Stary 10-10-2013, 21:47   #21
Kend~
Avatar Kend~
Zarejestrowany: 25-05-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: słaby - 1.8 Duratec
Postów: 32
Domyślnie Odp: Silnik 1.8 Pb i turbo?
pytam czysto teoretycznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. moim zdaniem 15l to nie ma tragedi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co by bylo zawsze mozna wsadzic gaz i zawsze troche taniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kend~ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2013, 21:49   #22
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
pewnie ze mozna, poleca uszczelki pod glowica i dolozysz kolejne 2-3 tys Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-10-2013, 21:50   #23
Kend~
Avatar Kend~
Model: Mondeo MK3
Postów: 32
haha dlatego jak kupowac jakis silnik to nie tylko wlozyc, ale od razu zrobic rejmonta zeby dwa razy nie demontowac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. owszem drogo, ale satysfakcja gwarantowana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lepiej poczekac miesiac dluzej i wlozyc 2 tysiace wiecej i byc pewnym tego co wkladam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-10-2013, 22:48   #24
celtic777
Avatar celtic777
Zarejestrowany: 21-07-2013
Rocznik: 1993
Postów: 68
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
najlepiej wlozyc silnik od walca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A na powaznie zmien na 2.5 V6 lub 3.0 V6 jak Ci mocy brakuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fajny silnik ale niestety nadkompresja niszczy wszystko i z czasem wywali uszczelke pod głowicą standard.
co do takiego projektu to ja będe robił,prokekt kosztowny,
swap na 2.0 136 KM+turbo wstepny koszt uturbienia to około 15 tysięcy wiec jesli masz na tyle wachy to zaden problem oddaj auto do dobrego tunera i działaj : )
Bump:
Napisał Kend~ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chętnie, ale jak to sie mowi "albo grubo albo wcale" i kusi mnie 3.0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jutro dzwonie pytac o cene silników i zobaczymy co bedzie ;p chcąc nie chcąc zmian bedzie duzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak wogole to wie ktoś czxy cokolwiek z osprzetu podejdzie mi pod 2.5, czy caly osprzet też nowy?
silnik skrzynia cała instalka dotego koniecznie zawias i hamulce.
celtic777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2013, 23:02   #25
jacekn8
Avatar jacekn8
Zarejestrowany: 11-11-2009
Silnik: 2.0 TDCi 115KM Econetic
Postów: 190
dodam jeszcze jedną opcję: zamiana auta u handlarza (niezbyt dobrze sie kojarzy to określenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Widać że chcesz auto mocne, a jak mocne to dużo pali, a jak dużo pali to ludzi odstrasza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ja bym szukał gotowego mondka z większym silnikiem na zamianę. Handlarzowi będzie łatwiej sprzedać stosunkowo ekonomiczne 1.8 niż 2,5 czy 3,0 benzyna.
Wiem że za chwile będą pisać że w komisach sam złom, cofane liczniki i krętacze... ale są wyjątki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (rok temu zrobiłem taką zamianę właśnie w Tarnowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., do dziś się dziwie jak handlarz mógł oddać mi tak dobre auto... odpukać w niemalowane). Do tego często możesz znaleźć zamianę łeb za łeb, jak oddajesz auto z oszczędniejszym silnikiem. Ważne to sie nie spieszyć i obdzwaniać ogłoszenia z autami które cie interesują, żeby się nie wpakować w dziadostwo. Będzie to najłatwiejsze, najszybsze (tylko przerejestrowanie auta, itp.) i do tego najtańsze rozwiązanie, zwłaszcza jeżeli bierzesz pod uwagę silnik 2,5. Pozdr
Ostatnio edytowane przez jacekn8 ; 10-10-2013 o 23:04
jacekn8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mk3 , remont silnika , turbo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:53.
