Stary 12-11-2013, 11:35   #21
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
Domyślnie Odp: nagrzewnica elektryczna - jest czy nie ma ?
wydawalo mi się, że z Mazdy3 to pasuje do Focusa2, a nie do Mondeo4/S-Maxa
Stary 12-11-2013, 11:54   #22
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Mayak. Grzalki identyczne. Musiałem tylko kable przełożyć,bo jedna wtyczka była ucieta. Volvov4o/v50 mazda i może jaguar
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2013, 12:02   #23
michtat
Avatar michtat
Zarejestrowany: 19-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: czerwiec 2007
Postów: 242
I faktycznie teraz masz po 30 sek ciepłe powietrze? Ale ciepłe ciepłe czy po 30sek czujesz że zaczyna grzać?
michtat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2013, 12:22   #24
kolopeter
Postów: 1,783
Domyślnie
Hehe.ilosc ciepła w cieple nieznana. Poprostu wszystko mam jeszcze wybebeszone.
Zdam relacje ,jak złożę wszystko.
Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2
edit:
przyszlo cieplo , tzn 10 stopni na zewnatrz i grzalka znowu nie dziala. koledzy pisali tu o 15 stopniach. ustawienie na hi takze nic nie daje. poczekam do wieczora ,az sie znowu ochlodzi i wtedy sprobuje, ewentualnie jutro rano.
moze moje auto ma inne nastawy, ale kurka 10 a 15 stopni, to jest wielka roznica. grzalke puscilem tylko do momentu ,az poczulem cieplo, wiec nie moglem jej spalic.
troszke mnie to dziwi.... samo Hi juz powinno wlaczyc grzalke na logike. bo Hi uzywamy tylko kiedy potrzebujemy ciepla. nastepnie te 10 stopni , czy to program : ochrona zdrowia? cos mi tu nie gra
SZCZECIN, miasto nad morzem
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 12-11-2013 o 13:43
Stary 12-11-2013, 17:09   #25
Postów: 18,058
Napisał kolopeter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....przyszlo cieplo , tzn 10 stopni na zewnatrz i grzalka znowu nie dziala. koledzy pisali tu o 15 stopniach. ustawienie na hi takze nic nie daje. ...
Jaki masz panel klimatyzacji? Klimatyzacja ręczna czy automatyczna?
Przy testach trzeba pamiętać, że nagrzewnica włączana jest w zależności od temperatury silnika. Już chyba gdzieś w okolicach 30st. temperatury płynu chłodzącego (wskazówka wskaźnika temperatury ledwo trochę ponad pierwszą kreską) nagrzewnica się nie włączy.
Stary 12-11-2013, 18:50   #26
piotrali
Avatar piotrali
Zarejestrowany: 31-05-2012
Postów: 233
Ja do Mondeo MK4 włożyłem od Volvo które ma oznaczenia jak od Focusa 2 i działa - wg rosjan to są te same nagrzewnice prawdopodobnie różniące się tylko długościami przewodów i miejscami mocowania.
piotrali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2013, 19:18   #27
kolopeter
Postów: 1,783
Tedi_k mam fx z klimatronikiem. Co do tych 30 stopni, to moze itu jest problem. Przejechalem sie przy 4 stopniach. Po 2h odpalilem auto z podlaczona grzalka. Pozniej po zlozeniu i po 2 h odpalilem auto i po 2 min mialem cieplo z nawiewow, ale bylo juz 10 stopni. Wiec rozebralem jeszcze raz i grzalka byla chlodna. Teraz rozebralem znowu grzalke i czekam , az sie auto schlodzi i sprobuje jeszcae raz. W kazdym razie poprzedn8a grzalka lezala z boku i ani razu nie byla ciepla mimo stania cala noc.
Stary 13-11-2013, 00:04   #28
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
tedi_k: jesteś pewien, że 30 stopni płynu to granica? Silnik ma wskaźnik od 60 stopni (potwierdzone trybem serwisowym zegarów).
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2013, 07:52   #29
kolopeter
Postów: 1,783
Niestety dzisiejszy poranek 7 stopni i nagrzewnica nie dziala. Wczoraj, jak jezdzilem bez niej , to byl blad od pct. A teraz kiszka i te same objawy, co poprzednio, czyli brak grzania i brak bledow. Nagrzewnice dostalem, podlaczylem i dzialala max30 sekund gdzie sie nagrzala. Odlaczylem. Przygotowalem grzalke do montazu i juz wiecej nie dzialala. Czyli zadzialala tylko raz
Stary 13-11-2013, 08:29   #30
michtat
Avatar michtat
Model: FOCUS
Postów: 242
Może podskocz albo wyślij komuś te swoje nagrzewnice do sprawdzenia na działającej instalacji. A może spalił Ci się bezpiecznik któryś? Dziwna sprawa, że obydwie nie działają
Napisał kopydleusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem jak jest w mondeo (czy ta sama zasada działania co w FF2) ale dziś rano sprawdzałem jak to działa u mnie. Rano temperatura była 4,5st, nagrzewnica włączyła się od razu i działała na 100%. Jak płyn osiągnął temp ok 65st, to nagrzewnica zaczęła powoli zmniejszać moc 60%, 50%, 40%, 30%, 20%, 10% aż przy temperaturze płynu ok 70st wyłączyła się całkiem. Kilka dni wcześniej zaobserwowałem, że nawet przy temperaturze otoczenia 14st włączała się gdy płyn chłodniczy był zimny.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:30.
