Stary 12-05-2019, 23:32   #21
fordfun
Zarejestrowany: 12-05-2019
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,6 vct ti
Domyślnie Odp: Nie działa AC / błąd P1460
Koledzy czy ktoś wie jak zrobić kalibrację klimatyzacji w Mondeo mk4 z radiem dotykowym? wg instrukcji dotyczącej przyciskowego climatronika nie daje się niczrobić, funkcja off nie ma przycisku i jest dostępne jedynie na panelu dotykowym a dotykowo off+nawiew dół nie uruchamia testu... Przeglądam forum i net od paru godzin i nic nie znalazłem w tym temacie. Jeśli ktoś mógłby coś podpowiedzieć to bardzo bym prosił.
fordfun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2019, 07:20   #22
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Test kalibracji jest w menu serwisowym radia, nav+menu
Stary 02-07-2021, 07:50   #23
tachu
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 09-09-2017
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Witam,czy posiada ktoś z kolegów schemat instalacji do tego Mondeo do klimatyzacji tylko że klimatronika? Poszukuję połączenia pomiędzy modułem komfortu GEM a przekaźnikiem w komorze silnikowej- prawdopodobnie tu mam problem niewłączającego się kompresora klimatyzacji. Dodam ze przekaźnik R3 i bezpieczniki są ok, klima nabita sprzęgiełko na klimie działa. Z góry dziękuję.
tachu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2025, 17:29   #24
styku155
Zarejestrowany: 23-08-2025
Domyślnie Nie włącza sie Klimatyzacja bład p1460
Witam mam problem z Klimatyzacja. Układ szczelny, nabity gazem mimo to sprężarka Klimatyzacja nie załączą się. Bezpiecznik cały, przekaźnik podmienieniany. Po zrobieniu zwarcia na pinach od przekaźnika sprężarka uruchamia się. Ponadto podmieniony panel sterowania Klimatyzacja, tzw fioletowy kabel przy wentylatorze również sprawdzony. Gdzie jeszcze szukać?? Pacjent mondeo mk4 2.0 Benzyna Duratec
styku155 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
duratec , klimatyzacja , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:03.
