Stary 11-12-2013, 10:40   #21
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
Domyślnie Odp: Update do 163KM w ASO da się zrobić ?
Napisał Slartibartfast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podsumowując, różnice między dwiema wersjami są nieznaczne: "IC i jakieś drobiazgi"
Akurat nawiązałem kontakt z gościem (nie z PL), który bez problemu "konwertuje" Kugi mk1 2.0tdci 140 (czyli te na sterowniku Delphi, czyli z końca produkcji, circa od 2011) na wersje 163
Czy ktoś z Kugą mk1 2.0tdci 140 jest chętny na dodatkowe FABRYCZNE 23 koniki?
Stary 13-12-2013, 10:07   #22
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
zefu,
czy możesz podesłać mi na priva swój nr VIN?
ewentualnie ktokolwiek z wersją 163KM
Chcę coś porównać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z góry dzięki
ps.
wczoraj na moich oczach Kuga mk1 2.0 tdci 140 w kilka minutek stała się Kugą mk1 2.0 tdci 163 !!!!
I potrafię tą operację powtórzyć
Ostatnio edytowane przez mayak ; 13-12-2013 o 10:15
Stary 16-12-2013, 12:19   #23
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
potrafię zrobić update silnika 2.0 tdci 140 koni do fabrycznej (nie chiptuning) wersji 163 koni!!!
Dotyczy tylko wersji 140 koni na sterowniku Delphi (czyli orientacyjnie wyprodukowanych od września 2010 r.), Siemens nie
Czy ktoś chce na Gwiazdkę dodatkowe 23 konie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-12-2013, 14:39   #24
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Czy to dotyczy też powershifta?
Bo mam 140koni z powershiftem z 2010 roku.
Jak poznać czy jest na delphi czy na Siemensie?
Czy przy podnoszeniu softu silnika oprogramowanie skrzyni też trzeba zmienić?
A swoją drogą czy umiesz zrobić update softu powershifta?
Stary 16-12-2013, 14:43   #25
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
140km na Delphi są od (około) września 2010 (data produkcji), ale dla pewności podaj nr VIN
update PowerShifta - musiałbym sprawdzić
Stary 16-12-2013, 14:57   #26
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
W etis wyświtlił mi
Data produkcji: 04.05.2010
Czyli rozumiem że się nie nadaje?
Stary 16-12-2013, 15:06   #27
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
w przypadku manualnych skrzyń, zauważyłem że od 09.2010 jest Delphi, dla PowerShiftów nie sprawdzałem czy jest tak samo
najprościej będzie jak wyślesz mi na priva vin
ewentualnie, można kierować się opisem silnika w ETISie
- jeśli jest:
Engine: 2.0L Duratorq CR TC (140PS) - DW10C
to jest to Delphi
- jeśli jest
Engine: Duratorq 2.0L DOHC CR TC Dsl 143PS
to jest to Siemens
Stary 17-12-2013, 11:26   #28
zefu
Zarejestrowany: 26-03-2013
Silnik: 2.0L Duratorq CR TC (140PS->163PS) - DW10C, MMT6
Postów: 47
mayak, miałeś może okazję porównać wykresy z hamowni przed i po oraz "po" z jakimś innym 163KM?
I jeszcze informacyjnie - u mnie data produkcji 25.06.2010 i też jest na Delphi, 163km
zefu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2013, 11:57   #29
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
nie hamowałem
Napisał zefu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a możesz podesłać VIN na priva?
Bump:
zefu
dzięki za VIN - co do kropki masz taki sam sterownik i soft PowerShifta co kolega orion512
a dokładnie to:
Part no. AG91-7Z369-AC
Software no. AG9R-7J104-HB
Ostatnio edytowane przez mayak ; 17-12-2013 o 12:49
Stary 21-12-2013, 22:45   #30
z1dozer
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 14-12-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI, 140 BHP
Rocznik: 2010 po lifcie
Postów: 25
Ciekawy temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moj masiu jest z maja 2010 po lifcie i tez jestem zainteresowany podniesieniem mocy ze 140km na 163km. Sprawdzilem w ETISie i opis mojego silnika jest:
Engine: 2.0L Duratorq CR TC (140PS) - DW10C - czyli wychodzi ze to jest to Delphi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam zatem pytanko: czy jest moze ktos w UK (okolice Londynu) kto podjal by sie zmiany softu ze 140km na 163 czy temat jest jeszcze za swiezy? No i jeszcze jak ma sie sprawa z softem skrzyni jako ze moje cacunio ma PowerShifta?
Z gory dzx za wszelkie rozsadne odpowiedzi. Pzdr z cieplego grudniowego Londynu (12* na plusie 21.12.2013) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z1dozer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:45.
