#21 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
dzięki za podsuniecie kontaktu ale podejście tego człowieka jak w ASO - "wymien Pan silnik na nowy lub używany... nawet mam taki u siebie a jak Pan chcesz to blok też mogę nowy sprowadzić".
także za takie rozwiązanie dziekuje. info odnośnie cen: 1. ASO wymiana short block, koszt regenerowanego 5825zł, nowy 7300zł, uszczelki, śruby i inne pierdoły które ASO oczywiście musi wymienić abym miał gwarancje 2400zł. Przy zakupie regenerowanej jednostki koszt całościowy części po rabacie 7600zł. robocizna 1500zł możliwa negocjacja do 200zł mniej. 2. wymiana pierścieni, panewek korbodowych, uszczelniaczy zaworow, uszczelka pod głowice, olej i filtr koszt ok 500-600zł - uszczelka pod głowice jest taka sama jak w mk3 - pierścienie sprawdze po wyciągnięciu starych ale najprawdopodobniej sa takie same jak w mk3, mazda i volvo - panewki tak samo jak z pierścieniami - uszczelniacze zaworów są te same co w mk3 robocizna 700-800zł. koszt łączny ok 1400zł jeśli będą rozne pierścienie od mk3, w co watpie, to koszt dorobienia pierścieni 200-250zł za komplet na 4 tłoki. jutro będą wyciagniete tloki wiec będę wiedział cos więcej i dam znac co by było info dla potomnych. |
#22 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
#23 | ||
![]() Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Bump: Cytat:
#24 |
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Mam goscia mtory prowadzi prywatna dzialalnosc i zna sie na rzeczy bo pracowal w aso przez wiele lat. Sami do niego wozimy nasze auta w razie potrzeby od roku 97. Nigdy nje zawiodl i ma bardzo dobra opinie. Moje auto obecnie stoi u niego i tez on bedzie je robil. Jak coa to namiary na priv
Jakubbi tyle to ja tez znalazlem tylko nje ma tam info o mk4 |
#25 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 13-06-2013
Model: Galaxy MK3
Ja także jestem po podobnej sytuacji. Olej ginął w strasznych ilościach. Wymieniłem pierścienie i spokój. Serwis zwracał uwagę, że trzeba odpowiednio dobrać pierścienie. Zbyt twarde mogą uszkodzić napylaną gładź w cylindrach i będzie po silniku...
#26 |
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Tylko ty masz mk3 i miales latwiej... do mk4 malo jest czwsci a raczej info o czesciach.
O co chodzi z twardoscia pierscieni? |
#27 |
Model: Galaxy MK3
Chodzi o to, że gładzie w cylindrach są napylane (powlekane) i jeżeli dasz nieodpowiednie (twarde) pierścienie to zamiast się dotrzeć, zniszczą cylindry.
#28 |
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
mysle ze montując pierścienie goetze lub mahle nie powinno być problemu z zjawiskiem o którym piszesz.
a orientujecie się jak wygląda sprawa pierscionkow w mazda 6 która ma (przynajmniej wygladowo) identyczny silnik jak mk4 w najnowszym modelu? na IC znalazle info ze do tego silnika 2.0 benzyna pasuja pierścionki z MDO mk3... dedukuje ze skoro w mazdzie pasuja to i w MDO mk4 będą pasować (mam taka nadzieje) dziś popołudniu lub wieczor będę miał silnik rozebrany wiec będzie trochę info odnośnie części. Ostatnio edytowane przez bolek-tarnow ; 08-10-2013 o 10:29 |
#29 |
![]() Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Pierścionki z MKIII na 99% są takie same, ale to info z nie potwierdzonego źródła.
#30 |
![]() Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Też zdaje mi się że pierścienie z Mk3 będą pasowały bez problemu. Z tego co wiem to konstrukcyjnie silnik się nie zmienił. Jest inny kolektor,wtryski i parę innych rzeczy z osprzętu.
Ale takie rzeczy jak pierścienie, uszczelniacze, tłoki itp powinny być takie same. Jak będziesz miał stare części wyjęte to nie będzie problemu z przymiarką. Ale zdziwię się jak będą różnice. Nie chce cię martwić ale skoro masz wycieki itp. rzeczy to w silniku do wymiany może być jeszcze coś typu panewki. Bo nie wiadomo po jakich przejściach jest. Ale to okaże się po rozebraniu. Auto sprowadzone? Na ile to pewny przebieg?
CBR 1000RR + MICRON ![]() FORD - nigdy mnie nie zawiódł. Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 08-10-2013 o 11:15 |
