Stary 29-04-2014, 19:11   #21
msk85
Zarejestrowany: 01-05-2011
Silnik: 1,8 16V
Postów: 15
Domyślnie Odp: Wymiana uszczelniaczy bez sciagania glowicy
Koledzy mam kolejne pytanie. Nagrałem dziwne odgłosy wydobywające się z filtra powietrza. Słychać gdy silnik schodzi z obrotów. Odgłosy raz po raz są na tyle głośne, że słyszę je z pozycji za kierownicą. Obudowa filtra potęguję dźwięk. Gdy ściągnąłem rurę przy samej przepustnicy to nie było nic dziwnego słychać.
Czy tak bulgota uszkodzona odma?
W weekend myślę, że przedłużę wąż od odmy i wyprowadzę odpowietrzenie gdzieś na górę. Jeśli to wina odmy to tymczasowo chcę w ten sposób wyeliminować tą przyczynę. Nie będę zaślepiał przewodu, tylko pozostawię otwarty powiedzmy przy filtrze powietrza. Niech się tam odpowietrza.
Dwa tygodnie temu ściągnąłem przepustnicę, Układ dolotowy był oblepiony i mokry od oleju. Kolektora nie ściągałem, popatrzyłem tylko przez otwór przepustnicy. Przy czym sam wąż odmy był "normalnie" brudny i niczego dziwnego nie zauważyłem. Czy dolot jest brudny przez EGR, który rzuca niespalonym olejem do kolektora dolotowego? To jest możliwe? Mam też lubryfikator (LPG), może to jego wina?
Chcę też zaślepić EGR. Słyszałem, ze chłopaki robią to blaszką wyciętą z puszki po piwie. Na allegro taka blaszka do Mondeo kosztuje 20 zł, z przesyłką wyjdzie 30 zł.
Ostatnio edytowane przez msk85 ; 22-05-2014 o 07:49
msk85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2014, 22:46   #22
msk85
Silnik: 1,8 16V
Postów: 15
Może komuś to pomoże:
Do zaślepienia polecam gotową blaszkę, bo EGR jest chłodzony wodą. Nie wiedziałem o tym.
Dwa miesiące temu mechanik, który mi pomaga (z ogromnym stażem) mówił, że na bank to nie odma i szkoda pieniędzy na jej wymianę. Posłuchałem go. Zmieniłem olej na gęsty. Dziś zajrzałem głęboko do kolektora dolotowego. Jest tam mnóstwo oleju. Dolot jest tłusty. Będę szukał odmy, ale od innego auta. Wiem, że rurka od odmy ma około 8mm (mierząc wewnątrz). Poszukam zaworu, który po prostu założę na ten wężyk.
Jak wygląda dokładnie sam zawór odmy? Po wyciągnięciu go z obudowy? Ktoś kiedyś coś pisał, że pasuje od Escorta. Czy pod plastykową osłoną jest zawór jak ze zdjęcia poniżej?
Ostatnio edytowane przez msk85 ; 24-05-2014 o 23:00
Stary 26-05-2014, 23:07   #23
msk85
Silnik: 1,8 16V
Postów: 15
Dziś po przejechaniu 100 km od odpięcia zaworu odmy od kolektora dolotowego zmierzyłem ciśnienie na tłokach. Nadal zbyt wysokie, na każdym cylindrze jest 17 barów. Coś nadal uszczelnia tłoki.
Za około 3 tygodnie wypowiem się jak wygląda zużycie oleju. Do dnia odpięcia odmy wynosiło około 0,3 litra / 1000 km. Zmierzyłem stan w dniu dzisiejszym i za tysiąc kilometrów wypowiem się ile spadło na miarce oleju.
Byłem też w serwisie Ford'a. Można kupić sam zawór odpowietrzenia skrzyni korbowej, kosztuje 95 zł. Całej odmy kupować nie trzeba. Wyszedł też nowy olej Motorcraft. Sprzedawca z serwisu powiedział, że to Castrol.
Ostatnio edytowane przez msk85 ; 29-05-2014 o 20:07
Stary 11-08-2014, 21:53   #24
msk85
Silnik: 1,8 16V
Postów: 15
Mam kilka wniosków co do mojego samochodów. Opiszę, niech zostanie dla potomnych.
Olej w kolektorze według mnie olejem jednak nie jest. Mam instalację gazową. Weim, że w parownikach zbierają się zanieczyszczenia. Jest to oleista maż. W przypadku mojego samochodu ta maż zbiera się w kolektorze dolotowym. Jest koloru jasnożółtego. Nie można wyczuć zapachu gazu, ponieważ warunki panujące w kolektorze (ssanie) doskonale ten zapach odprowadzają. Olej mam Liqui Moly i jest koloru czarnego. Od kolektora odłączyłem wszystkie odpowietrzenia z silnika. Stąd moje wnioski, że substancja, która gromadzi mi się w kolektorze jest mazią zanieczyszczeń z gazu.
Często padają mi przewody wysokiego napięcia, cewka także. Tłumaczę to nadmiernym spalaniem oleju, dużo trudniej odpalić mieszankę. Dlatego ustawiłem przerwę na świecach na 0,9mm.
Stary 19-08-2019, 20:17   #25
Mondeło1.8
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 17-08-2019
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 1.8 16v 125Km
Exclamation Wymiana uszczelniaczy zaworoych Ford Mondeo mk3 1.8 16v 125km
Witam czy ktoś wymieniał uszczelniacze zaworowe bez zrzucania głowicy
Mondeło1.8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2019, 20:37   #26
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,905
Domyślnie Odp: Wymiana uszczelniaczy zaworoych Ford Mondeo mk3 1.8 16v 125km
Napisał Mondeło1.8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po co chcesz wymieniać? Jeżeli bierze Ci olej to na 99% pierścienie. Albo się musisz pogodzić z dolewaniem albo zrobić kompleksowy remont,
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 26-11-2019 o 01:51
Stary 09-02-2020, 22:41   #27
frmn
Zarejestrowany: 02-04-2015
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 16
Cześć,
Mondeo MK3, 2.2 TDCI, 2005. Co rano, po dłuższym postoju, na zimnym silniku puszcza niebieskiego dymka. Moc ma, odpala od strzała nawet w mrozie, poza tym bez problemów. Obstawiam uszczelniacze zaworowe, na drugim miejscu świece żarowe. Przebieg licznikowy 260 tys km, realny bliżej 400. Oleju na 15 tys km ubywa od poziomu max do min, nie dolewam.
Czy da radę wymienić uszczelniacze bez zrzucania głowicy? Trochę już mi wstyd pod blokiem i w pracy na parkingu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS - pompa i wtryski zrobione 5 tys km temu - wyopiłkowała niestety. Na czarno nie dymi, przy pedale w podłodze nie puszcza dymka.
frmn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2020, 08:37   #28
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
da się zmienić bez ściągana głowicy ale nie wszyscy to robią. Najpierw zdiagnozuj czy to na pewno przez uszczelniacze kopci.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2020, 09:18   #29
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Na bank, ze nie przez uszczelniacze, tylko przez juz niska kompresje w cylindrach, i zimny silnik nie dokładnie spala paliwo, do momentu az temperatura wewnatrz cylindrów jest optymalna.
Z wymiana uszczelniaczy roboty sporo, a efekt zaden.
Stary 10-02-2020, 13:38   #30
tonik
Zarejestrowany: 25-11-2004
Model: Focus C-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 134
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie traktowałbym zbyt serio tej teorii, bo przy zbyt niskiej kompresji silnik by z rozrusznika nie zaskoczył, a nie powodował kopcenie.
Osobiście i własnymi ręcyma wymieniałem kiedyś uszczelniacze zaworowe w silniku escorta. Wymieniałem je dlatego, że zgromadzony w górnej części głowicy olej spływał przez uszkodzone uszczelniacze po trzonkach zaworów do kanału wydechowego w głowicy. Doskonale widoczne po zdjęciu kolektora. Odpalenie silnika po dłuższym postoju powodowało pojawienie się kłębów białego dymu.
Wymieniałem podpierając zawory tłokami.
tonik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:23.
