Stary 29-09-2014, 23:07   #21
Seweryn
Avatar Seweryn
Zarejestrowany: 30-09-2007
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 TDCi 90 kM
Postów: 200
Domyślnie Odp: Gdzie znajduje się czujnik położenia wału korbowego (Foto) ?
A to nie jest przypadkiem tak, że jak padnie czujnik położenia wału to jego funkcję przejmuje czujnik położenia wałka rozrządu ??? Słyszałem, że przez to problem jest trudny do zdiagnozowania i nie tak bardzo oczywisty ...
SewerynR
Seweryn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2024, 16:51   #22
stefan1981
Zarejestrowany: 13-09-2012
Silnik: 1,6 tdci
Domyślnie Odp: Gdzie znajduje się czujnik położenia wału korbowego 1.6TDCI (Foto) ?
Witam, ja miałem kiedyś taki problem z czujnikiem położenia wału korbowego, wystarczyło wyjąć wtyczkę, przeczyścić i wszystko wróciło do normy. samochód zaczynał się dławić podczas jazdy...teraz z kolei mam inny problem, samochód na biegu jałowym zaczyna się dławić i po chwili gaśnie..na kompie wyskoczył raz błąd położenia wałka rozrządu...przeczyściłem przepustnicę, czujnik który jest przy niej i na kilka dni było ok, a teraz po ulewach nie zdążyłem dojechać do pierwszych świateł i zgasł, następnie z trudem odpalił..po przejechaniu 10 km (trochę się nagrzał) objawy ustąpiły i tak w zasadzie od kliku dni to samo, z tym, że teraz to już potrafi po 200m zgasnąć i nie wywalać błędów na kompie związanych z czujnikami....dodam, że wszystkie filtry, olej, zostały wymienione...zaczynam podejrzewać wtryskiwacze albo jednak któryś z tych dwóch czujników, do których niestety jest fatalny dostęp, by je sprawdzić..ktoś ma jakiś pomysł/podpowiedź?trochę strach nim jeździć, wczoraj na badaniu technicznym ani razu się nie zdławił, po czym wracając z pracy po 300 m zgasł i odpalił dopiero jak go zacząłem kręcić na jedynce..tak jakby faktycznie czujnik położenia wałka rozrządu, ale wymieaniać w ciemno trochę szkoda..pozdrawiam
stefan1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:27.
