Stary 18-07-2014, 07:55   #21
mmisza
Zarejestrowany: 13-09-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 182 PS powered by tedi_k :D
Postów: 93
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponie, a opony zimowe
Napisał slick Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Ameryce wszystko jest możliwe, więc spróbuj si sprawdź, choć ja bym się w to nie bawaił
Dzięki Kolego - niezmiernie mi pomogłeś - czy nie uważasz że gdybym miał możliwość to bym sobie sam tego nie sprawdził - poza tym podobne instrukcje przetaczają się przez fora naszych kolegów z UK więc to nie "wymysł amerykanów" a procedura Ford-a za którą w serwisie kasują 250 zł.
Czy jest ktoś kto ma TPMS-a i ma ochotę to sprawdzić ? - prośba o info na priv.
Dzięki
MiszA
mmisza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2014, 14:56   #22
Jerzyk70
Zarejestrowany: 03-07-2014
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6-150KM benzyna
Postów: 18
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też to zauważyłem w cenniku. Pytanie czy to jest TPMS, czy tylko tak się nazywa, bo jest dostepny dla każdego modelu od czerwca 2014.
W mim nowiutkim Ecobooscie niestety Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jest system monitoringu ciśnienia TPMS wyposażony w czujniki razem z wentylami. W serwisie powiedzieli mi, że są przyklejane do obręczy. Koszt czujników 150 zł/szt. x 4. Bateria starcza na ok. 5-7 lat. . Wyłączyć tego systemu nie można – jest dyrektywa UE, mówiąca że wszystkie nowe auta po 1.XI.2014 muszą być obowiązkowo wyposażone w tego typu system (no rąbią nas po kieszeni równo). Wygląda na to, że jeśli chcemy mieć drugi, zimowy kpl. kół to albo + 600zł za czujniki albo jeździć bez czujników i co parę km kasować błąd systemu. Ja na razie kupuje opony i będę je przekładał. Jedyna nadzieja, to że wraz z upowszechnieniem systemu spadnie cena.
Continental opracował czujnik kilka razy mniejszy przyklejany do opony o strony.
W moim VINie w pozycji Minor features jest zapis: Tyre Inflation Monitor Lvl II.
Jerzyk70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2014, 15:09   #23
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał Jerzyk70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dyrektywa jest, ale oczywiście że można go wyłączyć bez problemu
Stary 23-10-2014, 15:49   #24
_Big_Mac_
Avatar _Big_Mac_
Zarejestrowany: 11-04-2013
Model: Focus III kombi
Silnik: 1.6 ecoboost 150 @ 182
Postów: 242
A czy na pewno będzie się pojawiał jakiś błąd systemu po przełożeniu zimówek? W mojej poprzedniej Lagunie II były czujniki, ale jak komputer wykrył, że wszystkie cztery koła nie dają sygnału, to stwierdzał że trudno i po prostu nie wyświetlał ciśnienia. A po założeniu letnich wykrywał je ponownie po przejechaniu paruset metrów. Żadnych błędów nie wyświetlał.
_Big_Mac_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2014, 17:04   #25
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - poproszę screenshot z wartościami ciśnień w pojedyńczych oponach.
Atlis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2014, 21:56   #26
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie wierzysz?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wyświetlanie wartości juz chyba nie jest wymagane. Wystarczy tylko info o spadku. W fordzie chyba o 0,2 bara. Jest w instrukcji o tym.
Stary 24-10-2014, 13:05   #27
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] od około maja br. FF3 mają TPMS (bo dyrektywa), ale to jest taki 'ogolony' (uproszczony) TPMS, bo ma czujniki cisnienia w każdym kole, ale nie wyświetla ciśnienia tylko krzyczy jak spada
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pewno tylko żółta kontrolka na desce będzie się paliła, nic wielkiego (mam tak w swoim SMaxie)
Stary 24-10-2014, 14:40   #28
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Focusy dokładnie od produkcji 5 maja 2014 r. Inne modele w innych terminach.
Co da dokładna wartość ciśnienia i w którym kole? Ważne, że wiemy o jego spadku. A dzięki temu system jest tańszy, bo nie wymaga anten przy kołach.
Stary 24-10-2014, 14:42   #29
_Big_Mac_
Avatar _Big_Mac_
Postów: 242
Mój Focus z 2013 ma monitorowanie "ciśnienia" na podstawie obrotów kół (z czujnika ABS). Jak któreś koło obraca się szybciej, to ma mniejszą średnice, czyli jest bardziej płaskie/niedopompowane. Oczywiście to dosyć prymitywne i mało dokładne rozwiązanie, ale darmowe.
Czy w innych/nowszych Focusach są faktycznie czujniki ciśnienia w wentylach?
Stary 24-10-2014, 14:48   #30
Postów: 18,052
Focus MK3 może mieć (alternatywnie) oba systemy - DDS (pomiar na podstawie czujników ABS) oraz TPMS - pomiar na podstawie czujników ciśnienia zintegrowanych z wentylami. I tak już od dawna (praktycznie od początku produkcji). DDS daje się właczyć w każdym FF3, który nie ma TPMS (no i nie ma fabrycznie włączonego DDS).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:11.
