Stary 02-01-2014, 20:20   #21
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: Kontrolka oleju mryga na luzie i niskie ciśnienie
oczywiscie ze tak. Lepiej kombinuj dalej z tym bo za chwile bedziesz pisal o metalicznych stukach z silnika a wtedy juz bedzie pozamiatane.
Stary 02-01-2014, 20:40   #22
dpercio149
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 19-04-2013
Postów: 66
No dobrze, więc jeśli mógłbym Was prosić o pomoc jakiej firmy kupić olej i filtr, jeśli nie można publicznie to na priv.Miałem doczynienia z castrol-em i shell-em 10W-40 i filtrem filtron.
Mogę z takim stanem jechać w trasę 100 km w jedną stronę ? droga prawie że cały czas prosta.Więc na wysokich obrotach .
dpercio149 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2014, 21:03   #23
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Filtrona unikaj , trafiaja sie felerne. Co do oleju to moze byc mobil jeszcze i a te co wymieniasz tez sa dobre.
Co do trasy to juz jak uwazasz. Twoja decyzja.
Stary 02-01-2014, 21:27   #24
dpercio149
Imię: Dominik
Postów: 66
To jakiej firmy filtr kupić ? Płukankę robić ? Olej 10 czy 15 bo już z tego wszystkiego nie wiem. Kiedyś do benzyny lałem shell-a bo ma niby mikrominerały dbające o silnik.
Stary 02-01-2014, 21:40   #25
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
moze byc mann moze byc fletguard , moze byc i sedziszow . plukanki nie musisz robic, najwyzej potem olej wymienisz wczesniej i filtr.
Stary 02-01-2014, 23:20   #26
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
a dlaczego nie wlejesz poprostu tego co zaleca ford, 5w-30
filterek dobry jakiś MANN albo jak kolega wyżej pisał i wiele się dowiesz
Stary 03-01-2014, 11:53   #27
salom
Dpercio, to wreszcie zajrzałeś do tego smoka w misce olejowej, czy myślisz że od pisania i czytania podpowiedzi, czy taki olej, czy inny cisnienie sie poprawi. Jak już wreszcie dobierzesz się do dołu silnika, to możesz wymienić panewki korbowodowe, a przynajmiej obejrzeć główki wału korbowego czy są gładkie i nie mają zrysowań.
Stary 04-01-2014, 21:27   #28
dpercio149
Imię: Dominik
Postów: 66
Więc zalałem Castrol Magnatec 10W-40 ale gdy ściągałem zasłonę doznałem szoku .Wszystko mokre i obciekające olejem, a miska olejowa tak jak by na całej powierzchni było wklęśnięcie ,a na środku takie okrągłe wybrzuszenie.Ten olej wszędzie podejrzewam że pozostał przed tym jak klawiaturę uszczelniałem i jak czujnik oleju zmieniałem też pociekło.
Stary 04-01-2014, 22:01   #29
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
i wszystko wiadomo - miska
Stary 04-01-2014, 22:06   #30
dpercio149
Imię: Dominik
Postów: 66
A gdzie najlepiej miskę kupić ? A co z tym mokrym silnikiem i miską może być to co pisałem wcześniej ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:38.
