#21 |
Zablokowany
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 06-11-2012
Postów: 124
Wymontowałem cały ten panel z mikrofonem i w pobliżu jest tam tylko chyba Antena GPS przyczepiona na rzep. Tak mi się wydaje.
#22 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
najwyraźniej chyba nie masz instalacji
Ostatnio edytowane przez 1endzi ; 30-11-2013 o 23:26 |
#23 |
![]() Zarejestrowany: 18-11-2013
Model: s-max
Silnik: 2.5t
Postów: 104
witam
czy lampka z czujnikami od mk3 będzie pasować, do mondeo s-max, jest duża różnica w cenie i dostępności? czyli po dodaniu lampki z czujnikami i sygnalizatora oraz czujnika maski alarm jest kompletny? nie potrzeba żadnego komputera modułu? |
#24 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
Modułu nie trzeba, trzeba aktywować alarm
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#25 |
Model: s-max
Silnik: 2.5t
Postów: 104
ok dzięki
a jak sprawa wygląda z tymi lampkami z czujnikami czy ktoś porównywał czy lampka od mk4 jest kompatybilna z mk3 niby sygnalizator od mk3 pasuje do s-max i mk4 oki nie ma tematu kupiłem od mk4........... ale kolejny problem jak wysunąć, cały ten plastik ze schowkiem na okulary, chce sprawdzić czy mam kabelek do czujników, wysołem lampkę proste, natomiast plastik siedzi, ciągnąłem ale nie chce urwać lub uszkodzić podsufitki?? sprawdzałem tez ten kabelek to sygnalizatora zdoiłem tylko plastik z prawej strony ale chyba będę musiał rozebrać całe wewnętrzne nadkole bo narazie nie widzę Ostatnio edytowane przez marek197879 ; 02-01-2014 o 21:00 |
#26 |
![]() Imię: Andrzej
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
cały plastik od schowka na okulary najprawdopodobniej jest przykręcony, a który plastik dokładnie zdjąłeś, zajrzyj pod plastik na prawym nadkolu na wysokości składania tylnego siedzenia
#27 | |
![]() Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Kupiłeś samą płytke z czujnikami czy całą lampkę? Czy ktoś się orientuje czy czujniki mk4 oraz smax sa takie same czy to zupełnie co innego? |
#28 |
Model: s-max
Silnik: 2.5t
Postów: 104
kupiłem cała lampkę, nie dam sobie uciąć ręki ale kupno samej płytki nie ma sensu, po pierwsze cena około 100zł za komplet z lampkom nie jest aż tak duża, po drugie cała lampka kształt jest inny wiec nie wiem gdzie by te czujniki miały wejść, a po trzecie chyba nikt ze sprzedających się nie bawi w demontaż/ oddzielenie lampki od płytkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co do kompatybilności lampki od mk4 i s-max potwierdzę jak przyjdzie, zaraz tez dam zdjęcia mojej podsufitki |
#29 |
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
A możesz napisać gdzie kupiłeś.
Ja szukałem do smaxa i jakoś nie bardzo mogłem trafić. |
#30 |
Model: s-max
Silnik: 2.5t
Postów: 104
allegro------oświetlanie kabiny-------mk4----szukaj
np taka na wypasie z nocnym oświetlaniem (zapomniałem jak to się nazywa) z góry mowie ze gościu nie zejdzie z ceny, pytałem o mk3 bo do mk3 jest ich masa i są po 50 zł z czujnikami ale nie chciałem ryzykować [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
| Tagi |
| alarm , mondeo mk4 , s-max |
