#21 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czy może - zanim zacznie "żołądkować" się na forum ogarnie się nieco i sprecyzuje 1) Jakie auto 2) z jakiego rocznika 3) jaki silnik albo 1) konkretnie o jaki PCM chodzi (P/N wydaje się taką "dość podstawową informacją"...). A poza wszystkim - w sterowaniu turbiną to PCM jest raczej na końcu kolejki "podejrzanych"...
#22 | |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Po co to tracić czas na jałowe dysputy na forach?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#23 |
Wnioskuję, że forum te jest od pisania żeby pisać... gdy pyta się o konkrety fachowcy odsyłają do ASO hm... wręcz wspaniale lecz po co jechać do ASO jak można ogarnąć samemu ...wujek Dobra rada ASO ...parch jesteś dnem !
#24 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,566
Weźcie zbanujcie typa, do obrażania pierwszy, a nawet nie umie podać jaki silnik i jaki pcm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#25 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Dobra rada - sugeruję "...ogarnąć to samemu.." i przestać nam d.pę zawracać. Kogo jak kogo - ale "nie ogarniętych Januszów" to jakoś słabo tu znosimy...
#26 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 28-06-2017
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.0 PB
mam uszkodzony komputer silnika, pali tylko na dwa cylindry, ma ograniczenie RPM i pokazuje otwarty obwód przepustnicy. Typowa usterka. W tym momencie mam komputer ESU-412 6G91-12A650-CG 5AZF, mam możliwość tanio sprowadzić z Wielkiej Brytanii ESU-412 6G91-12A650-CG 5AZG. Czy będzie pasował zamiast tego co jest aktualnie, gdyż w takim wariancie jak ja mam znalazłem tylko jeden w Europie za ponad 3500zł? Po wymianie komputera muszę jechać do speca od tego, czy mając STN1170 v3 od Viakena i ELMConfig jestem sam w stanie ogarnąć temat zaprogramowania go? Mam również Ford Commander od Gerantza który pracuje z FoCOMem. Pozdrawiam. |
#27 | |||
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
tak, stn1170 wystarczy do uruchomienia modułu w tym aucie Cytat:
#28 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Po wymianie PCM trzeba wykonać "parowanie modułów" (funkcja programowania IMMO). FoCOMM na chińskim klonie kabla ogarnia to bez problemu, więc na podanym 'ford commanderze' zapewne też - choć ja z FoCOMMem używałem zawsze tylko tego chińskiego klona... Trzeba tylko pamiętać, że do FoCOMMa trzeba mieć kalkulator kodów IN-OUT. Może być ten z Internetu. Alternatywnie - i prościej - zrobić to można za pomocą Viakena V3 z użyciem programu FORScan. Trzeba mieć wygenerowaną licencję rozszerzoną czasową. Wtedy FORSCan potrafi sam sobie wyliczyć potrzebne kody IN-OUT w czasie wykonywania procedury parowania modułów.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 26-07-2022 o 21:24 |
