Stary 23-05-2015, 11:05   #21
vpw
Zarejestrowany: 11-09-2008
Model: Kuga Titanium AWD
Silnik: 1,6 182KM
Postów: 150
Domyślnie Odp: LEDy do jazdy dziennej
Napisał darboc3002 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
7. Led-y wygladają jak oryginały ale uwaga śwecą same w pozycji "0" na przełączniku świateł; wyłączają się jak wyłączysz stacyjkę, jak jedziesz na światłach to Ledy również świecą ze światłami.
No to trochę wsypa. Z tego co pamietam to LEDy musza swiecic bez mijania na pelnej mocy ale jak sa wlaczone mijania to albo gasnac albo zmniejszac moc i robic za pozycyjne. Ostatnio policja tak przeczolgala kolege w nowym passacie i przygladali sie czy po wlaczeniu mijania, ledy przygasaja.
Oczywiscie problem bedzie jak sie na upartego policjanta trafi. Teraz sa zaczajeni na przekraczajacych predkosc wiec pewnie na ledy patrzyc nie bede.
vpw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2015, 17:04   #22
jacektp
Avatar jacektp
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 04-07-2013
Model: Kuga II
Silnik: 1,6 (180KM)
Postów: 61
Mam Kugę z fabrycznymi Ledowymi dziennymi i nie zauważyłem, że przygasają po włączeniu świateł mijania. Natomiast wydaje mi się, że po montażu dodatkowych świateł w samochodzie należy mieć wpis do dowodu rej. o tych światłach. Mając taki wpis policja nie ma nic do gadania.
jacektp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2015, 09:43   #23
Seven4u
Avatar Seven4u
Zarejestrowany: 02-04-2014
Model: Focus /Fiesta
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM, 1.3 8V 70KM
Rocznik: 2010,2004
Postów: 20
Napisał jacektp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście że fabryczne LEDy przygasają po włączeniu świateł mijania tak ok 50%.
Seven4u jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2015, 12:07   #24
michalj1983
Zarejestrowany: 13-12-2014
Skąd: Tomaszów Lubelski(Polska), Koewacht(Nederland)
Model: MONDEO Titanium
Postów: 139
Ledy muszą przygasać przy właczeniu świateł mijania lub gasnąć całkowicie tak stanowią polskie przepisy włącznie z odległościami ich rozmieszczenia w pojeżdzie tj. wysokość minimalna od nawierzchni i o ile dobrze pamietam światła DRL nie mogą być zainstalowane wyżej niż 1500 mm, ani poniżej 250 mm od podłoża, a odległość między światłami musi wynieść co najmniej 600 mm. W przypadku, kiedy szerokość pojazdu jest mniejsza niż 1300 mm, odległość między światłami powinna wynosić 400 mm. Nie mogą one też wystawać poza obrys samochodu i muszą być zainstalowane 400 mm od krawędzi auta.
michalj1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2015, 15:27   #25
jankowalski973
Avatar jankowalski973
Imię: Jan
Zarejestrowany: 23-01-2013
Model: Kuga
Silnik: 1.6 150KM
Postów: 365
Zgadza się fabryczne ledy przygasają po włączeniu świateł mijania.*
Kuga bez ledów ma światła postojowe w zderzaku wiec zamontowane ledy po włączeniu mijania nie powinny świecić.
jankowalski973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2015, 20:03   #26
vpw
Silnik: 1,6 182KM
Postów: 150
Napisał jankowalski973 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie powinny świecić lub mogą przygasać i wtedy robią za obrysowe. Ja w tej chwili wymieniłem H15 na ledowe i muszę przyznać, że efekt jest fajny. Nie jest to oczywiście linijka ledowa ale zawsze białe światło do jazdy dziennej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-07-2015, 11:03   #27
jankowalski973
Imię: Jan
Model: Kuga
Silnik: 1.6 150KM
Postów: 365
...lub mogą przygasać i wtedy robią za obrysowe...
...i wtedy samochód wygląda jak choinka.
Stary 12-05-2016, 16:47   #28
Rkkrakow
Zarejestrowany: 30-03-2013
Model: Kuga II
Silnik: 2.0 4WD
Cześć, mam Kugę II do której założyłem dodatkowe ledy drl, jednak działają razem ze zwykłymi światłami do jazdy dziennej (wspólnie świecą). Czy jest możliwość żeby wyłączyć fabryczne oświetlenie a pozostawić tylko ledy. Nie mogę wyjąć żarówki (to by było najprostsze), bo jest sprzężona ze światłami długimi. Macie jakąś radę?
Rkkrakow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2016, 19:42   #29
piniu1
Zarejestrowany: 25-06-2016
Model: KUGA I
Silnik: diesel
Postów: 75
czy komuś z was udało się zamontować nieoryginalne LED-y pod światłami do kugi 1?
Jakie nieoryginalne Ledy możecie polecić
Ostatnio edytowane przez piniu1 ; 23-07-2016 o 21:01
piniu1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2019, 16:54   #30
Grzegorz 1975
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-07-2019
Model: Kuga II
Postów: 63
Domyślnie Jakie światła do jazdy dziennej led
Jakie polecacie i gdzie kupić światła, lampy do jazdy dziennej LED przód, pod reflektory (łezki) w miejsce zaślepek do forda kugi 2 z 2014 r. Takie żeby nie było z nimi problemu z użytkowaniem, montażem, podłączeniem etc.
Grzegorz 1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
drl , kuga , led
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:23.
