#21 | |
![]() Zarejestrowany: 24-06-2011
Model: Był Mondeo MK I Jest Foczka
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 69
Bartek |
#22 |
![]() Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Za sam sterownik. Z pompą ponad 2 tysiące, coś się typek żalił w firmie.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ? |
#23 |
![]() Zarejestrowany: 07-03-2006
Model: fokus / VW Polo
Silnik: 1,8 TDDI / 1,2 benz
Rocznik: 2002 /2003
Postów: 316
Mi też sterownik szalał. Ja jednak zrobiłem regenerację całej pompy. Mam na nią 2 lata gwarancji, bez limitu kilometrów. Foka pali na dotyk, pali ok 1l mniej na 100km. Koszt regeneracji to prawie 3tys.
Kto pyta nie błądzi ;p |
#24 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
ja za regeneracje sterownika 500 zaplacilem, ale sam sie nie dotykalem, auto do pompiarza zaprowadzilem.
#25 |
![]() Zarejestrowany: 24-06-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 Tddi
Postów: 48
Witam.Spotkał mnie ten sam przypadek.Uszkodzony był czujnik Halla w pompie.Teraz autko już nie gaśnie i śmiga jak trzeba.Na komputerze wyskakiwały błędy pompy i EGR.Tak sobie myślę,że jak by był uszkodzony sterownik to auto by miało trudności z zapaleniem.Po zgaśnieciu w trakcie jazdy odpalał od strzału i jechał dalej.
#26 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 29-01-2016
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1998
Postów: 9
Problem jest dość nietypowy bo auto stoi już 2 miesiące w warsztatach i nikt nie wie co może być. 1. Auto gaśnie w czasie jazdy przy 2tyś obrotów. 2. Na postoju obroty normalnie lecą do 5tyś lecz gdy odejmuję gazu to zgaśnie gdy obroty spadną do 3tyś (podkreślam że na postoju zgaśnie tylko gdy obroty spadają) 3.Samochód się nie dławi nie kopci i nie dusi się, przy w/w obrotach jest jakby wyłączany. Zostały wymienione następujące elementy - Pompa paliwa (używana ale sprawna) - Sterownik silnika - 3x czujnik położenia wału (2x używany 1x nowy) - sterownik pompy. Komputer pokazuje błąd czujnika położenia wału Bardzo proszę o pomysły |
#27 |
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
jak pokazuje blad czujnika walu to sprawdz wiazke do tego czujnika, moze gdzies jest uwalona, sam z siebie nie gasnie, i jeszcze odepnij calkiem wtyczke od EGR i wtedy zobacz.
#28 |
![]() Imię: Tomek
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1998
Postów: 9
Dodam jeszcze tylko że zjeżdżałem nim z górki i gdy po tym jak zgasł i odpaliłem go "na pych" jadąc z tej górki obroty przy odpaleniu wskoczyły od razu powyżej 3tyś to zapierdzielał.... ale przy zwalnianiu gdy obroty spadły do 3 tyś to oczywiście zgasł...
Cały problem dotyczy tylko przedziału 2-3tyś obrotów Bump: a może to być pedał gazu? silnik chodzi ładnie równo i nie kopci jak chodzi to jest ok |
#29 |
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
przy pedale gazu wywala od niego blad i auto wchodzi w tryb serwisowy, ale nie gasnie + do tego miga sprezynka.
#30 |
![]() Imię: Tomek
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1998
Postów: 9
normalnie odpala i do tych 2tyś "normalnie" jedzie i jak gaśnie to jak by był gaszony silnik.
Zero dławienia, przymulania. Jak zgaśnie w trakcie jazdy to potem odpala też bez żadnego problemu. Jutro odłączę EGR i zobaczę ale wiązka do czujnika ponoć była sprawdzana... |
