Stary 27-10-2013, 18:49   #21
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Podjazd pod górkę: Hill Assist
Nie masz przycisków do tempomatu? Nie masz 3 przycisków do zmiany "twardości" zawieszenia ?
Stary 27-10-2013, 18:56   #22
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Tempomat mam ale nie aktywny (tylko utrzymuje przędkość nie zwalnia przed poprzedzającym pojazdem). guzików do regulacji zawieszenia nie mam na 100%
Stary 27-10-2013, 19:00   #23
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Masz może interfejs ELM aby podłączyć się do twojego auta za pomocą ELMConfiga i odczytać jaką masz pompę abs ?
Stary 27-10-2013, 19:36   #24
Towarzysz
Avatar Towarzysz
Zarejestrowany: 05-05-2013
Rocznik: 2010.06
Postów: 59
- Nie mam aktywnego tempomatu, mam zwykły.
- Też nie mam aktywnego zawieszenia.
- Mam automatyczną skrzynię
-Włącza się w Conversie nie pamiętam gdzie dokładnie jutro mogę sprawdzić... Jest albo: "Wyłączone" "Włączone" lub "Auto"
Towarzysz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2013, 19:40   #25
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Ja sobie odczytałem Standard ESP/IVD Mondeo Titanium
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 27-10-2013, 19:45   #26
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Podaj pełny numer pompy. Moja ma taki 8G91-2C405-AB.Końcówka AB,czyli zwykła pompa IVD.
Stary 27-10-2013, 20:50   #27
Towarzysz
Avatar Towarzysz
Rocznik: 2010.06
Postów: 59
a to trzeba pod kompa podłączyć? może jutro będę mieć czas to podskoczę do kumpla.
Stary 27-10-2013, 20:53   #28
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie trzeba,można wyjąć akumulator później mocowanie akumulatora i podstawę następnie zdemontować pompę abs/esp bo numer jest od strony grodzi.Sam zdecyduj co będzie prostsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Stary 28-10-2013, 09:39   #29
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Napisał Towarzysz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
możemy umówić się na mieście, to podłączę się moim komputerem i odczytam jakie masz oznaczenie pompy esp
Stary 29-10-2013, 17:23   #30
Towarzysz
Avatar Towarzysz
Rocznik: 2010.06
Postów: 59
O jesteś widzę z okolic Anina, obstawiam pewnie Otwock? :>
Jakoś w weekend będę u brata ciotecznego to nie ma sprawy to zawsze może jakoś wam pomoże, póki co na nic nie mam czasu do Czwartku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:34.
