Stary 10-11-2012, 06:36   #21
Goliat Leszno
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 27-09-2012
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1.6 16v
Postów: 22
Domyślnie Odp: nadmierne parowanie szyb
Napisał K9Darek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A próbowałeś najpierw PORZĄDNIE umyć szyby?
no próbowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goliat Leszno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2012, 22:40   #22
K9Darek
Zablokowany
Imię: Darek
Zarejestrowany: 17-11-2011
Model: VW Sharan
Silnik: 1.8T 150KM
Postów: 369
Goliat Leszno, a odkurzyłeś auto też porządnie? Bo jeśli masz poodkurzane, żadnego nadmiaru rupieci w aucie i szyby umyte to jedyne co mi na szybko go głowy przychodzi, że może masz nieszczelność gdzieś w podszybiu.
Napisał Konrad24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja ostatnio miałem podobny problem.
Szyby parowały choć był nowy filtr kabinowy, klima i nawiewy oszyszczone, brak widocznych nacieków z zewnątrz itd...
Kupiłem preparat ANTYPARA [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zastosowałem według instrukcji i problem z parą zniknął.
Próbowałem te cuda na kiju.. syf na szybie gorszy niż wcześniej.
K9Darek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2013, 06:13   #23
bp77
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: focus
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 12
witam, mam dokładnie ten sam problem jak kolega z Leszna. Napisz czy udało się go usunąć .
bp77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2013, 22:05   #24
nostress_pz
Avatar nostress_pz
Zarejestrowany: 03-10-2010
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 130
przy dużej wilgotności nie ma zbytnio możliwości żeby para nie osiadała na szybie, możliwości rozwiązania jest kilka:
1. jeśli masz klimę, to możliwe, że po włączeniu nawiewu na szybę nie włącza się klima (fabryczne ustawienie) - spróbuj włączyć klimę na przycisku.
2. jeśli nie masz klimy, to trochę zwiększ temperaturę powietrza z nawiewów - trochę zmniejszy zaparowanie szyb w chłodniejsze dni.
3. sprawdź, czy nie masz uszkodzonego mechanizmu odpowiedzialnego za regulację obiegu otwartego/zamkniętego - może jest ustawiony na obieg zamknięty.
nostress_pz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2013, 21:39   #25
bp77
Model: focus
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 12
Interesuje mnie jazda z odparowanymi szybami bez włączonej klimy. W poprzednich brykach ta sztuka był możliwa za każdym razem niezależnie od wilgotności na zewnątrz i wewnątrzGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Zazwyczaj zaczyna parować jak wentylator jest na 1, okna zamknięte a w środku więcej niż jedna osoba.
Ustawienie wentylatora na 3 i 4 poziom tez nie jest rozwiązaniem bo jak czytam u innych wentylacja działa bez problemu.
W deszczowe dni jak wchodzę do auta po krótkim postoju i daje nadmuch na maksa, ciepło i na szybę to paruje cała na kilka minut. Oczywiście klima osusza szybciej ale sami przyznacie że to nienormalny objaw.
Dywaniki suche, podszybie suche, szybki wymyte środkiem do szyb z alkoholem nic nie przecieka filtr kabinowy wymieniony i suchy po deszczu, przełącznik na obieg zamknięty działa. Auto garażowane, na noc szybki są uchylone
Stary 26-12-2013, 12:23   #26
mangi
Zarejestrowany: 26-12-2013
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6 zetec
Domyślnie Parujące szyby
Witam serdecznie jestem od nie dawna posiadaczem focusa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Problem z jakim sie na razie spotkałem to parujące szyby w czasie jazdy czym to może być z powodowane ? Wszystko ładnie działa grzeje itp... a szyby parują boczne szyby.
i mam pytanko czy tylnia szyba jest cała podgrzewana ponieważ zauważylem ze na środku costaje pasek tak jakby nie była cała podgrzewana ?
mangi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2013, 12:29   #27
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Domyślnie Odp: Parujące szyby
Wymień filtr kabinowy, posprzataj samochód, jeździj na włączonej klimatyzacji. Powinno pomóc.
Szyba zawsze jest cała podgrzewana.
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2013, 12:50   #28
piko79
Zarejestrowany: 07-12-2013
Model: było wiele
Silnik: tdci
Postów: 9
pewnie masz przerwany któryś z pasków na tylnej szybie i dlatego nie grzeje cała .
co do parowania to sprawdź czy masz dobrze zamontowane podszybie od strony pasażera, bo może puszcza wodę na filtr kabinowy .
piko79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2013, 13:59   #29
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Sprawdź podszybie, filtr kabinowy, podłogę pod nogami pasażera i kierowcy, wydajność nawiewów, działanie zamykania/otwierania obiegu zewnętrznego, sprzątnij dokładnie auto, umyj szyby dobrym płynem. Wygrzej dobrze auto, pojeździj jakiś czas na klimie. U mnie nic nie prauje, a używam praktycznie tylko zwykłego nawiewu.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2013, 14:18   #30
mangi
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6 zetec
Samochód nie dawno zakupiony także czyściutki wymyty jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nawiewy obieg zewnetrzny wszystko wydaje sie w 100% sprawne. Może być przyczyna to że tylnia szyba z lewej strony mi zepsuła tzn nie reaguje na elektryczne zamykanie i otwieranie i wypada osuwa sie zamknąłem ją na taki klin ale być może nie jest całkowicie zamknięta... i coś przepuszcza. Samochód i tak po nowym roku planuje oddac do mechanika. Trzeba po robić w nim kilka rzeczy. Co do tego filtru kabinowego gdzie on dokładnie sie znajduje jeszcze jestem troche zielony w tym temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. prosze o wyrozumiałość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:25.
