Stary 22-08-2014, 12:29   #21
king1000
Zarejestrowany: 04-06-2011
Model: C - Max
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 22
Domyślnie Odp: Temperatura silnika (po dolaniu płynu)
Czyli co, dolewając płyn uszkodziłem termostat? Jeździłem wcześniej po mieście, także po obwodnicach i nie było problemu. Przyjechałem z zakupów około 17, a o 20 dolewałem płynu. Pojechałem w trasę i problem. Dolałem troszkę za dużo, i odciągnąłem gruszką, aby było ciutek ponad max. I co nagle popsuł się termostat? Wróciłem do miasta i znów trzyma ok 90 stopni. Termostat wymieniałem ok 2 lat temu, ale wtedy temperatura skakała jak chciała. (jeśli dobrze pamiętam) a tu, w trasie ok 70 - 75 stopni, a w mieście jak należy. Nie ma skoków jakiś gwałtownych tylko zmiana trasa - miasto. Jeszcze dopiszę, że w Zakopanym po trasie było ok. 8-10 stopni temperatury otoczenia.
king1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2014, 12:37   #22
klodis
Avatar klodis
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
Napisałem ci jak było u mnie, Jeśli sądzisz że termostat masz w porządku i w sumie nie za wiele się dziele coś z tą temperaturą, to po co ten post?
Salom to doświadczona osoba posłuchaj jego lub poczekaj aż ktoś inny się wypowie.
Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM
klodis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2014, 13:03   #23
piti000
Avatar piti000
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 12
Postów: 219
Od dolania płynu termostat się nie uszkodził, prawdopodobnie nie domyka się całkowicie i puszcza płyn w duży obieg. Jeździsz po mieście raczej wolniej, korki światłą to się grzeje, a jak śmigasz na trasie chłodnica ma dobrzy przewiew i nie osiąga wymaganej temperatury. Najlepiej jak jedziesz na teasie i masz te 70 stopni zatrzymaj się i dotknij chłodnice, jak jest ciepła to znaczy termostat puszcza.
Ekologia zabija Motoryzację
piti000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2014, 20:04   #24
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Napisał klodis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to na trasie nie mogłem go dogrzać, bo silnik miał ciągle za niskie obroty.
To co to była za trasa że silnik miał ciągle za małe obroty, zazwyczaj przy większej szybkości temp. spada a wmieście i w korkach wzrasta .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2015, 21:46   #25
werbena
Zarejestrowany: 12-07-2012
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Odp: Temperatura silnika spada w trasie (po dolaniu płynu).
Witam wszystkich forumowiczów,wypowiadam się po raz pierwszy na tym forum i chciałbym się podzielić moimi doświadczeniami w kwesti niedogrzanego silnika i termostatu.Miałem podobny problem ze skaczącą temperaturą silnika w 1.6 tdci 109km,mianowicie temperatura dochodziła mi do poziomu nie więcej jak 75 st.c i w mieście i w trasie. Więc postanowiłem wymienić termostat kupiłem zamiennik firmy bsg zamontowałem i nadal było to samo a nawet gorzej bo temperatura bardziej raptownie mi skakała niż to miało miejsce wcześniej.owszem zdarzało się że temperatura doszła do poziomu 90 st.c ale to było przy prędkości 130/140 ale gdy tylko zwolniłem dojerzdżając do zakrętu lub skrzyżowania skazówka natychmiast spadała do poziomu 75 st.c a nawet niżej.Byłem w jednym serwisie forda w drugim i wszędzie mi mówili że tak musi być że te silniki tak mają i tu nic nie pomoże wymiana termostatu.Jeżdżąc 20 lat różnymi samochodami osobowymi i ciężarowymi nie mogłem uwierzyć w te bzdury gdyż nigdy się z czymś takim nie spotkałem każdy silnik musi trzymać tą optymalną temperaturę 90 st.Postanowiłem się nie poddawać i kupiłem jeszcze jeden termostat tylko tym razem już orginalny fordowski za 300 zł,zamontowałem i efekt jest taki że temperaturę trzyma 90 st w mieście, na trasie w lato i w zimie.Tak że niech nikt wam nie wmawia że tak musi być ,bo tak być nie morze.Pozdrawiam.
werbena jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2015, 13:25   #26
ptaq1978
Avatar ptaq1978
Zarejestrowany: 29-05-2013
Model: C-Max
Postów: 44
Jakie błędy ci pokazuje komputer ?
ptaq1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2023, 13:01   #27
retarded
Zarejestrowany: 01-02-2019
Model: c max
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie Podczas przyspieszania spada temperatura wody na liczniku.
Dzień dobry,
podczas mocnego przyspieszania spada gwałtownie temperatura płynu chłodzącego na liczniku. Termostat mechanik wymienił z oryginalnego na dwa różne zamienniki i nic to nie zmieniło. Co może być tego przyczyną?
Dodaję filmik na yt jak to wygląda, tutaj go docisnąłem, bo niskie prędkości ale danie gazu w podłogę na czwartym biegu przy prędkości 90+ powoduje, że wskazówka spada na 60 stopni, bo niżej nie może Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodam, że latem było identycznie.
Pacjent focus c max 1.8 tdci 2005 rok.
retarded jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2023, 17:13   #28
4Mic
Zarejestrowany: 09-09-2005
Model: C-Max Energi USA
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 21
Domyślnie Odp: Podczas przyspieszania spada temperatura wody na liczniku.
Ja bym tak sprawdził pompę chłodzenia. Wygląda tak jakby przy większych obrotach zaczęła lepiej pompować. To tylko moja sugestia.
4Mic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:53.
