nie kręcił.
jak akumulator zaczynał sie ładować to czujnik to wychwytywał i ładował do pełna po czym już nie wyczuwał, że aku się rozładowuje.
po rozładowaniu od nowa to samo - podłączyć prostownik, odpalić za chwilę, czujnik odpalał alternator i ładował do pełnego i znowu go odłączał.
problemem okazał się czujnik przy alternatorze... niestety, nie dało się tego cholerstwa wymienić - jedynie cały alternator.
Ostatnio edytowane przez majsel ; 19-10-2014 o 18:01
majsel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2014, 19:22   #22
ŚwiątuŚ
Avatar ŚwiątuŚ
Zarejestrowany: 21-05-2014
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 23
ponad tydzień czasu nie miałem radia i sytuacja powtórzyła się dlatego radio wykluczyłem. Spędziłem kiedyś pół dnia na pomiary, które nic nie wykazały. Cały czas po 40min od zamknięcia auta pobór miałem 0.01A, przez kilka godzin utrzymywało się tak samo.
ŚwiątuŚ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2014, 19:51   #23
espaniol
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: Ford Focus 2
Silnik: 1,6 TDCI Ghia 109 KM Durashift
Postów: 25
wyjmij bespiecznik 58 podlacz amperomierz na mA , normalnie po 60 s powinno być 0,03 mA , elektryka i elektronika to walka z wiatrakami
Bump: gdzies musi wzudzac potwora
Bump: tez jak kolega powyżej pisze rozladowywac może alternator , luzy na klemach , slaba masa . a może altek masz już na wykończeniu i nie laduje go dostatecznie , jak już pisałem walczyłem z tym dwa tygodnie , szukanie igly w stoku siana
espaniol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2014, 20:06   #24
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał ŚwiątuŚ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej alternator. Tu walczyliśmy, nawet drugi GEM był podłączany: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Alternator po naprawie/wymianie mostka powodował upływ. Skończyło się na nowym alternatorze.
Stary 19-10-2014, 20:55   #25
ŚwiątuŚ
Avatar ŚwiątuŚ
Postów: 23
będę musiał wziąć i odłączyć sam alternator i zobaczyć co się będzie działo przez kilka dni. Jest wymieniony ale na używany bo na poprzednim nie miałem ładowania. Fakt że jak mierze to ładowanie teraz mam powyżej 14,5V i żadne kontrolki mi nie palą się.
Stary 22-10-2014, 23:32   #26
espaniol
Model: Ford Focus 2
Postów: 25
witam i jak się temat rozwiazal ?
Stary 23-10-2014, 11:44   #27
ŚwiątuŚ
Avatar ŚwiątuŚ
Postów: 23
jak na razie stoi w miejscu. Auto stało 2 dni i aku padł. Dzisiaj mierzyłem pobór na przewodzie od aku do rozrusznika i alternatora i wyszło mi 0,075A a od aku do bezpiecznikow ok 0,07A. Teraz muszę naladowac akumulator.
Stary 23-10-2014, 14:37   #28
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Pojedz z akumulatorem do jakiegos elektryka lub warsztatu niech ci sprawdzi aku czy ma dobra pojemność i czy sam w sobie nie robi zwarcia. U mnie była padnięta cela + jeszcze problemy z alternatorem ale o tym było w innym wątku
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2014, 22:03   #29
espaniol
Model: Ford Focus 2
Postów: 25
u mnie po oczyszczeniu manetki i usunieciu radia problem się skaczyl
Stary 02-11-2014, 14:22   #30
pablos79
Zarejestrowany: 16-07-2014
Model: Focus 2 MK2 FL
Silnik: 1.6 16V TI-VCT
Postów: 191
witam,
panowie pragnę przypiąć się pod temat,
jaki powinien być typowy prąd na spoczynku który pobiera auto z akumulatora ?
ja mam teraz około chyba 200 mA co nie jest jak myślę dobre. nie sądzę że tyle jest pobierane tylko przez gem oraz odbiornik RF ? mam foke FL ale wiem od mechanika ze mam chyba "stary" GEM z zewnętrznym modułem RF.
nie jestem specem od elektryki ale uważam, że na skali 10A powinien mieć max. 0,02A. sprawdzę w warsztacie czy to nie problem alternatora, mam pytanie jak mogę go sprawdzić, żeby to wykluczyć ?
Typ Pliku: jpg IMG_20141031_225414.jpg (90.7 KB, 49 wyświetleń)
pablos79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:24.
