#21 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Bart. Mógłbyś wyjaśnić dogłębniej o co chodzi z tym ErXXXX. U mnie w trakcie testu jest Er0303. No i jeśli ktoś wie co oznaczają kolejne wyświetlane komunikaty, może ktoś posiada jakiś opis, bo za czorta nie wiadomo z czym te komunikaty kojarzyć. Oglądasz coś a nie wiesz co. Dzięki za odpowiedzi, MARIO
![]() 668855686 |
#22 |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Test Wyświetlany komunikat Testowany wskaźnik/lampka kontrolna/wyświetlacz/sygnały/układ Opis
1. Poruszanie wskazówkami GAGE Obrotomierz, prędkościomierz, wskaźnik temperatury i poziomu paliwa Wszystkie wskaźniki wykonują test pełnego ruchu wskazówek, który trwa około 5 sekund 2.Cały wyświetlacz LCD się świeci 8888 Wyświetlacze LCD wbudowane w prędkościomierz i obrotomierz Wypełnia wszystkie segmenty wyświetlacza LCD, co pozwala stwierdzić, czy wyświetlacz działa prawidłowo 3. Żarówki lampek Żarówka Zestaw wskaźników zaświeca lampki kontrolne i ostrzegawcze Zapalają się następujące lampki ostrzegawcze sterowane przez zestaw wskaźników * Układ ABS * Układ hamulcowy * Świece żarowe (jeśli są) * Ostrzeżenie o mrozie (pomarańczowa) * Ostrzeżenie o oblodzeniu (czerwona) * Niski poziom paliwa * MIL * Układ TCS (jeśli jest w wyposażeniu) 4. Poziom ROM rXXXX Pamięć tylko do odczytu (ROM) zestawu wskaźników Pokazuje wersję pamięci ROM zestawu wskaźników 5. Poziom pamięci NVM (ROM) ErXXXX Pamięć trwała zestawu wskaźników (NVM) Pokazuje wersję pamięci trwałej (NVM) zestawu wskaźników 6. Poziom pamięci EEPROM E XX Poziom pamięci EEPROM zestawu wskaźników Pokazuje wersję pamięci EEPROM zestawu wskaźników 7. Kod DTC DTC lub NONE Kody DTC Wyświetlane są zapamiętane kody DTC. Jeśli jest więcej niż jeden kod DTC, będą one pojawiać się po kolei 8. Prędkość pojazdu (mile/godz.) SPXXXX Prędkościomierz Pokazuje sygnał aktualnej prędkości pojazdu w milach na godz. 9. Prędkość pojazdu (km/h) SPXXXX Prędkościomierz Pokazuje sygnał aktualnej prędkości pojazdu w km/h 10. Prędkość obrotowa silnika tAXXXX Obrotomierz Pokazuje sygnał aktualnej prędkości obrotowej silnika do obrotomierza (obr/min) 11. Poziom paliwa. FXXX Czujnik poziomu paliwa Pokazuje sygnał poziomu paliwa (0 = pusty, 255 = pełny) 12. Temperatura płynu chłodzącego silnik (ECT)/ temperatura głowicy silnika (CHT) XXXC Temperatura płynu chłodzącego silnik (ECT)/ temperatura głowicy silnika (CHT) Pokazuje sygnał temperatury w stopniach C 13. Napięcie akumulatora btXXX Napięcie akumulatora Pokazuje sygnał napięcia akumulatora 7. W celu przeprowadzenia dalszej diagnostyki SKORZYSTAJ z WDS. 8. W pojazdach z 5-biegową przekładnią automatyczną, jeżeli na panelu informacji i komunikatów pojawią się dwie kreski w miejscu wskaźnika położenia dźwigni zmiany biegów. PRZEJDŹ DO Zestawienia usterek w celu wykonania dalszej diagnostyki. pozdrawiam Arturek P.S Ja tylko zrobiłem CTRL+C oraz CTRL+V P.S.2 Zobacz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
#23 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
A poza tym mam kilka pytań. Co to oznacza, te komunikaty:
1. P5-70 2. PA-07 3. Pb-24 4. PE-04 5. PH-10 6. PP-20 7. FP 46 8. 040C 9. 0033C6 10. Pt-43 11. A0-9F 12. A1-9F i tak do A6 13. P1-6C 14. P2-1C 15. P3 00 16. P4 00 17. E 01 18. FL 00
![]() 668855686 |
#24 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 04-06-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 167
U mnie test wygląda nastepująco (numeracja = kolejne wciśnięcie przycisku na obok LCD prędkościomierza) 1) GAGE - test zegarów 2) LCD - wiadomo 3) BULB 4) R 0209 5) ER 0209 6) E 01 - co to jest??? 7) DTBIAF - ??? 8 ) DTC - NONE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 9) SP 0000 (nie robiłem w czasie jazdy) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 10) SP 0000 (j.w.) 11) SG 0034 - ??????12) TA 0000 (przy włączonym silniku pokazuje obroty - ok 795rpm na jałowym) 13) TG 0022, a przy włączonym silniku TG 00A2 14) OD 0000 15) F 150 16) FG 0169 17) FL 00 1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. FP 8B 19) 063C 20) 0081C6 21) BAT 121 (sprawdzone przy wyłączonym) 22) PA- 86 23) PB- 24 (przy włączonym PB- 20 do 2Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 24) PE- 24 (przy włączonym PB- 10) 25) PH- 10 26) PP- 34 (przy włączonym PP- 54) 27) PS- 78 2Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. PT- C3 29) potem wyskakują kolejno od A0 do A7 i wartość wszystkich to A5 36) P1- 6A 37) P2- 10 3Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. P3- 00 39) P4- 00 Co oznaczają wpisy podane przeze mnie na czerwono??? Pozdr
JUMP DA F@CK UP!!! |
#25 | |||
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
#26 | ||
![]() Zarejestrowany: 17-07-2007
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 373
#27 |
![]() Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Koledzy mam pytanko. Czy można jakoś zakombinować by przy zapłonie wszystkie strzały leciały do góry?? (unosiły się wskazówki tak jak przy teście)?? Pozdrawiam!!
#28 |
![]() Zarejestrowany: 16-11-2007
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Wie ktos moze co dokaldnie oznaczaja komunikaty P1 - P4 na samym koncu testu? U mnie sa to: P1 68 P2 18 P3 00 P4 00 |
#29 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
U mnie jest tak po włączeniu testu wg. opisu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mam jakieś dane, których nie pojmuję (oznaczone ?):
dtCAF2 dtC 9318 -> niskie napięcie akumulatora (kod 9318 mruga naprzemian z dtC 0,5s/0,5s) SP0000 -> prędkość pojazdu w milach/h SP0000 -> prędkość pojazdu w km/h S60038 -> ? tA0000 -> obroty silnika t6001A -> ? od 000 -> ? F 166 -> poziom paliwa (0 = pusty, 255 = pełny) F 60201 -> ? FL 00 -> ? FP A5 -> ? 040C -> temperatura silnika 0030C6 -> ? bat 120 -> napięcie akumulatora PA- 86 -> ? Pb- 24 -> ? PE- 04 -> ? PH- 10 -> ? PP- 30 -> ? PS- 70 -> ? Pt- 43 -> ? A0- A5 -> ? A1- A5 -> ? A2- A5 -> ? A3- A5 -> ? A4- A5 -> ? A5- A5 -> ? A6- A5 -> ? A7- A5 -> ? P1 6A -> ? P2 18 -> ? P3 00 -> ? P4 00 -> ? |
#30 |
![]() Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
A czy w powyższych komunikatach jest może info o ciśnieniu doładowania turbiny?
