Zobacz wyniki ankiety: Którą wersję softu Converse+ PDC skończyć jako pierwszą
Przedliftową 195 63.31%
Międzyliftową 23 7.47%
Poliftową 90 29.22%
Głosujących: 308. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 27-01-2014, 15:43   #21
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Domyślnie Odp: Schemat podłączenia Converse+ poszukuję
Jak już będziesz się rozbudowywał na dobre to ja mogę Ci udostępnić oprócz BSI także pompę ABS/ESP, YAW sensor , moduł parkowania i pewnie jeszcze bym coś tam znalazł co korzysta z CAN(wymienione elementy z niej korzystają),wszystko z mondeo mk4.
no to brakuje tylko PCMa i maszyna ruszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps. mam jeszcze zegary z małym wyświetlaczem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-01-2014, 16:16   #22
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Jeszcze tylko koła dołożyć i można ruszać w trasę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety z czasem jak zwykle jest kłopot, ale powolutku małymi kroczkami będę próbował rozkminiać temat.
Jak wiązka do mnie dojdzie to się spróbuję mayak do Ciebie odezwać w sprawie tego BCMa.
A jak by to trochę ruszyło to będę uderzał do Ciebie mm32 po kolejne klocki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-01-2014, 16:33   #23
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A tak w ogóle to skąd jesteś,jeśli to nie tajemnica ?
Stary 27-01-2014, 17:02   #24
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Wawa.
Faktycznie nie zwróciłem uwagi że dzieli nas parę kilometrów.
Stary 28-01-2014, 08:59   #25
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Panowie wrócę jeszcze raz do nazw modułów.
Dzisiaj zerknąłem na ElmConfiga i zobaczyłem, że GEM i BCM to dwa różne moduły pracujące na innych magistralach. Do tej pory myślałem że to jest to samo. Do czego w takim razie służy GEM.
Na schematach jest taki moduł który się nazywa SJB. To to jest GEM czy BCM?
Jest jeszcze nazwa BSI. A które to jest?
Ostatnio edytowane przez orion512 ; 28-01-2014 o 09:01
Stary 28-01-2014, 18:55   #26
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Coś nakręciłeś kolego, w aucie jest albo GEM (np mondeo mk3,czy też focus/Kuga) albo BCM.Oba moduły można porównać do siebie i oba odpowiadają za konfigurację pojazdu(w dużym uproszczeniu).Owszem w ELMConfig na platformie Focus/Kuga występuje także BCM ale to jest Brake Control Module a nie Body Control Module jak w np.mondeo mk4,zbieżność skrótów
Smart Junction Box=BCM,na allegro dla mondeo mk4 praktycznie 90% sprzedających nazywa to BSI (ale to jak znawcy twierdzą taka nazwa jest dla grupy PSA).
To tyle w wielkim skrócie.
Stary 28-01-2014, 19:04   #27
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Faktycznie nie zauważyłem, że dla focusa skrót BCM oznacza co innego.
Dziękuję za wyjaśnienie
Stary 29-01-2014, 01:10   #28
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Czy ma ktoś może converse+ po liftingu wymontowany i mógłby zrobić zdjęcia płytki PCB takie jak w załączniku.
Chciałbym porównać ze swoim przedliftowym i zobaczyć czy bardzo wywrócili elektronikę czy też tylko kosmetycznie.
Typ Pliku: jpg convers PCB.JPG (72.8 KB, 248 wyświetleń)
Stary 29-01-2014, 10:20   #29
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
a co za różnica? hardware jest cokolwiek inny, bo są tylko dwa silniczki (= tylko dwie wskazówki), więc soft też jest inny.
A czy inny w 1, 5 czy 15% to wg mnie nie ma znaczenia, bo i tak inny
Stary 29-01-2014, 10:48   #30
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Dla mnie ma znaczenie czy zmienili mikrokontroler, pamięć, układ graficzny, wyświetlacz LCD ...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:32.
